Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() |
Bonjour j’aimerais savoir de qui fallait faire pour remplacer un module confort sur un touareg de 2006 .
Y a t’il un codage et effectuer avant le remplacement ? |
#2 | |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Module d'occasion ? Provenant d.un autre touareg ? Pour qu'elle raisons ? Il y un comportement bizarre que des équipements ? Genre lève vitre qui perd la boule, feux de stop constamment allumés,ou portes non détecter fermées ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | Adrien13 (22/06/2019) |
Non aucun soucis a se niveau la , enfaîte le calculateur Moteur lâche souvent en gros sur la durée de vie du véhicule il y'a eu 4 calculateur de changer , la je viens d'en remettre un le dernier avait même pas 5000 Kilometres
a voir ses depuis qui il ya eu un remplacement de la batterie qui les ecu lache |
Quand le remplacement de batterie est effectué tu code le remplacement de la batterie au diag ?
Sélectionner]
[61 - Règlement de la batterie] [Codage - 07] [Batterie Codage] Entrez le numéro de batterie nouvelle partie (10 ou 11 chiffres). Entrez le numéro de série de la batterie de nouvelles (10 chiffres). Sélectionnez le vendeur nouvelle batterie. [OK] [Do it!] [Contrôleur Close, Go Back - 06] Remarque : La série à 10 chiffres peut être précédé par le code du fournisseur de la batterie, par exemple VA0 de Varta. Si le code est VA0310314E04G puis déposez le VA0 et il suffit d'entrer 310314E04G.
La dessus les ecu prennent facilement l eau et en plus ecu edc16u1 connu pour problème avec le mpc quand il chauffe un peu
"Il vaut mieux être détesté pour ce que tu es, plutôt qu’être aimé pour ce que tu n’es pas" Dernière modification par jah83 ; 22/06/2019 à 20h56. |
| The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | Adrien13 (22/06/2019), diagnosis29 (22/06/2019) |
Effectivement j avis pas fait gaffe à l année... Bah voilà t as enlever un des deux problèmes connus lol
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut ,
je crois que tu t'es fait avoir ! il y a un moteur de 206 dans ton touareg !! LOL
___________________________ www.123diagauto.com |
#10 | |
Existe sur touareg 3.0 v6 lol Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | Adrien13 (23/06/2019) |
#11 | |
Envoyé de mon Motorola*DynaTac 8000
#12 |
EDC16+CP34MPC562
0281013692Hardware 1037386348Software Normalement ou similaire Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
#13 |
Désoler pour l’erreur en effet c’est CP34 lol
| The Following User Says Thank You to Adrien13 For This Useful Post: | diagnosis29 (23/06/2019) |
#14 |
JE vous joint un LOG VCDS
#15 |
Vérifie les relais
? Si il colle avec une pile 9 v Ton kessy est en défaut,t'es fusibles dans la baies de parebrise sont tous bon ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! Dernière modification par Alessiapia14 ; 24/06/2019 à 12h57. |
| PIN/CS/MAC confort module audi S5 | rushx13 | Transponder, code pin | 22 | 23/01/2019 21h26 |
| Module de confort a3 8p | DIAGSYSTEM25 | Réparation & Programmation | 7 | 06/07/2018 12h55 |
| module confort + vin | mahfoud lichani | Café du forum | 0 | 16/06/2015 20h55 |
| echange module confort passat B5 | tony2552 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 5 | 20/01/2015 06h12 |
| Module de confort vw | nas33 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 0 | 05/01/2015 20h41 |
