Vieux 24/06/2019, 14h34   #1
RALPH
Avatar de RALPH
Par défaut dilution huile
salut a tous j ai un soucis sur une 508 2L HDI de 2015 blue hdi, ca fait 3 fois que l on vidange la voiture pour un default P119F22; la première on vidange sans ce poser de question, la deuxième on commence a ce poser des question, et la elle revient 6000 km après la il y a problème; le taux a chaque fois arrive a 10%. j ai bien regarder le niveau huile il ne monte pas, les régénération ce font en moyenne tous les 700 KM.
la deuxième fois on la envoyer faire reprog chez Peugeot. je vois pas ce qui cloche le client ne fait que de la 4 voie;
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
adiago (24/06/2019)
Vieux 24/06/2019, 15h45   #2
Pouvoir de réputation: 175
combien de km sur les instruments ????
ggvaniou (24/06/2019)
Vieux 24/06/2019, 19h13   #3
transitions7
Avatar de transitions7
transitions7 has a spectacular aura abouttransitions7 has a spectacular aura abouttransitions7 has a spectacular aura about
Salut tu n’as aucun défaut sur ton fap ?
transitions7 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/06/2019, 21h52   #4
RALPH
Avatar de RALPH
101000 km et non pas de default FAP, j ai un problème avec ADBLUE depuis 15 jours mais rien d autre réservoir a changer.
Vieux 24/06/2019, 22h06   #5
Le taux de suie du fap : en grammes ?????
une capture d'écran , valeurs fap
RALPH (24/06/2019)
Vieux 24/06/2019, 22h24   #6
RALPH
Avatar de RALPH
22% de cendres et reste 80 000KM avant remplacement et une 30G de cerine
Vieux 24/06/2019, 23h58   #7
C'est le taux de cerine , qui fait des problèmes
si c'est normal ???
SI c'était moi , je démonte le fap
rinçage karcher , régénération , codage remplacement fap et capteur de pression
différentiel
Vieux 25/06/2019, 07h00   #8
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
hello
entre les vidanges as tu fait attention si le niveau d'huile a augmenté ?
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sl60 For This Useful Post:
RALPH (25/06/2019)
Vieux 25/06/2019, 07h18   #9
RALPH
Avatar de RALPH
comme déjà dit le niveau ne bouge pas ou infinement. je comprend pas par quel calcul elle arrive a ce taux de dilution. pour le nettoyage j ai pas vraiment envie c est un bloc FAP SRC. coder un changement FAP veut dire coder un SRC aussi le problème la voiture est récente et pas vraiment kilométrer, si la voiture doit repasser dans le réseau et voit ca, je vais passer pour un bricoleur.
Dernière modification par RALPH ; 25/06/2019 à 07h25.
maitresox (25/06/2019)
Vieux 25/06/2019, 13h28   #10
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
tu mets quoi comme huile.
Vieux 25/06/2019, 13h31   #11
maitresox
Avatar de maitresox
Pouvoir de réputation: 69
maitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond repute
Peux tu me donner le N° de châssis que je regarde sur service box.
Dernière modification par maitresox ; 25/06/2019 à 13h52.
maitresox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maitresox For This Useful Post:
RALPH (25/06/2019)
Vieux 25/06/2019, 21h48   #12
RALPH
Avatar de RALPH
MOBIL 0W30 spécial psa
Vieux 26/06/2019, 00h25   #13
maitresox
Avatar de maitresox
Je ne dirais pas forcément qu'il y a un problème de FAP sur cette voiture. Comment est ta pression différentielle ? (valeurs ralenti et forte accélération à vide)
Si de multiples régénérations avaient lieu, le niveau d'huile monterait anormalement. Le client aurait un message au TBD
Le calcul de la dilution s'effectue grâce au capteur de pression/température. En gros le calculateur a en mémoire des valeurs de pression en fonction de la température et du régime. Il vérifie également avec la sonde de niveau d'huile et fait un calcul de dilution. Sur la pompe à huile, il y a une électrovanne qui modifie la cylindrée de la pompe à huile et donc fait varier la pression en fonction du régime et de la température.
Je commencerais par regarder avec DiagBox en mesures paramètres la température et la pression d"huile à froid et voir comment elles évoluent en faisant chauffer le moteur.
La panne peut être un des deux capteurs ou l'électrovanne qui ne fait pas correctement sont travail et donc provoque une pression d'huile anormale d'où un calcul de dilution ......
Ce ne sont que des hypothèses.
The Following 5 Users Say Thank You to maitresox For This Useful Post:
adiago (26/06/2019), CRASH (26/06/2019), dede83 (31/05/2022), jah83 (26/06/2019), mista (26/06/2019)
Vieux 26/06/2019, 06h11   #14
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Je pencherai plutôt du côté de maitresox sur une mauvais information de dilution.
jean-marc 10 (31/05/2022), mista (26/06/2019)
Vieux 26/06/2019, 07h51   #15
RALPH
Avatar de RALPH
ma pression différentielle est très faible donc bonne les rege moyen se font tous les 700KM. k ai regarder la pression de l huile au ralentie elle suit la consigne, mais j ai pas approfondie plus loin, je vais faire le test de MAITRESOX maintenant que je comprend sur quel base se fait le calcul.
donc dans ce cas pour que ECU calcul que la dilution est atteint je doit trouver une pression supérieur a la consigne a un moment donner.
par contre je vais changer la sonde de niveau huile quand j était dans les paramètre a 580 MV et le temps de contrôler d autre paramètre elle est monter a 716MV. hors 540MV +- 40MV est le niveau mini de la sonde.
Dernière modification par RALPH ; 26/06/2019 à 07h55.
mista (26/06/2019)
Huile moteur RALPH Volvo 1 19/02/2018 13h32
voyant d huile 207 1,4 hdi dart PSA Group Peugeot, Citroën 27 10/01/2017 07h49
goute d huile chris40220 cimetière de présentation 0 06/01/2017 10h19
fuite huile c3 skikdi13 Automobile en général 3 30/11/2016 13h12
Consommation huile 206 1.4 HDI Momo44 Mécanique générale 8 05/01/2016 02h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h07.
