Pouvoir de réputation: 38 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Saluts
SVP j'ai besoin d'un immo vierge pour un ecu de megane 2 BOSCH 0 281 012 769 eeprom 95160 Je Vous remerci d'avance thank$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ et a+
SoSaUtO |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut tien mot de passe dans ta boite
SALUT SAM96
Merci mon frere je te renderez la reponse dés que possible a+
SoSaUtO |
Salut c est sam69 et non pas 96 bref
tien moi au courrant il te faut parametre les code injecteurs apres |
Désoler l'amie pour mon erreur promi je te rendrait la reponse dés que possible a+
SoSaUtO |
| The Following User Says Thank You to sosauto For This Useful Post: | sam69 (25/04/2012) |
salut sam69
desolé l'amie du retard mais je pense que le qualculo dans je dispose est HS dés que je mets le contacte l'entidémarage reste fixe et le vontilateur comense a tourner pour cela j'atend un autre calculo pour confirmer mes dir alors désole l'amie mais je ne sait toujours pas si le vierge est ok ou non bref dés que je recupere un qutre calculo je te renderer la reponse merci sam69 a+
SoSaUtO |
| The Following User Says Thank You to sosauto For This Useful Post: | sam69 (03/05/2012) |
le dump fonction a 100% TESTE SUR PLUSIEUR MEGANE ET SCENIC TIEN MOI AU COURRANT |
| The Following User Says Thank You to sam69 For This Useful Post: | sosauto (03/05/2012) |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut sam69 apres avoir immo vierge pas besoin de reprogrammer les cartes ou il fut le faire merci
Contrôle le cablage avant,il y a souvent un fil qui se coupe ,de mémoire il est orange. |
#10 |
verifier les dates des posts !
| The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | pouettedu76 (23/07/2017) |
| immo vierge megane 1.9DCI | hakimalarme | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 22/03/2012 04h28 |
| immo vierge megane | baste59 | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 12/03/2012 11h43 |
| MEGANE 2 ou SCENIC II immo vierge 1.9 dci | A-M-S | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 08/05/2010 01h44 |
| immo vierge megane dci 120cv edc16 | slv | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 13/03/2010 11h19 |
| Immo vierge megane 1.9 dci | coco.oliv | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 20/05/2009 08h17 |
