Vieux 15/07/2019, 22h19   #1
yahiarenault
Avatar de yahiarenault
yahiarenault will become famous soon enoughyahiarenault will become famous soon enough
Par défaut problème démarrage 307 2.0hdi
salut a tous les membre de T.E
cher mes amis jai un souci sur une 307 2.0 HDI en panne prb de câblage;des files coupé Ext ... bon jai réparer mon câblage OK. le véhicule a démarré bien com il faut , alors quand je coupe le contacte pour redémarré le moteur une autre foi impossible de redémarré, malgré calculateur immo off calculateur 3 prise BOSCH alors je débranche la cosse de bat quelque s et je la remis le moteur redémarre le premier coup bien com il faut . a prêt 10 a 15 minute il se coup tout seul alors rebelote je débranche et rebranche pour redémarré le moteur cette pane a ma cassé la tète s.v.p de me donnée une solution merci a tous
yahiarenault est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/07/2019, 22h35   #2
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Envoyé par yahiarenault Voir le message
As tu fais un diag? Si oui quelles défauts remonte ?
Est tu sur à 100% de ton off?
Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
akasa67 (15/07/2019), Y.B tec (15/07/2019), yahiarenault (15/07/2019)
Vieux 15/07/2019, 22h43   #3
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
Si t'as dessouder le 29f400 vérifier les soudure sinon poste ton or + off.
Envoyé de mon DUB-LX1 en utilisant Tapatalk
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
The Following 3 Users Say Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
Vieux 15/07/2019, 22h51   #4
Slt l ami idem pour moi quand tu essaye a chaud au seconds demarrage et ce que tu dialogue avec le calculateur moteur sinon poste ta flash origine et modifié..
WJon (17/07/2019), Y.B tec (15/07/2019), yahiarenault (15/07/2019)
Vieux 15/07/2019, 23h14   #5
yahiarenault
salut mes amis
non c pas moi que je fait le immo off ; j'ai contacte mon client il ma dit que se le calculateur a 8 mois il fonctionne correctement d’âpre lui il dit que jai essayer avec une autre calculateur chez un autre garagiste même problème.. merci a tous
Vieux 15/07/2019, 23h30   #6
Alors regarde si au diag sa communique et les données en temps réels y a sans doute quelques choses..
yahiarenault (16/07/2019)
Vieux 15/07/2019, 23h50   #7
yahiarenault
cher amis akasa67
oui au diag sa communique et les données en temps réels, le défaut que jai c quand je coup le contacte elle ne redémarre pas alors il faut que je débranche et rebranche la batterie
Vieux 17/07/2019, 02h50   #8
Samir44
Avatar de Samir44
Samir44 has a spectacular aura aboutSamir44 has a spectacular aura about
Salut à tous
ou ce situe ce fameux câble que tu a réparé
Samir44 est déconnecté   Réponse avec citation
[C4 picasso 2.0hdi 138 bvmp6] soucis démarrage ( résolu ) eastride Mécanique générale 46 18/12/2016 12h35
problème air bag 407 2.0hdi 2010 bmfrep Electronique 6 28/01/2015 00h05
probleme xsara 2.0HDi prodiag PSA Group Peugeot, Citroën 36 24/06/2014 21h20
pb demarrage jumpy 2007 2.0hdi 110cv tony2552 PSA Group Peugeot, Citroën 6 08/05/2014 22h19
probleme 307 FAP 2.0HDI RHS 2002 pimo PSA Group Peugeot, Citroën 8 12/11/2009 21h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h44.
