Vieux 12/08/2019, 12h53   #1
YomGui
Avatar de YomGui
YomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant future
Question Boîte de vitesse Selespeed Lancia reste sur position N
Bonjour les amis,
J'ai une Lancia Musa 1.4 16 V essence de 2012 avec une boîte de vitesse Selespeed cfc328 qui est bloquée sur la position N. On ne peut pas passer de vitesses. J'ai changé la sphère voir sur le net (Fiat 71751195) et la commande (Fiat 71732926). J'ai remis à niveau le liquide de BV, j'entends bien la pompe de gavage de BV mais je n'arrive tjr pas à passer les vitesses. Voir la photo de mon pc avec le diag de la boîte en image.
Merci par avance les amis,
YomGui
Type de fichier : jpg Lancia.jpg (98,7 Ko, 59 affichages)
Plus on est uni et moins on est seul(e) :)
YomGui est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to YomGui For This Useful Post:
jawher (18/12/2019)
Vieux 13/08/2019, 07h27   #2
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Salutations essaie en remplaçant le capteur de pédale de frein
Ton calculateur est en attente il ne reçoit pas linfo du coup il reste sur N part sécurité
Cela arrive souvent chez fiat
The Following 3 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
louay (14/08/2019), Pilouf (13/08/2019), YomGui (14/08/2019)
Vieux 13/08/2019, 08h06   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Vois dans les paramètres de boite si rien d'anormal. Notamment les différents capteurs, comme le souligne Stéphane.
Fais également un scan complet, si ce n'est déjà fait, ça peut toujours être intéressant.
francois (04/02/2023), YomGui (14/08/2019)
Vieux 14/08/2019, 17h13   #4
YomGui
Avatar de YomGui
Cette panne est arrivée subitement en plus. On peut le tester le contacteur de pédale de frein ou bien faut changer directement ?
Vieux 14/08/2019, 18h39   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink
Envoyé par YomGui Voir le message
Tu peux le contrôler avec les paramètres, sur la valise.
YomGui (15/08/2019)
Vieux 14/08/2019, 22h11   #6
louay
Avatar de louay
bonjour le calculateur de boîte te renvoi vers le VDC (Vehicle Dynamic Control) c'est comme l'ESP. Tu dois avant tout traiter le ou les défaut dans ton VDC
The Following 2 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
khoums (19/12/2019), YomGui (15/08/2019)
Vieux 24/08/2019, 16h06   #7
YomGui
Avatar de YomGui
De retour dès lundi au garage je regarde ça pour vous dire les amis ce qu'il en ai en testant tout ce qui est possible de tester
Pilouf (24/08/2019)
Vieux 27/08/2019, 21h17   #8
YomGui
Avatar de YomGui
J'ai fais un check complet et effacé tous les codes et le seul qui reste est celui la: P2909 sous-système carter de BV signal faible fatal.
D’où ça peut provenir ça ?
Vieux 27/08/2019, 21h40   #9
louay
Avatar de louay
salut ce vient défaut vient du robot, en démontant le robot tu vas trouver cette pièce qui permet de selectionner les vitesses
en appuyant et en tournant a gauche : 1er vitesse. En tournant a droite 2 eme vitesse
en tirant et en tournant a gauche 4 eme vitesse, a droite 5 eme vitesse
etc....
Si ca bloque ou la piece de selecteur n'est pas à la bonne position ça sort le défaut p2909
Type de fichier : jpg b.jpg (92,4 Ko, 48 affichages)
YomGui (27/08/2019)
Vieux 27/08/2019, 22h01   #10
YomGui
Avatar de YomGui
Je ne connais pas trop ces boites de vitesses. Le robot on peut le démonter facilement ? ressors ou autres à faire attention et qui peuvent partir en l'air lors du démontage ?
Vieux 27/08/2019, 22h07   #11
louay
Avatar de louay
il n'y a pas de ressort qui va sauter. Juste pas beaucoup de place pour le sortir
YomGui (27/08/2019)
Vieux 27/08/2019, 22h13   #12
YomGui
Avatar de YomGui
Par défaut Pièces changées
Regardes les pièces que j'ai changées sur les schémas. Demain je remplace le potentiomètre que je n'avais pas reçu.
Type de fichier : jpg Sphère.jpg (51,0 Ko, 28 affichages)
Type de fichier : jpg Actionneur.jpg (59,8 Ko, 28 affichages)
Vieux 27/08/2019, 22h15   #13
YomGui
Avatar de YomGui
Si c'est pas les pièces que j'ai changé et que je démonte le robot il faudrait changer quelle pièce sur le robot ? j'imagine que je vais le voir suivant comment c'est fait en démontant si j'en arrive la :-(
Vieux 27/08/2019, 22h31   #14
YomGui
Avatar de YomGui
Par défaut Robot
J'imagine que ça se passe dessous les commandes de vitesses ?
Type de fichier : jpg Robot.jpg (68,2 Ko, 41 affichages)
louay (27/08/2019)
Vieux 27/08/2019, 22h56   #15
louay
Avatar de louay
exact c'est en dessous
YomGui (02/09/2019)
DOC boite CFC300 selectronic LANCIA DELTA Ecomouv Boite de vitesse 2 21/11/2019 22h46
comment reprogrammer boite lancia delta 2008 Benadjof Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 4 04/05/2018 01h17
Aiguille vitesse master reste à zero résolu!!! louloupopar Tableau de bord (Dashboard) 6 12/03/2016 16h25
boite vitesse terranoo Mécanique générale 6 18/03/2015 09h16
FEUX DE POSITION coté gauche reste allumé sur 207 Niga PSA Group Peugeot, Citroën 1 23/06/2011 10h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h14.
