Vieux 13/04/2012, 01h08   #31
Youcefg44
Avatar de Youcefg44
Youcefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the rough
Envoyé par cassim Voir le message
bonsoir
j'ai essayer ce que robert a conseiller et ca n'as pas recommencer, cela fait une semaine que je roule, et rien plus de voyant allumer plus de voiture qui cale a n'y rien comprendre,la voiture roule bien.
donc le nettoyant injecteur a je pense régler le problème,je vois pas d'autre explication.
Faut savoir ce que tu dis!
Tu dit que tu as essayer ce que robert ta conseiller et que sa n'a pas recommencer (donc fonctionne) et par la suite tu dit que c'est certainement le nettoyant injecteur qui a régler le problème!!!?
As tu essayer la nourrice ou changer le joint d'arriver GO?
Ton véhicules roules maintenant correctement sans soucis avec ces pièces et avec moins du tiers de GO dans ton réservoir?
Merci de donnée plus de détaille sa pourrait aider d'autres membres dans un avenir.
Youcefg44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Youcefg44 For This Useful Post:
digicar (13/04/2012), Formator (13/04/2012), robert (13/04/2012)
Vieux 16/04/2012, 02h13   #32
cassim
Avatar de cassim
cassim is an unknown quantity at this point
bonsoir
je n'ai rien changer justement depuis que j'ai mis le plein la premiere fois avec le nettoyant injecteur j'ai eu le probleme arrive a 1/3 du plein j'ai remis du gazole une deuxieme fois (pas totalement le plein cette fois ci) mais arrive a 1/3 du plein ca a recommence et la troisieme fois que j'ai mis le plein le probleme ne revient plus meme en dessous d1/3 du plein..comme je n'est rien changer,ca ne peut venir que du nettoyant injecteur (meme si je comprend pas pourquoi ca n'a pas fonctionner au premier plein car ensuite le produit devait etre tres diluer dans le gazole).).la seule chose que j'ai faite c debrancher les durites du filtre a la pompe et les replacer mais j'ai rien changer.
cassim est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/04/2012, 11h19   #33
bs-express
Avatar de bs-express
bs-express will become famous soon enough
Bonjour , d'après mon modeste expérience votre problème c'était au niveau des joints torique du flotteur gasoil , ces derniers renforcent l’étanchéité entre les deux parties du flotteur c'est ce qui explique la disparition du problème lorsque vous faites le plein du gasoil .....
bs-express est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bs-express For This Useful Post:
cassim (12/12/2012)
Vieux 01/05/2012, 23h29   #34
Team
Avatar de Team
Team is an unknown quantity at this point
c est les signe de la pompe HP
Team est déconnecté   Réponse avec citation
Remplacement de moteur mais l'auto cale au démarrage : faut t'il télécoder ? alpha2302 PSA Group Peugeot, Citroën 13 21/04/2019 10h02
glof5 demarre puis cale digicar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 02/12/2013 03h32
xsara 2l 2001 hdi demare et cale rachrbx Mécanique générale 60 05/05/2013 21h19
qashqai 2L demarre puis cale digicar Renault, Dacia, Nissan 14 30/01/2012 21h29
moteur cale 307hdi digicar PSA Group Peugeot, Citroën 28 10/01/2012 21h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h32.
