Vieux 18/08/2019, 11h18   #1
giro4
Avatar de giro4
giro4 is an unknown quantity at this point
Question Aucun code défaut ???? AUDI TT 1999
Sur mon Audi TT 1.8 180 cv de 1999 (moteur AJQ), VCDS ne me détecte aucun code défaut moteur alors que de toute évidence le moteur tourne très très mal : ralenti instable, accélération hésitante surtout à bas régime ....
Quelqu'un a-t-il une Idée ????
Amicalement
giro4 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/08/2019, 11h24   #2
Tony336
Avatar de Tony336
Tony336 is on a distinguished road
Combien de km ?
Je partirais déjà sur les bougies pour commencer puis l'état de l'allumage.
Contrôler le boitier papillon ( encrassement ).
Débit d'injection etc.
Une lecture des paramètres en roulant pour voir ce qui cloche
Tony336 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Tony336 For This Useful Post:
giro4 (18/08/2019)
Vieux 18/08/2019, 11h30   #3
uncleseb
Avatar de uncleseb
controle qu'il n'y ai aucune prise d'air durite ou tuyau craquelé/coupé
vérifie la cohérence de toute les températures avec vcds
giro4 (18/08/2019)
Vieux 18/08/2019, 11h45   #4
Pouvoir de réputation: 175
Constatation.
A-coups, tourne irrégulièrement.
Cause possible.
Problèmes de contact dans le relais principal (109).
Intervention.
Ponter ou remplacer le relais.
Constatation.
Les véhicules avec Mono-Motronic, Monojet et KE-motronic s’adaptent lentement aux conditions de fonctionnement.
Causes possible.
Accélérations lors du démarrage.
Parcourir beaucoup de petites distances. Le mélange devient très riche et la consommation augmente.
Le capteur de température air d’admission se gomme à cause de la ventilation du carter.
Intervention.
Nettoyer le capteur de température d’air et découpler l’unité de commande pendant 1 mi
nute. Découpler les pôles (+ et -) et les mettre en contact pendant 1 minute.
souvent sur les TT 1.8L , il faut inspecter toutes les durites d'air
petites , grandes , reniflard vieillis mal avec la chaleur
si c'est pas précis au niveau du diag , c'est parce qu’a l’époque
les sofwares et harware ecu moteur ne sont pas aussi développé
que maintenant .....................
giro4 (18/08/2019)
Vieux 18/08/2019, 12h21   #5
salut, elle en est ou la distribution ??
giro4 (18/08/2019)
Vieux 18/08/2019, 12h37   #6
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Question
Tu peux consulter les bloc de valeurs présentent dans ce fichier joint;;
Type de fichier : txt régime.txt (169 octets, 14 affichages)
giro4 (18/08/2019)
Vieux 18/08/2019, 12h57   #7
fayssal2017
Post les valeurs hors tolérance pour que le diag avance plus vite,,
Vieux 18/08/2019, 13h02   #8
si pas de codes def ! probleme mécanique !!
autodiagauto (18/08/2019), giro4 (18/08/2019)
Vieux 18/08/2019, 13h21   #9
Pour ralenti instable problème connu sur TT 1.8L
lot de quelques durites :
http://forum-auto.caradisiac.com/mar...sujet18231.htm
Vieux 18/08/2019, 13h25   #10
giro4
Avatar de giro4
Bonjour et merci pour vos réponses
Donc, si je récapitule, Zenata n’a pas l’air vraiment surpris que VCDS ne détecte pas les défauts sur ce véhicule de 1999. Je peux donc me lancer maintenant sur une recherche de panne mécanique «*à l’ancienne*».
Je vais quand même faire avant une lecture en roulant et m’assurer de la cohérence des valeurs. Merci à fayssal pour le fichier régime.
Pour info, j’ai déjà fait le test de débrancher la batterie et faire toucher les cosses.
La voiture a 270 000 Km. La distri a été refaite il y a 3 mois
Je vous tiens au courant
Merci à tous
Vieux 20/11/2019, 22h56   #11
cloner
Avatar de cloner
cloner is on a distinguished road
Bonjour,si pas de défaut je contrôlerais les valeurs du debimètre ou en essayerais un car il n'y a pas de valeurs assignées comme sur les TDI.
cloner est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/11/2019, 23h20   #12
Slt à tous a bon un relais 109 la dessus jamais vue..
Vieux 21/11/2019, 09h42   #13
bino78
Avatar de bino78
bino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura about
Salut giro 4 je commencerais par vérifier les choses les plus simples et faciles à écarter à savoir le filtre à essence, les bougies les bobines le boitier d'allumage. Est ce que tu roule à l'étahnole ou tu fais un mélange essence éthanole?
bino78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/11/2019, 23h33   #14
bmw78
Avatar de bmw78
bmw78 will become famous soon enough
débranche plusieurs fiche et fait un lecture code défaut, si aucun défaut il doit y avoir un dtc off complet sur le calculateur moteur
bmw78 est déconnecté   Réponse avec citation
probleme polo 1.6 tdi claquement moteur aucun defaut reycket VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 29 03/01/2022 16h08
Renault scenic ii 1.9dci 130 aucun defaut ne remonte !!!! BILAUTO Renault, Dacia, Nissan 32 26/10/2018 20h14
Audi A4 V6 240Ch aucun changement après reprog Amine-TE Chiptuning 12 14/01/2018 11h30
voyant airbag allumé mais aucun défaut skikdi13 Airbag 15 25/09/2016 07h42
code defaut audi a3 2l tdi 16s nas33 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 17/07/2016 01h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h45.
