Vieux 07/04/2012, 20h04   #16
zaouibachir
Avatar de zaouibachir
zaouibachir is on a distinguished road
merci losconosciuto
j'ai vérifier l'alimentation du capteur de pression gasoil 1 0v 2 0v 3 0v
la continuité ok au niveaux du calculateur la même chose changement de calculateur même résultat
NB: les deux calculateur présent un défaut de capteur capteur court circuits même au niveaux de bsi (pour effacer le défaut impossible):sifone
Dernière modification par cedrsan ; 07/04/2012 à 22h51. Motif: Fusion
zaouibachir est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2012, 22h08   #17
passion-auto
Avatar de passion-auto
passion-auto will become famous soon enough
controle l'isolement et la resistance de la ligne du capteur depuis l'ecu jusqu à la fiche du capteur..
passion-auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2012, 20h06   #18
zaouibachir
defaut permanent circuit injecteur cylindre 1 circuit ouvert
defaut permanent circuit injecteur cylindre 2 circuit ouvert
defaut permanent circuit injecteur cylindre 3 circuit ouvert
defaut permanent circuit injecteur cylindre 4 circuit ouvert
defaut permanent signal temperature gazole court circuit au plus ou circuit ouvert
defaut permanent telecodage telecodage incorrect ou non effectue
defaut permanent signal temperature d'aire admission circuit au plus ou circuit ouvert
Vieux 19/05/2012, 18h24   #19
azqec
Avatar de azqec
azqec is on a distinguished road
Je pencherai pour un problème de faisceau électrique.
Controle la continuité entre ton calculateur et les injecteurs et les autres éléments en causes.
bon courage
azqec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/05/2012, 16h13   #20
zaouibachir
les faisceaux tout est ok
Vieux 25/05/2012, 17h15   #21
nassim811
Avatar de nassim811
nassim811 is on a distinguished road
tu a verifier tes fusible sur le BSM
nassim811 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2012, 13h36   #22
dybou
Avatar de dybou
dybou will become famous soon enoughdybou will become famous soon enough
salut je pense que c'est le débimètre qui en cc enlevé le connecteur est essaye de démarrer :24:
dybou est déconnecté   Réponse avec citation
Demarrage impossible Audi A8 TDI sawadogo2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 22 27/11/2015 22h19
démarrage a chaud impossible omar36 Renault, Dacia, Nissan 17 20/11/2013 15h38
Démarrage impossible Citroen C5 HDI sawadogo2 PSA Group Peugeot, Citroën 44 09/12/2010 08h50
Demarrage impossible V10 TDI sawadogo2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 06/09/2009 14h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h07.
