Vieux 23/06/2009, 21h15   #1
justinyours
Avatar de justinyours
Par défaut 307 hdi qui deratte
bonsoir mes amis ,sur une 307 hdi bocsh edc15c2 j'es le moteur qui deratte avec une perte de puissance. au diag j'es un defaut de : fonction survaillence haute presion gazoile. presion de rampe inferieur a la pression nominale. es un broblemme de pompe base presion ou du doseur (pompe hp). merci de m'aider mes amis.
Vieux 23/06/2009, 22h11   #2
ricards99
Avatar de ricards99
commence par verifier ton filtre a gasoil, s'il n'est pas rempli de limaille de fer
si c'est le cas pompe hp, sinon nettoie le regulateur de pression et fait un essai tu verra, sinon y'a un injecteur qui bloque,
t'a pas des difficultés au démarrage?
The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post:
justinyours (24/06/2009)
Vieux 24/06/2009, 11h21   #3
justinyours
bonjour mon ami , sa demarre au cart de tour et tous les filtres sont neuf, alors la pompe basse pression n'est pas la cause???
307 ess qui deratte justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 7 06/05/2009 19h55
306 hdi 2.0 moteur qui deratte justinyours Mécanique générale 7 05/02/2009 18h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h43.
