Vieux 17/06/2019, 19h35   #16
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Avant de faire des trous ( nostalgique du poinçonneur des lilas ? ) il te faudrait voir pourquoi ta pression sural est trop élevée !!
Soit souci sur electrovanne et ou son échappement , soit géométrie grippée , les mesures paramètres sont là pour confirmer !!!
Vieux 17/06/2019, 20h19   #17
salut sur DV6 l'electrovanne qui commande le turbo se trouve au dessus du cardan droit !
remplace ou controle le tube ryslam qui part de l'elcv vers le turbo ! il passe sur la boite et sous le filtre a gasoil , il a tendance en chauffant a se retracté et se thermosouder !! tout plat !!
Vieux 17/06/2019, 20h59   #18
amellmed
Avatar de amellmed
amellmed is on a distinguished road
Pour l'instant j'ai roulé sur autoroute, j'ai fait 140 km et aucun défaut. J'espère que ce défaut n’apparêtera plus. Pour le FAP, je vais tout vider pour avoir l'esprit tranquille.
J'ai changé le capteur du turbo, je vais contrôler la durite qui vient de l'electrovanne.
amellmed est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amellmed For This Useful Post:
dreamland (17/06/2019)
Vieux 17/06/2019, 22h08   #19
dreamland
Avatar de dreamland
Envoyé par amellmed Voir le message
Hello
La pression turbo n'est pas fonction d'un roulage sur autoroute surtout si tu est en 6 ( donc tours moteur faible )
Aprés si pour l'instant tout est ok , c'est cool .
Vieux 18/06/2019, 20h01   #20
salut si tu vide le fap il faut defaper electroniquement aussi !!
ensuite pression turbo trop elevée tu va dans une longue cote et tu pousse le turbo , valise sur le siege passager tu affiche pression turbo consigne et pression reelle au moins tu va voir si ta pression suis la consigne ou la dépasse tout le temps !!
Vieux 18/06/2019, 20h43   #21
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Salut ,
Elle est déjà defap , il a déjà fait un trou de 8cm.
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/06/2019, 20h49   #22
Envoyé par WJon Voir le message
Salut ,
8cm ca peut passer inapercu dans la gestion moteur si il vide tout !!! il faut faire la partie electronique ! mais le prob pression turbo trop élevé est ailleur
amellmed (20/06/2019), WJon (18/06/2019)
Vieux 18/06/2019, 23h08   #23
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
fait des roulages avec le diag en test reel pour voir ce que ta préssion de turbo donne .. entre la valeur demandé et le reel .
j'avais le souci c'étais un grippage de ma wase gate …
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/06/2019, 08h18   #24
amellmed
Avatar de amellmed
Pour l'instant cela m'est arrivé qu'une fois sur autoroute. La je roule avec tous les jours, et no problème. Affaire à suivre.
---------- Post added at 08:18 AM ---------- Previous post was at 08:17 AM ----------
La voiture est déja défappé et EGR off electroniquement. Merci à JPHP
jphp (20/06/2019)
Vieux 20/06/2019, 12h55   #25
vcloclo1
Avatar de vcloclo1
vcloclo1 has a spectacular aura aboutvcloclo1 has a spectacular aura about
Oui, mais il a dis plus haut qu'il est déjà defapé. Comme je lui est dis, s'il est defapé, il a pas intérêt a garder le FAP en place, il vaut mieux le vider complètement.
vcloclo1 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to vcloclo1 For This Useful Post:
amellmed (20/06/2019), jphp (20/06/2019)
Vieux 20/06/2019, 19h01   #26
salut, oui en plus c'est moi qui l'avait fait je m'en souviens
Vieux 24/06/2019, 23h20   #27
amellmed
Avatar de amellmed
Salut tout le monde
Y a t il un lien avec le sifflement et le P2038. Voici la discussion que j'ai crée
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=80995
Pression de Turbo trop élevée sur 207 HDI Peugeot 407 PSA Group Peugeot, Citroën 25 18/05/2020 22h22
Probleme pression turbo mahfoud lichani Chiptuning 18 02/06/2018 00h46
407 1.6 HDI 9HZ FAP plus de pression Turbo Borthelio PSA Group Peugeot, Citroën 37 12/02/2018 20h32
307 hdi 1.6 pression turbo trop haute p0238 rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 9 15/03/2015 17h17
problem pression d'air turbo 806 HDI RBX59100 Mécanique générale 3 13/12/2013 09h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h58.
