Vieux 20/08/2019, 13h39   #1
everson29
Avatar de everson29
Par défaut Defaut turbo Polo 6R
J'ai une polo a mon frere avec laquelle je suis embêté
1.4 tdi de 2014
J'ai un souci de turbo avec
defaut p2563 signal implausible
mais j'ai jamais encore vu de pb westgate ou tuebo sur ce moteur
Vieux 20/08/2019, 13h56   #2
Slt l ami la meme que toi hier moi cest la wasegate qui et morte aspire dans le tuyaux
dump974 (20/08/2019), everson29 (20/08/2019), Pilouf (20/08/2019)
Vieux 20/08/2019, 17h43   #3
dump974
Avatar de dump974
dump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to behold
salut oui j'ai deja eu se souci attention apres le changhement de wasgate on doit la calibré !!!
les thanks sont tous les bienvenu
dump974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to dump974 For This Useful Post:
akasa67 (20/08/2019), Pilouf (20/08/2019)
Vieux 20/08/2019, 19h06   #4
everson29
Avatar de everson29
Motorisation 1.4 tdi ?
The Following 2 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
akasa67 (20/08/2019), dump974 (22/08/2019)
Vieux 20/08/2019, 19h47   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Pour le défaut P2563, tu as quand même vérifié la valeur donnée par le capteur de position ?
Un contrôle du faisceau peut aussi être réalisé mais si le problème vient du capteur il ne se détails pas. Il est fourni, comme déjà dit, avec la wastegate.
Déjà entendu parler de la membrane de la wastegate qui était fuyarde, sur ce 3 cylindres.
The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
akasa67 (20/08/2019), dump974 (22/08/2019), everson29 (20/08/2019)
Vieux 20/08/2019, 20h05   #6
Moi cest 1.6 tdi 90 la menbrane et bien hs sur le miens la wasegate aspire pourtant mais avec une pompe a depression nada jai bien le capteur de recopie sur la wasegate aussi on a commandé la wasegate a voir si on arrive a régler..
Dernière modification par akasa67 ; 20/08/2019 à 20h09.
Vieux 21/08/2019, 02h34   #7
dump974
Avatar de dump974
On la règle au vag-com je vais essayer de te retrouver les Bonne valeur et l'adresse a quel elle correspond
The Following User Says Thank You to dump974 For This Useful Post:
everson29 (21/08/2019)
Vieux 21/08/2019, 17h25   #8
dump974
Avatar de dump974
Envoyé par dump974 Voir le message
Enfin On le règle avec une clés de 10 jusqu'à se que les valeur corresponde.
Vieux 21/08/2019, 17h56   #9
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par everson29 Voir le message
1.4 tdi de 2014
Est ce que Le défaut s'efface quand le contact est mis???
S'il ne s'efface pas alors probablement vous avez un câblage à vérifier,,
Ou seulement il apparaît à l'accélération?
everson29 (22/08/2019)
Vieux 21/08/2019, 22h54   #10
yastrax
Avatar de yastrax
yastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really nice
La wastegate dessus si ilest neuve elle se calibre avec VCDS ? pas besoin de matos comme deltatech pour la paramétrer ?
yastrax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/08/2019, 00h05   #11
dump974
Avatar de dump974
non il faut juste quel tombe dans les bonne tolérance.
ouverture=x
fermeture=x
aprés sa tout est ok !
je recherche les valeur toujour jai pas mis la main encore dessus !
---------- Post added at 02h05 ---------- Previous post was at 01h59 ----------
– Appuyer sur le bouton « 01 -Électronique moteur »
– Bloc de mesure « 011 - Valeurs de mesure »
– Entrer le bloc de valeurs de mesure « 120 »
– Régler une tension de 0,760 V
- la valeur sans depression doit etre de 3.30 a 3.90 max
voila tu devrait reussir
The Following 3 Users Say Thank You to dump974 For This Useful Post:
everson29 (22/08/2019), oliviermoi (24/07/2023), yastrax (22/08/2019)
Vieux 22/08/2019, 00h37   #12
yastrax
Avatar de yastrax
ouverture=x
fermeture=x
Cette méthode marche pour les tubos VAG en général ?
Vieux 22/08/2019, 02h17   #13
dump974
Avatar de dump974
1.6 tdi confirmlé apres a voir
Vieux 22/08/2019, 18h34   #14
Slt a tous min collegue a recus sa wastegate donc sa fonctionne pas faut regle mais les norme la sont toutes les mêmes car jai trouver la même chose sur le 2l tdi sur un autre fofo merci
Moi c'est 1.6 tdi 90 hp
Vieux 22/08/2019, 23h57   #15
yastrax
Avatar de yastrax
Moi je sais que sur les 3.0 V6 TDI il faut la reprogrammer avec deltatech lorque l'on installe une waste gate neuve.
Le mec se branche direct sur le turbo et en 2 minutes c'est plié .
Defaut 208 Turbo [P1496-P2563] Riders95 PSA Group Peugeot, Citroën 21 08/06/2024 12h54
problème défaut 261 actuateur turbo cc ouvert boomsdiag91270 Automobile en général 12 27/09/2018 15h50
Defaut Pression turbo, swirl, et Position papillon EGR (résolu) sebv54 PSA Group Peugeot, Citroën 13 20/03/2016 09h33
806 2L HDI defaut pression turbo, electrovanne egr et désactivation 3 eme piston Malfra90 PSA Group Peugeot, Citroën 23 26/04/2014 20h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h58.
