Vieux 29/07/2019, 15h54   #16
Meziane93
Avatar de Meziane93
Envoyé par everson29 Voir le message
Donc il faut juste clé vierge du net plus pin et c'est ok 🤔
Ok alors fo faire koi il demande comment ont fait?
Fo lui dire apparemment y a pas de pin donc c comment ?
---------- Post added at 15h54 ---------- Previous post was at 15h51 ----------
Envoyé par phildelavista Voir le message
bonjour a tous,
j'ai un gros problème,
ma fille a perdu les clés de ma voiture ( caddy life tdi 1,9 tdi 105 cv chassis 2K )
j'ai donc commandé d'occasion un système de colonne de blocage avec barillet .
mais je me pose la question :
Pour programmé mes nouvelle clé, il me faut le contact et accès de façon a avoir le code a 7 chiffre pour avoir le code atelier (http://fr.ross-tech.com/cles7chiffres.htm).
Je vais me débrouiller pour mettre le contact et récupérer ce code. par contre sur vag com, on parle de clé vierge et ross tech n'en fait pas allusion.
la programmation programme le transpondeur avec un nouveaux codage ou le contrôleur enregistre un code présent dans le transpondeur ?
le fait d'avoir des clés d'occasion me poseront problème ou ce n'est pas important ?
https://www.vag-diagnostique.fr/coder-une-cle-un-transpondeur-vierge-avec-vcds/
Tu auras plus d aide sur google
Mdr
The Following 2 Users Say Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
phildelavista (30/07/2019), tariq1410 (17/12/2019)
Vieux 29/07/2019, 23h42   #17
phildelavista
Avatar de phildelavista
Pouvoir de réputation: 8
phildelavista will become famous soon enough
oui , il me faut juste le code pin ou le code skc. le code pin est moins contraignant, je cherche a extraire ce code
---------- Post added at 23h42 ---------- Previous post was at 23h36 ----------
j'ai reçus mon nouveau barillet , je l'ai monter provisoirement sans brancher le nouveau lecteur, j'ai mis l'ancien brancher a coté avec mon double de clé;
j'ai été chez vw , il ne donne pas le code pin, mais le gars au guichet n'avais pas l'air de s'y connaitre
phildelavista est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/07/2019, 23h53   #18
phildelavista
je cherche un logiciel comme icc immo code
Vieux 30/07/2019, 00h05   #19
Meziane93
Avatar de Meziane93
Bonne chance et amuse toi bien mais va au garage dans ton k c mieux
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
Vieux 30/07/2019, 00h19   #20
phildelavista
le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas me prendre avant fin aout et d'après ce que j'ai compris, c'est qu'il me le ferait pour environ 70 euros. je demande s'il ne voulait pas clairement me dire de voir ailleurs
Vieux 30/07/2019, 00h38   #21
Autoprogkey
Avatar de Autoprogkey
Autoprogkey will become famous soon enough
Depuis quand avec juste pin, on peut prog clé 🤔🤔
c'est beau l'electronique !!!
mon plus bel outil le fvdi §§§
Autoprogkey est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Autoprogkey For This Useful Post:
Vieux 30/07/2019, 04h32   #22
samy.one
Avatar de samy.one
samy.one will become famous soon enoughsamy.one will become famous soon enough
Jusque modèle 2006(6ème mois) tu dois avoir juste le code pin après2006 avec fvdi ça marche faut préparer la clé d'abord.
samy.one est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to samy.one For This Useful Post:
Vieux 30/07/2019, 16h01   #23
phildelavista
elle est de 2007 donc c'est bon, je vais regarder pour fvdi
Vieux 30/07/2019, 16h53   #24
phildelavista
a oui c'est pas donné quand même
Vieux 30/07/2019, 17h30   #25
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Envoyé par Autoprogkey Voir le message
Salut.
Le fvdi peut etre ton pire cauchemar aussi sur certains bsi 🤣
The Following 3 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
gary01 (30/07/2019), phildelavista (30/07/2019), tech-auto (30/07/2019)
Vieux 30/07/2019, 17h34   #26
magic abdou
Avatar de magic abdou
magic abdou will become famous soon enough
faut évité le Jc c tt .......
"MagicAutos " 19JUIN BLIDA
magic abdou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to magic abdou For This Useful Post:
ggvaniou (30/07/2019), phildelavista (30/07/2019)
Vieux 30/07/2019, 17h37   #27
everson29
Avatar de everson29
parfois il faut se résigner à faire appel à un pro
gain de temps, sécurité...ton histoire sera déjà réglé
The Following 2 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
Pelican (30/07/2019), phildelavista (30/07/2019)
Vieux 30/07/2019, 21h47   #28
phildelavista
oui, mais le pro, il ne peux pas me prendre avant fin août.
quelqu'un connais " Zed-bull Logiciel V508 "
https://www.amazon.fr/ZED-Bull-V508-.../dp/B01MT357TN
Vieux 30/07/2019, 22h11   #29
everson29
Avatar de everson29
le pro ? et ou sont les autres pro ?
tu es d'ou ? sur ce forum tu trouveras a coup sur qqn
The Following 3 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
ecutech (31/07/2019), ggvaniou (30/07/2019), phildelavista (30/07/2019)
Vieux 30/07/2019, 22h34   #30
phildelavista
je suis en Bretagne près de Vannes
---------- Post added at 22h34 ---------- Previous post was at 22h30 ----------
qui connait le type du transpondeur de ce modèle de clé
Codage dsc e87 tony60 BMW, Mini, Rolls-Royce 10 13/03/2019 22h33
Codage FRM E87 herve06300 BMW, Mini, Rolls-Royce 8 31/10/2018 16h40
codage scn mercedes et codage et protection vw enligne wissamsh Vente, Achat, Echange 0 08/09/2018 01h42
codage abs,esp,asr christ ABS, ESP, DSC 0 06/12/2015 09h27
Codage ballou VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 25/04/2013 15h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h54.
