Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
Je voudrais defapper un dodge journey edc16u31. Avez une idée ? Merci pour votre aide. |
Voila ton fichier defap. en MP
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
Bonsoir voici pour toi fap off sans checksum logiquement ton matériel le fait tout seul.
Merci du retour. |
| The Following User Says Thank You to Lusitano94 For This Useful Post: | azwa44 (16/06/2019) |
Bonjour WJon
Du coup, j'ai testé ton fichier même probleme la voiture se bloque. J'ai 2 nouveau défaut apparus : P2563 circuit capteur de position de commande de suralementation à turbo compresseur P0299 sous-couple temporaire Je n'ai plus de defaut dtc de fap mais j'ai les 2 nouveaux maintenant. MErci pour ton aide. |
Merci pour le retour,
Avec le fichier d'origine, tu as quels défaut ? Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr |
#6 | |
P0299 --> Compresseur/turbocompresseur - pression de suralimentation faible Les deux sont liés. Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 09:57 PM ---------- Previous post was at 09:56 PM ---------- Surtout que la defap la dessus c'est un Switch donc normalement c'est bon niveau defap Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
| The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | tizi94 (16/06/2019) |
#7 | |
En faite après avoir rouler, j'ai aussi les défauts du turbo. Du coup, le fichier est correct.
| The Following User Says Thank You to azwa44 For This Useful Post: | WJon (17/06/2019) |
![]() Date d'inscription: décembre 2024
slt a tous je suis egalement sur un dodge journey et il faut que je le defap sur le calcu si quelqu'un peux m'aider
thanks |
| Outils de la discussion | |
| Dodge journey Boite auto en panne | rapou30 | Chevrolet, GM, Chrysler | 7 | 10/01/2018 15h39 |
| Aide DTC OFF C5 2.2 HDI defap | slklite | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 3 | 09/07/2016 20h02 |
| Probleme ESP BAS et ABS Dodge Journey | angeflasheur | Autres marques | 5 | 08/09/2015 19h14 |
| aide defap 307 EDC 15 | ledba59 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 3 | 30/11/2014 19h43 |
