Sur mon Audi TT 1.8 180 cv de 1999 (moteur AJQ), VCDS ne me détecte aucun code défaut moteur alors que de toute évidence le moteur tourne très très mal : ralenti instable, accélération hésitante surtout à bas régime .... Quelqu'un a-t-il une Idée ???? Amicalement |
Combien de km ? Je partirais déjà sur les bougies pour commencer puis l'état de l'allumage. Contrôler le boitier papillon ( encrassement ). Débit d'injection etc. Une lecture des paramètres en roulant pour voir ce qui cloche |
| The Following User Says Thank You to Tony336 For This Useful Post: | giro4 (18/08/2019) |
controle qu'il n'y ai aucune prise d'air durite ou tuyau craquelé/coupé vérifie la cohérence de toute les températures avec vcds
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat |
| The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | giro4 (18/08/2019) |
Constatation. A-coups, tourne irrégulièrement. Cause possible. Problèmes de contact dans le relais principal (109). Intervention. Ponter ou remplacer le relais. Constatation. Les véhicules avec Mono-Motronic, Monojet et KE-motronic s’adaptent lentement aux conditions de fonctionnement. Causes possible. Accélérations lors du démarrage. Parcourir beaucoup de petites distances. Le mélange devient très riche et la consommation augmente. Le capteur de température air d’admission se gomme à cause de la ventilation du carter. Intervention. Nettoyer le capteur de température d’air et découpler l’unité de commande pendant 1 mi nute. Découpler les pôles (+ et -) et les mettre en contact pendant 1 minute. souvent sur les TT 1.8L , il faut inspecter toutes les durites d'air petites , grandes , reniflard vieillis mal avec la chaleur si c'est pas précis au niveau du diag , c'est parce qu’a l’époque les sofwares et harware ecu moteur ne sont pas aussi développé que maintenant .....................
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | giro4 (18/08/2019) |
salut, elle en est ou la distribution ??
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | giro4 (18/08/2019) |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
Tu peux consulter les bloc de valeurs présentent dans ce fichier joint;;
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
| The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | giro4 (18/08/2019) |
Post les valeurs hors tolérance pour que le diag avance plus vite,,
si pas de codes def ! probleme mécanique !!
| The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | autodiagauto (18/08/2019), giro4 (18/08/2019) |
Pour ralenti instable problème connu sur TT 1.8L
lot de quelques durites : http://forum-auto.caradisiac.com/mar...sujet18231.htm
#10 |
Bonjour et merci pour vos réponses
Donc, si je récapitule, Zenata n’a pas l’air vraiment surpris que VCDS ne détecte pas les défauts sur ce véhicule de 1999. Je peux donc me lancer maintenant sur une recherche de panne mécanique «*à l’ancienne*». Je vais quand même faire avant une lecture en roulant et m’assurer de la cohérence des valeurs. Merci à fayssal pour le fichier régime. Pour info, j’ai déjà fait le test de débrancher la batterie et faire toucher les cosses. La voiture a 270 000 Km. La distri a été refaite il y a 3 mois Je vous tiens au courant Merci à tous |
#11 |
Bonjour,si pas de défaut je contrôlerais les valeurs du debimètre ou en essayerais un car il n'y a pas de valeurs assignées comme sur les TDI.
#12 |
Slt à tous a bon un relais 109 la dessus jamais vue..
#13 |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() |
Salut giro 4 je commencerais par vérifier les choses les plus simples et faciles à écarter à savoir le filtre à essence, les bougies les bobines le boitier d'allumage. Est ce que tu roule à l'étahnole ou tu fais un mélange essence éthanole?
#14 |
débranche plusieurs fiche et fait un lecture code défaut, si aucun défaut il doit y avoir un dtc off complet sur le calculateur moteur
| probleme polo 1.6 tdi claquement moteur aucun defaut | reycket | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 29 | 03/01/2022 16h08 |
| Renault scenic ii 1.9dci 130 aucun defaut ne remonte !!!! | BILAUTO | Renault, Dacia, Nissan | 32 | 26/10/2018 20h14 |
| Audi A4 V6 240Ch aucun changement après reprog | Amine-TE | Chiptuning | 12 | 14/01/2018 11h30 |
| voyant airbag allumé mais aucun défaut | skikdi13 | Airbag | 15 | 25/09/2016 07h42 |
| code defaut audi a3 2l tdi 16s | nas33 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 1 | 17/07/2016 01h01 |
