Vieux 06/05/2012, 10h49   #1
dump974
Avatar de dump974
dump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to behold
Exclamation problème clio 3 voyant rouge fixe
bonjour les amis
je rencontre un problème avec une clio 3 aprer changement de batterie la voiture ne demmare plus le témoin de l'anti-démarrage reste fixe (éclair rouge) j'ai tenter une nouvelle aprentisage des clé avec mon can-clip mai il me demande un code anti-démarrage que je dois recuperer dans gestion des code... enfin voila je suis perdu j'ai vu avec un serrurier il ma dit qu'il ni a pas de code anti-dem sur cette voiture ! juste un code pour les affectation de la clé enfin voila je suis perdu quoi ....
CODE V.I.N.
VF1CRCH0634413939
TYPE VEHICULE
CLIO III
TYPE APRES-VENTE
CR0H
TYPE MOTEUR
K9K
je vous joint une photo de se que me dit mon can-clip
je vous remercie pour votre aide =)
Type de fichier : rar a voir aprentissage clé.rar (35,6 Ko, 73 affichages)
dump974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/05/2012, 11h00   #2
eCU25
Avatar de eCU25
Salut c'est normal il te faut un ami chez Renault pour te donner le code car il te faut
l'accés a renault.net pour obtenir ce code.
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/05/2012, 11h06   #3
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par dump974 Voir le message
bonjour les amis
CODE V.I.N.
VF1CRCH0634413939
TYPE VEHICULE
CLIO III
TYPE APRES-VENTE
CR0H
TYPE MOTEUR
K9K
Ce n'est pas après un débranchement batterie que les clés ne sont plus reconnues.
Quel est défaut dans l'UCH ?
Ton défaut me fait penser plus à une DAE qui viendrait d'une autre voiture.
dump974 (06/05/2012)
Vieux 06/05/2012, 11h21   #4
easydiag
Avatar de easydiag
easydiag is a jewel in the rougheasydiag is a jewel in the rougheasydiag is a jewel in the rough
pour voir si ton DAE est d'origine de la voiture , vérifier le N° VIN inscrit sur DAE et c'elle inscrit au autres calculater.
si le VIN est identique alors essayé cette manipulation :
débranche la batterie.....débranche calculateur DAE ....... rebranche la batterie ....... rebranche la DAE ...... met le contact
easydiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to easydiag For This Useful Post:
Vieux 06/05/2012, 11h26   #5
dump974
Avatar de dump974
merci pour vos reponse j'ai bien un defaut dan l'uch
defaut de comunication entre DAE et UCH si je me souvien bien.
Vieux 06/05/2012, 11h33   #6
Formator
Avatar de Formator
Cela confirme que ton apprentissage de clé tu peux l'oublier.
Contrôle le VF1 de ta DAE et tu devrais avoir la réponse à ton problème.
Vieux 06/05/2012, 11h34   #7
dump974
Avatar de dump974
ou se trouve le calculateur DAE sur cette voiture ?
Vieux 06/05/2012, 11h36   #8
dump974
Avatar de dump974
controle le Vf1 je fais sa avec le can-clip ?
Vieux 06/05/2012, 11h49   #9
easydiag
Avatar de easydiag
OUI , avec clip il y a un bouton qui afiche tout les vins inscrit sur les différents calcualteur ( normalement coté gauche verticalement ).
pour le calculateur de DAE se trouve sous le volant
Vieux 06/05/2012, 11h56   #10
dump974
Avatar de dump974
je vous tien informée je verifie tout sa cette aprem =) merci a vous
Vieux 06/05/2012, 12h45   #11
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Bonjour, vérifie la présence fusible 5D sur uch.
Vieux 07/05/2012, 09h42   #12
dump974
Avatar de dump974
j'ai verifier tout les vin de la voiture :
-code vin direction electrique asisté: VF1CRCB0H34849715
-code vin calculateur: VF1CRCH0634413939
-code vin calculateur upc: VF1CRCH0634413939
-code vin tableau de bord: VF1CRCH0634413939
-code vin calculateur abs: VF1CRCH0634413939
le vin de la DAE ne correspond pas y a t'il une solution pour changer son vin ?
pour-quoi la voiture démarrer avant de changer la batterie ?
j'ai recuperer l'uch et le calculateur DAE je me dit quil faut minimum sa pour peut etre le debloquer .... je vous remercie de votre aide =)
Vieux 07/05/2012, 09h52   #13
Formator
Avatar de Formator
Evites d'écrire en entier un VIN d'un véhicule sur le net, c'est juste un conseil.
Donc tu as bien la réponse à ta question, et nous ne nous sommes pas trompés sur le diagnostic.
Ta DAE n'est pas celle d'origine. Changer le VIN de celle-ci ne changera rien, car elle est codée.
La relation avec le débranchement de la batterie a été plusieurs fois expliqué (lire les posts à ce sujet, on ne va pas tout réécrire à chaque fois).
Le code de la DAE, n'est pas demandé systématiquement à la mise du contact comme dans le scénario antidémarrage classique. Le code de la DAE est demandé par l'UCH lors d'un reset de celle-ci, ce qui se passe lors d'un débranchement de la batterie ou un débranchement de l'UCH.
Pour ton problème, tu as 2 possibilités:
* Une DAE neuve.
* Un dump modifié à injecter dans la soic8.
The Following 4 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
adrar (16/12/2012), dump974 (09/05/2012), easydiag (07/05/2012), goldorak (07/05/2012)
Voyant vert/rouge sur mercedes w210 abdo Mercedes Benz 11 29/06/2014 11h15
Clio 2.1 avec voyant préchauffage youky Renault, Dacia, Nissan 0 21/04/2011 20h42
km fixe dans l'afficheur digicar Tableau de bord (Dashboard) 9 10/04/2011 11h50
clio 2 dci pas de voyant anti dêmarage. solution auto Renault, Dacia, Nissan 4 20/07/2010 00h58
kango 2008 voyant rouge reste allumé justinyours Renault, Dacia, Nissan 1 22/03/2010 21h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h53.
