Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > Launch X431
Vieux 10/09/2019, 23h40   #151
Pouvoir de réputation: 175
bonsoir
je réinstalle xdiag pro3 sur une tablette
2 jours , il me reste bmw et vag , c'est le plus difficile
vers la fin du téléchargement , il me met échoué
et je dois tous reprendre des le début , et plusieurs fois
Est ce que c'est normal ???? C'est vraiment chiant ..............
ggvaniou (11/09/2019)
Vieux 11/09/2019, 00h16   #152
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
slt
j'avait ce problème sur une tablette acheter en occasion impossible d'installé une marque toujours échec j'ai mis une micro sd et depuis sa marche donc pour moi ses la tablette qui a un problème.
The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
zenata (11/09/2019)
Vieux 11/09/2019, 04h29   #153
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
bonsoir
J ai le même problème sur une tablette ou la mémoire étais faible.
J ai essayé sur une tablette .....impeccable ,3 heure téléchargement par Wi-Fi.
---------- Post added at 06h29 ---------- Previous post was at 06h28 ----------
Il y a plus assez place ....tous simplement
jah83 (11/09/2019), zenata (11/09/2019)
Vieux 11/09/2019, 06h59   #154
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Envoyé par yoyomartin2003 Voir le message
Bonsoir à tous
Salut Jah83 j ai fais une prog en ligne sur une serie 1 avec l avdi et plantage boitier jbe hs aucune réponse du support ams payé interface a 20000 e et plantage pas de sav
pour l instant la launch aucun plantage en ligne. après c est chacun sa chance ou sa malchance. dans notre métier y a des jours on aurait gagné plus d argent à rester coucheé lol.
On sait tous que le plantage est possible avec n importe quel interface. Même chez BMW ils en plantent souvent. D ailleurs l interface n est pas toujours en cause. J ai flasher pas mal avec avdi, y compris bmw sans souvis. Jusuq au jour où ça plantera pour x raison. Le tout c est d essayer de limiter les risques. Je branche toujours maintien de charge et hormi le coup avec launch jamais de prog sans filaire.
Après le sav avdi c est une grande histoire. Tu sais même quans tu les as ils disent aussi de la M....
Exemple avec le vin reader qui est censé te dire si véhicule avec vin déclaré volé., il m ont pourtant affirmé au tel que C est opérationnel et soit disant connecté à la BDD d interpol. Résultat 4 voitures volées scannée... Tout est OK pour le vin reader....
Vieux 11/09/2019, 10h57   #155
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Bonsoir à tous
Tu flash les bmw avec le launch de mara???!!!
Vieux 11/09/2019, 19h29   #156
Envoyé par prinzo57 Voir le message
slt
c'est bon , j'ai pu finir mes installations difficilement
la tablette est neuve samsung 32 GIGA et 4 giga de ram
le problème , je pense serveur launch ou connexion vitesse
quel plaisir d'utiliser cet outil , que du bonheur
quelle efficacité et rapidité , c'est vraiment le top
---------- Post added at 17h29 ---------- Previous post was at 17h25 ----------
je viens de faire une renault fluence
clip ne trouve pas le multimedia , il rame , c'est lent ....etc .........
le launch , il trouve tous en deux minutes
ggvaniou (12/09/2019), prinzo57 (11/09/2019), vortex (11/09/2019)
Vieux 11/09/2019, 19h33   #157
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
Salam,tu utilise quoi comme interface avec clip ?
Vieux 11/09/2019, 19h57   #158
Envoyé par chipshop Voir le message
Clone rtl2002
---------- Post added at 17h57 ---------- Previous post was at 17h54 ----------
le launch apres avoir lancé un balayage
puis coupure du contact , mise en veille
je remet le contact , il reprend le balayage des calculos
Vieux 11/09/2019, 20h18   #159
chipshop
Avatar de chipshop
Clone rtl2002
ah ok parce que avec Sonde Alliance ça va assez vite ... apres la sonde le launch va bien aussi
Vieux 11/09/2019, 23h20   #160
Slt a tous aujourd'hui problème d eeprom df107 sur master 2.5 enfin movano mais sais les mêmes jai fais donc effacement de tous les codage calculateur etc df107 partie jai telecoder vin et les 4 injecteurs tous avec mon tel et la surprise du chef au moment de demarrer sa démarrait sa claquait sa calais lol en effaçant tous les adaptatifs etc ben jai créé une panne enfaite y a 2 type de régulateur sur la pompe hp des moteur 2.5 il faut choisir le bon sinon trop de pression et le moteur demarre et cale javais le (df053 fonction de régulation de pression au dessus du seuil maxi..) si un jours cela peu servir a quelqu'un greg..
Dernière modification par akasa67 ; 11/09/2019 à 23h25.
The Following 15 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
bkprog13 (11/09/2019), boul27 (01/02/2023), brahimlamgarbi (21/01/2020), chipshop (11/09/2019), ElTurco (18/11/2019), ggvaniou (12/09/2019), ishams2002 (12/09/2019), jah83 (11/09/2019), louay (11/09/2019), mara07 (17/09/2019), Mook31 (13/09/2019), nasisamy (08/03/2020), prinzo57 (11/09/2019), rapou30 (19/01/2020), zenata (12/09/2019)
Vieux 11/09/2019, 23h35   #161
carto
Avatar de carto
sur les allemande generalement il passe tres bien sur certaine francaise il a tendance a faire des caprices
The Following User Says Thank You to carto For This Useful Post:
Vieux 16/09/2019, 17h42   #162
lpmlpm
Avatar de lpmlpm
lpmlpm will become famous soon enoughlpmlpm will become famous soon enough
Bonjour a tous
pouvez vous mettre des vidéo quand vous faite un diagnostic .
merci pour les débutant.
lpmlpm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/09/2019, 18h00   #163
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par lpmlpm Voir le message
Bonjour a tous
Bjr,des vidéos pour du diag ?
C'est plus débutant mais niveau plus que 0!!
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
lpmlpm (16/09/2019)
Vieux 16/09/2019, 18h27   #164
lpmlpm
Avatar de lpmlpm
bonjour pour moi débutant ou niveau 0 c'est =.
facile de lancer un diag mais après ....
Vieux 16/09/2019, 18h33   #165
post nous ton diag et tu auras de l'aide
ouvres un post
post des screen
expliques en détail tes problèmes
le forum est fait pour ca
sinon tu as youtube
etc ...............
The Following 6 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
ggvaniou (07/10/2019), jah83 (16/09/2019), mara07 (18/09/2019), Med1387 (07/10/2019), nasisamy (08/03/2020), vortex (16/09/2019)
Qu'avez vous reussis a faire avec carprog ? qu'avez vous pas reussis a faire avec ? pouettedu76 Transponder, code pin 36 29/04/2022 20h32
Qu'avez vous réussis a faire avec FVDI ? pouettedu76 Abrites France 809 29/08/2021 19h24
Qu'avez-vous réussi ou pas à faire avec SMOK fenril68 Autres 102 31/12/2020 11h38
sondes vas qu avez vous reussis a faire avec sharediag VAS5054, VCDS, ODIS 3 28/03/2018 20h18
qu'avez-vous réussie à faire avec votre carprog clone modifier par Mara07 selouan Autres 0 11/12/2017 15h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h16.
