Vieux 30/04/2012, 08h26   #1
ALI CHABI
Avatar de ALI CHABI
ALI CHABI is an unknown quantity at this point
Par défaut laguna 2 defaut capteur pression
bonjour mes amis
j'ai une laguna avec le défaut" CAPTEUR DE PRESSION SURALIMENTATION "2 DEF qui ne veut pas disparaître j'ai tous fais sans résultat
_vérification câblage
_ changement du capteur
_changement du l'ECU
ALI CHABI est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/04/2012, 09h33   #2
bar94
Avatar de bar94
bar94 is on a distinguished road
Salam
Ta bien vérifié que le capteur que ta changé c la bonne réf ? (identique à celle de la derniére ?) sur les megane c'est le même problème "defaut injection" meme apres changement du capteur de suralimentation...faut que ce soit la bonne réf renault donne des capteurs équivalent à celui que t'a sa va fonctionné la voiture va regagné la peche mais le defaut sera toujorus présent.
bar94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/04/2012, 10h48   #3
pimo
Avatar de pimo
il y as eu des modif de connectique sur c cateur le brochage entre le neuf et l ancien n'est plus le meme.
si bien sur tu as mis une piece neuve.
je supose que c une laguna2 car non preciser ainssi que le type de fabrication
merci de donner + de detail du vehicule a l'avenir
Vieux 30/04/2012, 13h05   #4
ALI CHABI
Avatar de ALI CHABI
oui mon ami un capteur de meme ref et neuve
Vieux 30/04/2012, 13h14   #5
sam69
Avatar de sam69
j avais eu ce probleme sur beaucoup de laguna 1.9dci apres chagement capteur ecttt
un ami travaillent a renault ma dit de regarde le radiateurs d air echangeur du turbo
il etait casse donc perde de puissance et defaut pression suralimentation
regarde ton raditateur apparament c est leur defaut tien nous au courrant
Vieux 30/04/2012, 13h54   #6
bs-express
Avatar de bs-express
bs-express will become famous soon enough
vérifie les valeurs sur les trois fils du capteur à l'aide d'un multimètre tu dois trouver un + et un - et au milieu un fil pour la transmission du signal vers le calculateur
bs-express est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/04/2012, 18h34   #7
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Par défaut clapet suralimentation méthode de controle
https://rapidshare.com/files/2134430..._injecteur.rar
Bonjour voici la méthode pour le contrôle du clapet de suralimentation, sur ce type de laguna il arrive souvent que les tubes de cde se bouche,
mot de passe en mp.
The Following 2 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
bs-express (30/04/2012), nasisamy (13/01/2015)
Vieux 30/04/2012, 19h55   #8
bs-express
est ce que tu as un problème de circuit au niveau de ce capteur ?! ou bien c'est un manque de pression de suralimentation ..... qu'elle est l'interprétation du défaut affiché ou les causes probables d'après le diag ?
Vieux 30/04/2012, 20h21   #9
ALI CHABI
Avatar de ALI CHABI
n u defaut df199
Vieux 30/04/2012, 21h25   #10
bs-express
peux tu nous envoyer le défaut tel qu'il est écrit + les causes probables en cliquant sur la case du défaut ?
Vieux 01/05/2012, 18h17   #11
rosaire974
Avatar de rosaire974
controles si t'as pas une fuite sur tes durites de turbo et au niveau de l'echangeur
rosaire974 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2012, 01h51   #12
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
salut verifier ton faisceau moteur
cela met deja arriver sur un trafic
verifier aussi que ton connecteur de suralimentation s enfiche bien dans le capteur
mais j ai casser la partie plastique dun vieux capteur puis ensuite brancher sur le connecteur et verifier toutes les continuete et isolation au calculateur
verifier tu dois avoir 12 volts entre les 2 broches aux extremites de ton capteur
celle du milieur sert au retour d info de suralimentation au calculateur
bon courage
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to raisinsec For This Useful Post:
dingo (14/06/2013)
Vieux 02/05/2012, 20h52   #13
ALI CHABI
Avatar de ALI CHABI
grand salut a vous mes amis
je crois que je vais être dingue par cette laguna j'ai enlever toute l’installation électrique et j'ai tous vérifier avec l'aide de l'auto data .
j'ai trouver un fille qui ne correspond pas ce lui du capteur d'admission dans le collecteur l'aoto data précise qu'il soit a la ficha b: 4f mais a l’installation est a la fiche c: 4f alors j'ai changer et très heureux d'avoir résoudre le problème ........... et la catastrophe le problème et toujours la
toujours les même code défauts df 199\2df et de 226\co
et j'ai inverse les fil du capteur du turbo et rien de nouveau
Vieux 02/05/2012, 21h29   #14
dancar
Avatar de dancar
dancar will become famous soon enoughdancar will become famous soon enough
Bonjour, j'ai bien lu plus haut que le câblage a été controlé mais pour info j'ai eu souvent sur ce modèle le cuivre coupé dans l'isolant d'un des fils du connecteur.
Le simple fait de manipuler ce connecteur rétablit le contact provisoirement et le test de continuité est positif.
Je tire fort sur le fil pour voir si l'isolant ne s'allonge pas.
A bientôt.
dancar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2012, 22h13   #15
ALI CHABI
Avatar de ALI CHABI
Par défaut ecu laguna2 authentique et previlege
BONJOUR tous le monde
pour laguna2 1.9 dci qu'elle est la différence entre ecu pour authentique et previlege est ce qu'on peut les adaptée l'une a l'autre
Identificateur capteur angle volant sur laguna II Amine-TE Renault, Dacia, Nissan 14 07/07/2023 11h51
Défaut "incohérence signal 1 et 2 capteur de position pédale accélérateur" alpha2302 PSA Group Peugeot, Citroën 6 17/07/2011 14h17
capteur pression collecteur clio charifcharif Renault, Dacia, Nissan 7 13/01/2011 12h30
DF052 capteur de pression sur laguna 2 iwen31000 Mécanique générale 4 04/06/2010 17h29
307 HDI RHY problème de capteur haute pression Amine13 PSA Group Peugeot, Citroën 5 02/09/2009 19h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h23.
