Vieux 25/07/2019, 18h49   #1
momo59490
Avatar de momo59490
momo59490 has a spectacular aura aboutmomo59490 has a spectacular aura aboutmomo59490 has a spectacular aura about
Par défaut fiat ducato problème tirage
salut fiat ducato 2007
code moteur D4FC
moteur 3litre jtd
probleme sur mon vehicule ne depasse pas les 4000 t/m et les 80 km/h
passe au diagnostic
code defaut qui sont resortie
P0401 : soupape RGE, ferme bloqué, intermitent
p250A : capteur niveau huile moteur , capteur en erreur , present
p0111 : signal temps air debimetrique c.o ou c.c present
p0638 : commande soupape papillon , circuit ouvert , present
le client il me dit qu'il a deja fait cha nge le débitmètre et le papillon électrique sur se model dans un autre garage mais pareille
piste a mon avis vanne egr blocké ou feseau moteur que je doit contrôle
problème vous et déjà arrivé ?
momo59490 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/07/2019, 19h34   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Les codes ont été effacés, afin de voir ceux ou celui qui reviennent ?
Le papillon a été changé par le nouveau modèle, avec le faisceau complémentaire ?
momo59490 (25/07/2019)
Vieux 25/07/2019, 19h36   #3
momo59490
Avatar de momo59490
Merci pour ton aide piflou
Alor oui la.Papillon a était changé le faisceau non
Âpre effacement il reste le code défaut débitmètre et le papillon
Vieux 25/07/2019, 20h03   #4
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
J'irai personnellement jeter un oeil sur l'egr.
Vérifier si l'adaptation via outil de diag du debimètre et papillon sont de rigueur sur ce type de véhicule après remplacement.
Ca donnera peut être une orientation pour la suite des verifs...
Bon courage
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post:
Vieux 25/07/2019, 20h37   #5
momo59490
Avatar de momo59490
Se que je vais faire avant d’attaque l’egr je vais jette un coup d’oeil Sur le feseau ensuite je démonte et tout vérifie l’egr
Vieux 26/07/2019, 00h49   #6
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par momo59490 Voir le message
code moteur D4FC
moteur 3litre jtd
passe au diagnostic
Defaut connu,
un capteur ou sonde sur la meme ligne electrique est en defaut/court-circuit et fait bugger tout le monde.
c'est d'ailleurs le meme probleme que sur merco sprinter.
---------- Post added at 22h49 ---------- Previous post was at 22h47 ----------
et ton type moteur, je suis pas sur que ce soit le bon.
momo59490 (26/07/2019)
Vieux 26/07/2019, 08h33   #7
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink
Le "nouveau" boitier papillon est de la marque MAGNETI MARELLI, avec un petit faisceau entre le faisceau moteur et le papillon.
Les anciens sont de marque WAHLER, sans faisceau additionnel. Ils doivent être remplacer par le montage MAGNETI MARELLI. Notamment avec le défaut P0638.
Vieux 26/07/2019, 09h48   #8
momo59490
Avatar de momo59490
Sadna effective désolé je me suis basé sur auto data comme quoi même eu il se trompe alor c’est 2.3jtd
Je vais regarde tout se matin
---------- Post added at 07h48 ---------- Previous post was at 07h44 ----------
Piflou je vais faire la comparaison des 2 boîtier et te faire un retour peut être c’est la bon qu’il on monte
Vieux 26/07/2019, 10h29   #9
momo59490
Avatar de momo59490
sadna alor finalement c'etait le bon moteur c'est bien du 3 litre iveco dessus c'est un camping car et non un ducato c'est se qui a du te t'induire en erreur .
Vieux 26/07/2019, 16h39   #10
sadna
Avatar de sadna
Je sais que c'est un moteur iveco,
mais, ces moteurs la on un code qui ressemble a ca : F30DT
quand tu tapes d4fc, tu tombes sur du moteur hyundai/kia.
Bref, concernant ton probleme, cela serait bien d'indiquer le contexte de la panne.
qu'est ce qui est arrivé, ou quand comment, etc...
momo59490 (08/08/2019)
Vieux 08/08/2019, 12h18   #11
momo59490
Avatar de momo59490
merci de votre aide probleme resolut sa vene du boitier papillon neuf mais hs et debit maitre hs
Probleme qui rend fou fiat ducato 2.3 an 2005 wscar Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 24 29/01/2019 08h02
probleme pedale d'accelerateur fiat ducato 2.8 jtd pierredub Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 4 22/01/2018 23h40
Fiat ducato 2.3l 130ch probleme vanne egr GUIGUI24 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 1 09/03/2015 18h39
probleme calculateur fiat ducato zaki66 Immobilizer dumps/solutions 4 21/03/2013 22h55
probleme fiat ducato baste59 PSA Group Peugeot, Citroën 8 13/03/2011 22h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h19.
