Bonjour l'équipe de TE,
Je me permets de vous solliciter suite à une demande d'un de mes clients... Il possède un sprinter 310 D de janvier 2000, en W903, avec lequel il tracte une auto de piste. Il aimerait avoir un peu plus de couple et puissance et souhaiterai donc mettre le boitier électronique du 312 D qui fait 20cv de plus avec le même moteur. -------------------------------------------------------------------------- Ci joint les caractéristiques : 310 D W903 Janv 2000 2.9 l en TD 5 cylindres OM 602.980 DLA Fiche diag 14 poles Boitier gestion moteur positionne compartiment moteur a l'AVG sous batterie Pompe EDC Boitier antidemmarage TEMIC ( clé avec transpondeur ). -------------------------------------------------------------------------- J'avais discuté avec un voyageur qui m'avait confirmé que cela se fessait mais il ne m'a pas dit comment... Donc j'aimerai avoir vos avis sur cette modification : 1 - me faut il un kit démarrage complet de 312D ? 2 - juste un boitier de 312 D et une synchronisation ou autre ? 3 - combien cela peut coûter ? 4 - si quelqu'un possède les pièces je suis intéressé en MP Merci pour vos retours... Salutations |
Pouvoir de réputation: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut fais une reprog est c'est fini
Perte de temps de changer kit demarage au vue du prix en plus
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
Merci pour ta réponse... D'accord avec toi mais le client veut une config d'origine... Ce genre de camion fait 400000kms sans forcer avec une config origine, il vaut pas prendre de risque avec une reprog boiteuse... Il est impeccable son camion, 185000kms, deuxième main, rare dans cet état avec kms d'origine... Au pire trouver une second boitier de 310 d avec une reprog pour qu'il essaye mais je pense qu'il va préférer un de 312d d'origine... |
Une reprog bien faite y a pas mieux
Yen a quelques un sur le forum specialiste en la matière... |
Oui je pense aussi mais il veut pas toucher son boitier d'origine. Si j'arrive a trouver un autre boitier de 310 ou 312 compatible alors il est ok pour payer et essayer une reprog par un pro. |
Salut la team,
Je relance post sprinter , lol. Client m a emmener un boîtier de 412 et un boîtier pour booster pompe injection et turbo. J ai monté le boîtier tel quel ( 1996 ) il démarre tourne bien mais préchauffage allumé. Je crois qu’il y avait injecteur pilote qui deconnais desfois ou pb antidemmarage je sais pas trop. Quelqu’un a déjà essayé de mettre un boîtier de 412 sur un 410 pour gagner 20 cv ? Photo boîtier dispo si besoin. |
410D = W611 = moteur 2 possibilités = OM602 ou OM617 412D = W904 = moteur OM602
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | fils (03/08/2020) |
Salut Zenata,
602 vu qu’il démarre. |
Tu as fait un diag ???
1996 avec antidémarrage ????
#10 |
Je vais m en occupe j ai oublie la prise.
Il est de 2000 et bien antidem. C est le boîtier de1996 en remplacement qui a pas antidem. |
#11 | |
20 ch en plus pour ces moteurs , c'est rien , c'est du balèze
#12 |
Oui je sais suffit d y arriver.
#13 |
les infos mon frére !!!!!!
post les photos des calculos toutes les références tu verras , ca va aller plus vite ..............
#14 |
Ok je te fais un mp dans la soirée. Merci Zenata.
#15 |
Pourquoi , cette habitude de mp ???
Rien de secret , en plus tu augmentes tes chances d'avoir de l'aide ou des avis en postant ici
| esque le fissaux moteur dune 406 avec un moteur hdi 2.2 136 et le meme qun faissaux p | mourad44 | Automobile en général | 5 | 10/06/2019 21h51 |
| t4 2.5 tdi moteur ACV 102CV | winitou62 | Automobile en général | 9 | 09/12/2017 14h51 |
| Immo off sprinter 312d | samy.one | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 06/12/2017 18h18 |
| Moteur sprinter 515cdi | ECU diag | Vente, Achat, Echange | 4 | 11/11/2017 23h29 |
| Clio II Phase 2 perte de +APC même moteur en marche ! | Amine13 | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 21/09/2012 20h23 |
