![]() Date d'inscription: janvier 2018
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
Je souhaiterais savoir s'il y a une solution pour immo off OU Emulateur sur calculateur bosch 0281011324 pour scenic. et quel emulateur monté 3 ou 4fils Merci d'avance les amis, |
voici le calculateur
![]() Date d'inscription: mai 2016
Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut l'ami
Oui possible si ecu non can, Vierge + émulateur avec 3 fils |
| The Following 2 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post: | xboxcristal62 (18/08/2019), yaccccer (17/08/2019) |
, dans la version can le vin est visible dans l’eeprom. dans les 2 cas l’emulateur est toujours nécessaire pour le off |
| The Following 4 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: |
Bkprog à tout dit
| The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
merci de vos réponse et les pin de connection pour la puce svp
Pourquoi les pin c est une 5p08 la dessus. Soit tu lis avec RET soit directement avec programmateur
non les pin de connection de l'emulateur
| The Following User Says Thank You to xboxcristal62 For This Useful Post: | akasa67 (17/08/2019) |
| The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | akasa67 (17/08/2019), xboxcristal62 (18/08/2019) |
#10 |
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 17/08/2019 à 15h35. |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | xboxcristal62 (18/08/2019) |
#11 |
moi j'ai pas de vin dans mon fichier donc no can alors je comprend plus rien a ces renault
---------- Post added at 14h23 ---------- Previous post was at 14h21 ---------- voici mon fichier https://www.tlemcen-electronic.com/f...9&d=1565867009 |
#12 |
C est un scenic 1 ? Si oui c est immo no can
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | xboxcristal62 (18/08/2019) |
#13 |
je sais pas si tu as dessouder et bien sélectionner une 5p08 mais ton dump n’est pas ok il se répète 8 fois
| The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | soustourou (20/08/2019), xboxcristal62 (18/08/2019) |
#14 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
enleve l'eeprom ca demarre
| The Following User Says Thank You to fruky For This Useful Post: | xboxcristal62 (18/08/2019) |
#15 |
Si no can je te donne l autre beanchement mais jai un doute
| Immo off sur espace 4 0281011324 ? | Sirocco | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 15/08/2019 14h47 |
| immo off sur calculateur bosch bmw E38 | Ju# | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 04/10/2017 18h36 |
| immo off calculateur bosch 0 281 010 442 | electro_bordeaux1 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 13/06/2017 19h44 |
| immo off calculateur Bosch ME7.4.6 | jp59 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 26/07/2015 21h15 |
| Immo off calculateur BOSCH | azqec | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 09/12/2012 18h57 |
