Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
Twingo 2 (x44) K9K 740 pas de DAE. acheter avec la panne. au diag: pas de tension 0.0v pas de tr/mn moteur tournant le capteur de couple réagis en bougeant le volant. sur la prise 5 broches le fil jaune (APC) a bien 12v qui arrive. sur la prise puissance le 12v aussi. le voyant rouge volant au TBD allumé. le régime moteur ok dans le calculo INJ. Aucun défaut enregistré. j'ai change de colonne entière même problème. Si quelqu'un connait cette panne ou puisse m'expliquer le fonctionnement Merci beaucoup. |
Hello
Le cable d'ouverture du capot n'a pas été remplacé par hazard ? En fait tu devrais regarder pourquoi il te manque l'info régime moteur sur la DA , l'info est fourni par le calculateur moteur via un fil ( de couleur vert il me semble ) qui passe pas trés loin de la manette d'ouverture du capot et parfois si l'on ne fait pas attention on accroche ce fil lors du remplacement du cable . Si tu as besoin du schéma je dois avoir ce qu'il faut A+ |
au diag , tu communiques avec calculo dae ??? si oui , quel dtc + définition ??? quel outil de diag et version soft ???
dreamland: pour le schéma je pense avoir celui qu'il me faut.effectivement fil marque 5 Ve qui va de l'organe 502 (DAE) vers l'organe 120 en B2(calculo inj). Comment tester le signal dans ce fil. zenata util diag clip soft 164il communique avec le calculo de DAE pas de tension 0.0v pas de tr/mn moteur tournant le capteur de couple réagis en bougeant le volant. Aucun défaut dans aucun calculateur du véhicule. Merci de votre aide. |
salut il me semble que la DAE est codée au n° de serie VIN la dessus si tu l'a remplacé par une d'occaze !! essaye de lire le vin dans l'ecu DAE il doit correspondre !!!
ensuite es ce que l'alternateur debite ??? @ |
![]() Date d'inscription: mai 2016
Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut à tous
Non la dae n'est pas codée sur twingo 2 cest sur twingo 3 quelle l'est |
pour le débit de l alternateur je ne sais pas je vais sur le véhicule lundi matin.
c'est quoi le rapport avec le debit alternateur et la DAE. dans le calculo DAE qui était en place c'est une loi1 45A avec le même diagnostic dans le calculo DAE que j'ai achete d'occas loi 2 60A On m'a dit que le changement de colonne entrainé le non démarrage du véhicule et il fallait reprogrammer le calculo DAE mais ce n'est pas mon cas. |
Hello
i tu as le schéma , il te faut controler tes 2 alimentations , une venant de la boite a fusible compartiment moteur protégé par le fusible F6 de 80A La seconde vient de la boite a fusible habitacle via F3 de 15A Attention certaine DA indique la tension du moteur ( 0 volts pour toi ) ce qui est normal si la DA n'est pas en fonction . Pour fonctionner elle a besoin de l'info régime moteur qui arrive via le calculateur moteur ( visible avec un oscillo ) Controle ton faisceau ( B2 connecteur 32 voies noir sur calculateur moteur et 5 connecteur noir sur la DA ) A+ |
loi pour RENAULT SPORT 60A faicseau blue l éttiquette calculateur blanc
#10 |
lire laprocédue de diagnostic MR-413-X44-36B000[1].zip
#11 |
ton schéma
#12 | |
Pouvoir de réputation: 104 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pourquoi elle a besoin du compte tour? Sachant que certaine twingo n'en ont pas. C'est pas la vitesse qui donne l'info plutot ou je me trompe? |
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | dreamland (16/06/2019) |
#13 | |
Comme indiqué plus haut la DA a besoin de l'info régime moteur pour fonctionner , sur ancienne DA il suffisait de l'info excitation alternateur pour savoir si le véhicule a démarrer ou pas . Pas besoin de compte tours , c'est l'injection qui remonte l'info Pour l'info vitesse , elle est utilisée par certaines DA afin de durcir ou assouplir la DA ( DA a assistance variable ) A+ |
| The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post: | gary01 (16/06/2019) |
#14 |
Ok merci pour les precisions je savait pas qu'il communiquais sur le compte tour
#15 |
Bonjour a tous,
j'ai suivi la continuité des câbles et tous semble OK. comment tester le signal tr/mm sorti du calculo INJ (que par oscillo) l' info tr/mm arrive de ou au calculo inj au diag caculo inj j'ai bien 800 tr/mm mais peut être pas sur B2 connecteur 32 voies noir sur calculateur moteur et 5 connecteur noir sur la DA si c'est le cas que faire pour me dépanner. Merci |
| twingo 1997 // panne anti demarrage | fario12 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 18/12/2017 19h55 |
| panne intermittente twingo 1.5 | VroumVroum | Renault, Dacia, Nissan | 45 | 14/05/2017 23h39 |
| twingo démarre pas panne sérieuse (resolu) | louay | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 20/03/2016 10h14 |
| Panne Twingo 2000-AntiDem actif suite E/S airbag ecu | kyclon | Airbag | 24 | 20/12/2015 08h46 |
| twingo d4f panne intermittente | jerome83000 | Renault, Dacia, Nissan | 49 | 20/08/2015 13h04 |
