#16 |
| The Following 2 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post: | fayssal2017 (22/08/2019), ggvaniou (21/08/2019) |
#17 |
![]() Date d'inscription: avril 2019
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt l'ami il parle u34 pas c34.
Donc off avec fvdi déjà fais plusieurs foix il te reste juste souci voyant clé sur le dash. Et G85 c'est capteur braquage angle ecq la pompe direction a déjà changé.si oui il fais un codage. Et si non refais tronspondeur id48 cher chaoui |
| The Following User Says Thank You to Tof02770 For This Useful Post: | chaoui05 (21/08/2019) |
#18 |
Slt,j'aurai plus d'infos quand je me pencherai dessus un peu plus demain
| The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | ggvaniou (21/08/2019) |
#19 |
Slt,début des investigations, pas de démarreur sous l'action clé?!
Fusibles compartiment moteur ok
#20 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
Slt, Fusibles habitacle? le ventilo tourne au max à la mise du contact? les témoin allumés? t'as essayé la 2ème clé? Sinon donne plus de détails: marque/modèle/année
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
#21 | |
Un relais? Du coup sèche sur ce cas!!
#22 |
bizarre que pas de démarreur, voir neiman si bien monté et fonctionnel |
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | chaoui05 (22/08/2019) |
#23 |
Slt,des nouvelles, le véhicule démarre en shuntant le démarreur .Autrement non!
#24 |
desolé les potos,
je remonte le post a chaoui,puisque je suis confronté a la meme chose,mais j'ai du demarreur,si j'enleve le dash,plus de demarreur as tu resolus ton histoir et comment ?
http://www.armoreprog.fr |
#25 |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut l'ami j'aurai plus tendance a croire que c’est le neiman qui a un problème ou sont câblage
---------- Post added at 03:14 PM ---------- Previous post was at 03:11 PM ---------- Ma réponse étais pour chaoui mais j'avais pas vu qu'il datait de si longtemps par contre yann3 pour toi je peux rien te dire c’est bizarre |
#26 |
![]() Date d'inscription: avril 2018
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Yann l’ami si tu veux gagner du temps essaie de chopper un autre edc 16 en off tu fais un essai, ton eprom m’a l’air corrompue
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
#27 |
j'ai essayé avec 2 dump eeprom different et je n'est pas essayé de lire la flash autre qu'en bdm
donc je ne pense pas de ce coté ce qui m'intrigue c'est que le voyant immo s'eteint alors qu'avec une autre e2p il clignote malgré cela pas de demarrage le xprog ne lis pas le micronas,surement l'officiel probablement
| immo off lion tdi edc16u34 | joujou | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 21/08/2019 17h25 |
| immo off EDC16U34 | semsoum | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 01/12/2018 09h59 |
| immo off edc16u34 0281013282 | rrguillaume | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 13/04/2017 10h58 |
| Immo off VW Touareg 3.0!tdi EDC16U34 | angelus | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 19/02/2016 22h08 |
| Immo-Off EDC16U34 | cletek | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 10/06/2012 23h13 |
