Vieux 19/07/2019, 16h42   #1
h tech
Avatar de h tech
h tech will become famous soon enoughh tech will become famous soon enough
Par défaut audi a1 boite auto ne demare pas
suite a un bruit d’éclatement fuite huile de boite le véhicule ne demare pas au tableau de bord un pignon clignote après le passage des vitesse
passage au diag p189c:function restriction due to insufficient pressure build-upapres démontage du mecatronic on constat que l'accumetateur de pression est sortie de son logement on provoquant ce bruit le filetage sur le corp de mecatronic est casse
donc j'ai change le corp ainsi que l’accumulateur
le véhicule toujours ne demare pas le même code défaut que je n'arrive pas a suprime.une autre fois j'ai change la pompe hydraulique c'est pareille
donc je cherche d'aide a ce que un réglage de base est obligatoire pour faire fonctioner la boite ou c'est mecatronique hs
merci d'avance pour votre aide
h tech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/07/2019, 22h18   #2
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
tu as une procedure a suivre pour rearmé l'accumulateur,
s'il est vide il detectera pas de pression, donc pas d'autorisation de demarrage.
The Following 3 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
guyguy307 (19/07/2019), h tech (20/07/2019), jphp (20/07/2019)
Vieux 20/07/2019, 01h27   #3
salut il faut coder le remplacement de l'accu et du robot, mise sous pression
remplact boite de vitesses embrayage et suivre la procedure
apprentissage
dede83 (20/07/2019), h tech (20/07/2019)
Vieux 20/07/2019, 09h18   #4
h tech
Avatar de h tech
je travail avec vcds je vais essayer
boite auto audi a4 tdi v6 zaki66 Boite de vitesse 7 19/04/2018 22h54
Problème boite auto audi A3 mrbrad VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 02/03/2018 23h46
besoin doc boite auto audi A6 diagnosis29 Mécanique générale 8 12/09/2015 21h24
calculateur audi edc17 boite meca sur boite auto 2longue Réparation & Programmation 2 13/01/2015 09h08
vidange boite auto bmw,audi,... cedmtech Boite de vitesse 0 03/05/2014 23h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h22.
