Vieux 01/05/2012, 14h35   #1
ylies13
Avatar de ylies13
ylies13 will become famous soon enough
Par défaut gros probleme apres apprentissage injecteurs
Bonjour a tous , jespere que vous pourrez m'aider.
Voila j'ai une modus 1,5 dci 80ch année 2005, j'ai changé les 4 injecteurs et voulu faire un apprentissage injecteur avec les codes injecteurs mais la clip n'accepte pas les codes inscrit sur mes injecteurs.
Maintenant mon vehicule démarre se bloque a 1300 tr/min et n'accelere plus .
DEFAUT sur la can clip:
DEF038 calculateur 4.def
SVP aider moi car je ne sais plus quoi faire et pourquoi le vehicule n'accelere plus quand j'appuie sur la pedale depuis que j'ai voulu changé les codes injecteurs .
Ai je fais une erreur comment puis je reparer mon erreur faut il reprogrammer le calculateur merci de votre aide .
ylies13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/05/2012, 14h45   #2
Youcefg44
Avatar de Youcefg44
Youcefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the rough
Deux solution.
La première tu a fait une erreur dans la saisie des code C2I,
La seconde la plus probable, t'es injecteur ne sont pas compatible avec ton système d'injection (le calculateur ne prend pas en charge les C2I) le sujet a déja été traiter, l'amis robert avait mis a disposition une doc sur la compatibilité . Fait un peux de recherche.
Youcefg44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Youcefg44 For This Useful Post:
dingo (08/07/2012), mecanodiag93 (24/11/2012), robert (01/05/2012)
Vieux 01/05/2012, 16h27   #3
robert
Avatar de robert
Envoyé par ylies13 Voir le message
je pense que tu n'as pas lu avant et enregistré les anciennes c2i si tu as gardé les anciens portes injecteurs remet les anciennes c2i n importe comment dedans, ta voiture devrais accelèrer
Youcefg44 (01/05/2012)
Vieux 01/05/2012, 17h51   #4
kams20040
Avatar de kams20040
kams20040 will become famous soon enough
as tu rentrer dans le bonne ordre cylindre 1 en partant de la pompe
Dernière modification par cedrsan ; 01/05/2012 à 19h05.
kams20040 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/05/2012, 19h29   #5
ylies13
Avatar de ylies13
bonjour et merci de vos reponse.
Oui j'ai bien rentré les codes dans le bonne ordre cylindre 1 coté volant moteur.
Juste un truc je venais de changer les injecteurs la voiture avez du mal a demarrer, mais en mettant un peu de star pilote la voiture demarré tres bien juste un petit cliquetis au injecteur mais bonne acceleration ect...
Donc j'ai pris ma clip recupéré les codes injecteurs a 16 caractere lettres et numero.
En commencant par celui coté volant moteur j'ai bien rentré les numero et lettre en majuscule verifié plusieur fois avant de valider et il me dise ( ERREUR ).
Et depuis la voiture demarre et n'accelere pas .
J'avais bien gardé les anciens code injecteur avant de les remplacer, mais c'est pareil apres les avoir rentré dans la clip voila il me dise ( que ca a echoué et que je dois coupé le contacte au moin 2 minutes avant de recommencer.
Soit j'ai du faire une mauvaise manipulation soit je fais mal mon apprentissage injecteur .
Pourtant je suis bien dans mon calculateur injection je vais dans apprentissage ,et option changé code injecteur et la deux parti se propose a moi les numero actuel et ceux souhaité donc je change les 4 numeros et valide a la fin et la erreur comprends pas et ma voiture n'accelere plus Robert s'il te plait ou dois je regarder pour voir la compatibilité de mes injecteurs STP et merci a vous pour vos reponse.
Vieux 01/05/2012, 19h30   #6
Youcefg44
Avatar de Youcefg44
Envoyé par kams20040 Voir le message
Salut kams,
Aucune coïncidence même entrer dans le désordre sa marcherais et sa ne créerais pas se défaut, pour info sur ce modèle le cylindre 1 se situe coté volant moteur.
Son problème c'est une certitude c'est la non compatibilité des C2I, il s'en rendra compte si il fait ce que lui a indiquer robert c'est a dire rentrer les anciens C2I sont véhicule n'auras plus de défaut et roulera convenablement avec un claquement au niveau des injecteur. il faut donc qu'il retrouve de nouveau injecteur compatible (se référer a la doc mis a disposition par robert)
Vieux 01/05/2012, 19h33   #7
ylies13
Avatar de ylies13
Etnon robert j'ai pas fais d'enregistrement mais j'ai pris quand meme la peine de ecrire les code avant de les effacer.
La je viens de remettre les anciens injecteur et c'est toujour pareil elle demarre et accelere pas, comme si mon accelerateur etait desactivé comprends pas .
Vieux 01/05/2012, 19h36   #8
ylies13
Avatar de ylies13
merci youcef pour ta reponse mais comme je viens de le dire j'ai fais cet manipulation .
J'ai remis les anciens porte injecteurs.
Rentré les anciens code injecteurs et la toujour pareil ou puis je trouver la doc de robert que dois je taper sur la recherche pour pouvoir trouver cet doc en te remerciant youcef.
Vieux 01/05/2012, 19h41   #9
Youcefg44
Avatar de Youcefg44
Es tu bien sur que tes anciens code C2I ont bien été noter, et pas d'erreur de saisie? Car avant que tu saisie les nouveau C2I le défaut n'était pas présent, donc j'en déduit que t'es C2I était correctement saisie et appris. Mais une fois que tu les ressaisie sa ne marche plus, donc il y a un hic qu'elle que part. Donne moi les ref de t'es injecteur qu'était précédemment monter dessus, demain je t'enverrais des C2I compatible pour tester et voir si sa le fait.
Vieux 01/05/2012, 19h55   #10
ylies13
Avatar de ylies13
youcef tu veux les codes de quel injecteur les nouveaux ou les anciens ceux du vehicule car les anciens je les ai remonté donc pour les reference ca va etres dure mais j'ai les reference des nouveaux si tu veux il viennent du clio 3 dci et le moteur marche tres bien voila jattends ta reponse merci encore a toi .
Et c bien les code a 16 caractere que tu veux ou les references.
Vieux 01/05/2012, 19h56   #11
Youcefg44
Avatar de Youcefg44
Concernant la doc le plus simple serait de demander direct a robert, ou bien faire une recherche, car sincèrement je ne sais plus ou exactement il la poster je sais que c'est dans un post concernant un problème d'injection delphi mais le qu’elle j'en est aucune idée.
Vieux 01/05/2012, 20h00   #12
ylies13
Avatar de ylies13
ou a moins que je ne passe pas pr le bon endroit sur la clip pour les enregistrer enfin je dis ca comme ca .
Vieux 01/05/2012, 20h03   #13
Youcefg44
Avatar de Youcefg44
Je voulais les anciens, peut tu nous donner plus de détaille déja?
Donc pour que je comprenne bien, tu as remis les anciens injecteur sur ton véhicule comment réagis t'il?
As tu toujours le défaut après avoir ressaisie les anciens code?
Vieux 01/05/2012, 20h07   #14
ylies13
Avatar de ylies13
j'ai remis les anciens injecteur j'ai voulu remettre les codes injecteurs des anciens et impossible erreur il me dise .
et aparement les codes injecteurs sont dejas enregistré sur le calaculateur comme si il les avez reconnus mais le defaut DF038 calculateur 4.def est toujour en rouge et elle demarre qu'au star pilote et apres avoir demarre elle reponds toujours pas a l'acceleration voila.
Vieux 01/05/2012, 20h09   #15
ylies13
Avatar de ylies13
youcef c'est les codes injecteur des anciens que tu veux c bien ca ou les reference carrement en dessous
Apprentissage des injecteurs mvl Renault, Dacia, Nissan 44 07/03/2026 19h24
Gros probleme !!! Scenic 2 medimar Automobile en général 43 31/07/2013 10h10
Clio 3 dcicycle d'apprentissage des injecteurs kam306 Renault, Dacia, Nissan 8 28/02/2011 22h17
gros probleme..... fred83 Immobilizer dumps/solutions 5 21/10/2010 00h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h43.
