Précédent   Tlemcen Car electronics > Categorie principale > Recherche & Développement
Recherche & Développement Application, Algorithme, reverse engineering, entraide entre développeur, idée et autres.
Vieux 10/06/2019, 09h46   #1
Odin68
Avatar de Odin68
Odin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of light
Par défaut Lecture / écriture bus CAN PSA
Bonjour les amis, je voudrais savoir s'il est possible de lire et écrire le bus CAN de chez PSA.
Je voudrais pouvoir modifier le système autoradio/GPS de ma Peugeot.
Pour être plus précis, mon écran GPS affiche la cartographie, quand je presse sur le bouton "MODE" l'écran change, et affiche la station radio en cours, encore un appuis, il revient à nouveau sur la cartographie.
Je voudrais, lorsque je presse sur ce bouton "MODE" qu'un 3ème menu s'ouvre, un tableau ou je peux lire en temps réel diverses informations comme par ex. la pression turbo, huile, température d'admission, huile, échappement, la vitesse GPS etc....
Pensez-vous cela possible ?
J'avais vu qu'il était possible de lire avec Arduino....
Merci.
Odin68 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to Odin68 For This Useful Post:
elmostro (16/06/2019), Jimbo (12/04/2022), nany (27/07/2019), pouettedu76 (09/08/2019), WJon (10/06/2019)
Vieux 22/07/2019, 22h43   #2
catley
Avatar de catley
Pouvoir de réputation: 9
catley is on a distinguished road
Essayes de t'inspirer de ce qu'a réaliser Alexandre Blin:
https://medium.com/@alexandreblin/ca...s-5627f2b1709a
catley est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 7 Users Say Thank You to catley For This Useful Post:
bibi38 (22/07/2019), dodonny (27/07/2019), ElTurco (09/08/2019), MG_94 (19/03/2020), Nextrick (22/07/2019), Odin68 (23/07/2019), PIC16F84 (04/08/2019)
Vieux 23/07/2019, 08h06   #3
Odin68
Avatar de Odin68
Oui c’est un peut ce genre de chose que je voudrais réaliser.
Par contre pour changer l’affichage de l’écran, pour qu’il me donne une autre image, on fait comment ???
Je pense que je ne pourrai pas faire ça seul, ça reste vraiment complex...
Vieux 27/07/2019, 11h43   #4
UdsCanOnline
Product supporter
Avatar de UdsCanOnline
UdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to behold
Envoyé par Odin68 Voir le message
Tu ne peux faire ceci sur un appareil de monte d'origine.
En effet, le seul moyen est de modifier le firmware de l'appareil afin d'implanter la fonction. Ou bien, tu montes un appareil en seconde monte qui decode les trames can....
Cdlt,
UdsCanOnline est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to UdsCanOnline For This Useful Post:
elmostro (01/08/2019), ElTurco (09/08/2019), Formator (02/11/2019), MecaTech (05/12/2020)
Vieux 27/07/2019, 13h33   #5
dodonny
Avatar de dodonny
dodonny is on a distinguished road
Soit : il existe déjà un menu contenant toute les informations que tu cherche à affciher, qui serait caché. Et donc il faudrait l'activer.
Soit il n'existe pas et tu dois le créer dans un firmware "maison" comme dit UdsCanOnline. Autant dire qu'il faut refaire le firmware complet avec les menus qui existent déjà plus ceux que tu veux rajouter. Travail de malade.
Par contre le lien que donne catley est très intéressant. Ta meilleurs (et plus facile option) et peut-être de créer un petit écran supplémentaire (avec un microcontrôleur et bus CAN) qui irait lire sur le bus CAN les infos en temps réel. Ferait un peut de cosmétique et te les afficheraient !
Bon courage !
In theory there is no difference between theory and practice - in practice there is
dodonny est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to dodonny For This Useful Post:
elmostro (01/08/2019), ElTurco (09/08/2019), Formator (02/11/2019), Jimbo (12/04/2022)
Vieux 27/07/2019, 17h01   #6
Odin68
Avatar de Odin68
Je pense que je vais laisser tomber cette histoire, c'est un truc trop complex, je ne serai pas capable de faire ça...
The Following User Says Thank You to Odin68 For This Useful Post:
Vieux 01/08/2019, 10h50   #7
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
effectivement , ca doit etre un travail de fou !
Odin68 (01/08/2019)
Vieux 09/08/2019, 01h19   #8
ElTurco
Avatar de ElTurco
ElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond repute
Salut voisin Odin68 :)
Sinon il y à ce genre d'appareils assez cool https://m.youtube.com/watch?v=ts93G1...ature=youtu.be
Dommage qu'il n'y à pas d'écran TFT, pas moyen de lui faire un hack pour ajouter le GPS, une caméra avec detecteur de mouvement pour la sécurité etc...
Sinon :
Écran tête haute (HUD) à projection 5,5" (14 cm) pour véhicules avec prise OBD-II,
Interface Bluetooth, portée jusqu'à 10 m
Câble OBD de 2 m
Projette les données importantes directement sur le pare-brise : vitesse en km/h ou en mph, nombre de tours, consommation de carburant
Plus de sécurité : votre regard reste dirigé sur la route
Avertissement en cas de dépassement de la vitesse limite
Avertissement si la température du liquide de refroidissement est élevée et si la batterie est faiblement chargée
Transmission en temps réel des données vers un smartphone, une tablette ou un PC Windows grâce au Bluetooth intégré ou via un dongle Bluetooth
Lit les codes d'erreurs des appareils de commandes**
Prend en charge tous les protocoles courants : ISO 15765-4 (CAN), ISO 14230-4 (KWP2000), ISO 9141-2, J1850 VPW, J1850 PWM, SAE J1850 VPW, etc.
Ajustement automatique de l'écran à la luminosité ambiante
Activation lors du démarrage du moteur
Dimensions : 148 x 14 x 85 mm, poids : 106 g, film de projection : env. 18 cm de diagonale
Accessoires : film de projection, support antidérapant
---------- Post added at 01h19 ---------- Previous post was at 01h18 ----------
PS : il n'est pas cher sur Aliex***
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face"
ElTurco est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to ElTurco For This Useful Post:
bibi38 (09/08/2019), elmostro (17/08/2019), Odin68 (09/08/2019)
Vieux 02/11/2019, 14h40   #9
errun54
Avatar de errun54
errun54 is on a distinguished road
Simulateur de calculateur moteur
Petit montage permettant de tester les outils de diagnostics OBD-II sans véhicules.
https://mega.nz/#!tvp3WQCR!ZGARE1T94...5yrpNDFe2Ihhnc
Cordialement
errun54 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to errun54 For This Useful Post:
atlon2 (02/11/2019), ElTurco (30/11/2019), Odin68 (29/12/2019)
Vieux 02/11/2019, 14h52   #10
Odin68
Avatar de Odin68
Il existe un système top, il est programmable dans tous les sens, plusieurs entrées / sorties…
https://www.canchecked.de/mfd28/
lecture ecriture cas bmw meca Café du forum 7 22/02/2019 23h58
Lecture/ ecriture OBD BMW 116D vegasvegas Chiptuning 1 06/12/2016 11h59
Lecture et écriture vdo R4 PPD 1.2 Mpps jeronimo Programmateur de composant (flasher) 4 23/09/2016 01h06
Lecture et écriture BMW 525 TDS e39 pokpok Réparation & Programmation 5 07/08/2014 19h01
Lecture/Ecriture EDC17C46 angeflasheur Programmateur de composant (flasher) 9 02/07/2014 11h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h13.
