Vieux 01/05/2012, 20h12   #16
ylies13
Avatar de ylies13
ylies13 will become famous soon enough
ecoute je vais brancher l'ordis a ma voiture avec la can clip j'y vais desuite et je te dirai au fur et a mesure meme par image si tu veux des capture d'ecran pour te montrer excatement comment je fait merci encore.
ylies13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/05/2012, 20h16   #17
Youcefg44
Avatar de Youcefg44
Youcefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the rough
Envoyé par ylies13 Voir le message
j'ai remis les anciens injecteur j'ai voulu remettre les codes injecteurs des anciens et impossible erreur il me dise .
et aparement les codes injecteurs sont dejas enregistré sur le calaculateur comme si il les avez reconnus mais le defaut DF038 calculateur 4.def est toujour en rouge et elle demarre qu'au star pilote et apres avoir demarre elle reponds toujours pas a l'acceleration voila.
Je ne pense pas que t'es code C2I sont appris car justement je pense que le DF038 4.def correspond a un default d'apprentissage des code C2I, donc je pense que ton problème reste l'apprentissage des code C2I, a confirmer demain des que je serais au boulot, si tu pouvait me donner les ref des t'es anciens injecteur pour que je puisse te donner des C2I compatible.
Dernière question le véhicule au paravent fonctionner correctement avec les anciens injecteur?
Peut tu vérifier a la clip si tout les C2I ne sont pas appris, pour cela vas dans info dans le calculateur d'injection.
Youcefg44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/05/2012, 20h21   #18
ylies13
Avatar de ylies13
ok je suis brancher je regarde tous ca je te dis ok
Vieux 01/05/2012, 20h41   #19
ylies13
Avatar de ylies13
je ne trouve pas la touche info dans le calculateur .
mais quand je vais dans apprentissage et que je vais dans saisie des codes injecteurs sc002 et bien jai bien les codes des injecteurs que je viens de mettre mais toujours le meme defaut comprends pas la je bloque grave.Je suis sur que je dois sauter un truc et que si tu etais la youcef tu l'aurais dejas reparer mais la je colle.
Je peux faire des capture d'ecran si ca peux aider mais je ne sais pas comment envoyer des foto sur le site merci .
Vieux 01/05/2012, 20h45   #20
ylies13
Avatar de ylies13
COOL merci youcef ca y est jai pus enleve le code defaut il y avait comme tu le disais le code du cylindre 3 n'avais pas ete enregistrer et javais a la place que de chiffre voila maintenant que j'ai remis sont propre numero c cool le defaut et parti
Vieux 01/05/2012, 20h47   #21
ylies13
Avatar de ylies13
et la voiture demarre tres bien mais un injecteur claque je trouve comment puis je voir le quel deconne ou bien j'aurais un defaut obligatoire qui devrais safiché voila merci encore youcef c gentil .
Vieux 01/05/2012, 20h47   #22
Youcefg44
Avatar de Youcefg44
Lol, sa doit certainement pas s'appeler info alors, regarde sur la colone de gauche ou il y a L'icone de défault, l'icone d'actionneur ect, l'icone que je te parle c'est une sorte de feuille avec les ligne de dessus de mémoire c'est celle de tout en haut la ou ta les ref calculateur ect... bas sur cette icone une fois cliquer dessus tu verra il y a quatre ligne qui corresponde au code appris sur le calculo si c'est code corresponde au dernier code que tu a saisie la effectivement tu as un soucis autres mais si tu a une serie de caractère qui ne corresponde a rien, la sa veux dire que tout ou certain de tes code ne sont pas appris.
ne prends pas en compte mon dernier com j'avais pas vue que c'était ok, pour ce qui de savoir qu'elle injecteur décone généralement je fait sa a l'oeil quand c'est flagrant ( en regardant le retour de chaque injecteur et en déduire le qu'elle débite plus que les autre ou éventuellement faire un test de retour (regarde sur le forum ou sur le net tu trouvera comment faire)
Dernière modification par cedrsan ; 01/05/2012 à 23h25.
The Following User Says Thank You to Youcefg44 For This Useful Post:
ylies13 (02/05/2012)
Vieux 01/05/2012, 22h29   #23
ylies13
Avatar de ylies13
Merci encore youcef le probleme est resolu merci de ton aide a bientot .
Vieux 01/05/2012, 22h51   #24
Youcefg44
Avatar de Youcefg44
Ok, nickel.
Juste une question,
Si t'es ancien injecteur fonctionnait pourquoi les as tu remplacer par d'autre?
Vieux 01/05/2012, 22h53   #25
allthe77man
Avatar de allthe77man
allthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura about
super leçon d'utilisation de la clip renault ouaaa
allthe77man est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/05/2012, 22h56   #26
Youcefg44
Avatar de Youcefg44
Envoyé par allthe77man Voir le message
Lol, qu'elle ironie, on fait avec les moyen du bord on se souvient pas de chaque détaille!
Vieux 02/05/2012, 12h54   #27
ylies13
Avatar de ylies13
salut youcef tinquiete moi je t'ai compris c'est le principal .
La modus je l'ai achete en panne d'injection j'ai changé la pompe la distri et les injecteur mais les injecteur ne sont pas compatible donc j'ai remis les anciens injecteur et leurs code et tout est rentré dans l'ordre voila je suppose que c'ete la pompe qui devait etre naze voila merci a toi bye.
The Following User Says Thank You to ylies13 For This Useful Post:
Youcefg44 (02/05/2012)
Vieux 02/05/2012, 20h15   #28
Youcefg44
Avatar de Youcefg44
Okok, Lol, je ne m’inquiète pas, ce genre de personnes son dans leur monde... il on du temps a perde, donc il s'occupe comme il peuvent, rien ne sert de rentrer dans leurs débat non constructif! Il comprendra quand il grandira un peux mentalement, que nous ne somme pas dans des raiseaux sociaux... Mais bien dans un forum d'entraide.
Le principal est comme tu la dit, que tu m'es compris et que tu a pus résoudre ton problème.
Quand a mon seigneur allthe77man, je ne doute pas une seconde de son savoir absolue et le salut
Sur ce bonne soirée a toi ylies, A+.
Vieux 02/05/2012, 21h43   #29
dancar
Avatar de dancar
dancar will become famous soon enoughdancar will become famous soon enough
Bonjour, sur certains calculateur de moteur 1.5DCI, celui çi affiche sur le diag un code iddentique sur chaque injecteur s'il ne sont pas compatibles.
Pour info renault vends des injecteurs avec un CD pour reprogrammer le boîtier afin qu'il devienne compatible si ce n'est pas le cas.
A bientôt.
dancar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dancar For This Useful Post:
Vieux 03/05/2012, 21h35   #30
robert
Avatar de robert
Wink
salut à tous
je m'excuse de ne pas avoir répondu plus tôt mais j'étais en vacance, samedi j’étais chez toi youcef à Nantes 'quel beau temps'
@ylies13
j’espère que tu as bien reçu mon mp avec la doc
bonne soirée @+++
The Following 2 Users Say Thank You to robert For This Useful Post:
Mvk77 (09/06/2025), Youcefg44 (04/05/2012)
Apprentissage des injecteurs mvl Renault, Dacia, Nissan 44 07/03/2026 19h24
Gros probleme !!! Scenic 2 medimar Automobile en général 43 31/07/2013 10h10
Clio 3 dcicycle d'apprentissage des injecteurs kam306 Renault, Dacia, Nissan 8 28/02/2011 22h17
gros probleme..... fred83 Immobilizer dumps/solutions 5 21/10/2010 00h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h35.
