Vieux 13/04/2012, 15h35   #1
justinyours
Avatar de justinyours
Par défaut problème démarrage 206 ancien modèle
bon jour a tous les amis du forum,j'ai une 206 ancien modelé de 2000,qui veut plus demarrer au diag j'ai pas de comunication avc le calculateur moteur,j'ai verefier le cablage tous semble intact,j'ai placer un nouveau calculateur mais toujours meme chose, quelqun a dejas intervenu sur la BSI de la voiture,et le calculateur aussi du cout plus de comunication entre la BSI et l'ECU ,es possible de metre le nouveau calculateur en immo off pour la faire demarrer. le calculateur est un mpagneti marelli IAW 1.81. merci .
The Following User Says Thank You to justinyours For This Useful Post:
diago2001 (13/04/2012)
Vieux 13/04/2012, 19h46   #2
diago2001
Avatar de diago2001
verifier votre antedemarage cest pas activ frer et post la resultas
Vieux 16/04/2012, 00h03   #3
cigale
Avatar de cigale
cigale is an unknown quantity at this point
C`est une Hdi ?
cigale est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/06/2012, 16h24   #4
mustaphcl
Avatar de mustaphcl
mustaphcl is on a distinguished road
bonjour,
je voudrais s'il vous plai de l'aide
je m'explique sur ma 206 essence annee 2000
je me suis garer sur un parking et puis quand j'ai voulus repartir plus je suis rentre
a la maison chercher ma pp2000 j'ai effectuer un diag elle me dit pas de communication ent bsi et calculateur moteur je cherche dans le forum les differents solution
1 solution changer le calculateur par un autre rien
2 je regarder si les cose de masse et plus ok
3 j'ai remis un diag maitenant sa me marque lecture des defaut calculateur impossible
avez vous une idee je vous en remercie par avance
cordialement.
mustaphcl est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/06/2012, 17h00   #5
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Afin de vous aider au mieux il me semble que vous devriez en premier donner les infos de vos véhicule
Marque : Peugeot
Type : 206 oui mais laquelle ? essence / diesel
Type moteur : ?????? ou au moins la cylindrée
chaque version à une électronique différente !!!!!!!
De même , le remplacement d'un calculateur est bien mais lequel ?? BSI / Moteur ?
Il faut comprendre que chaque calculateur fonctionne suivant une programmation ( appairage ) Clé / BSI / Moteur , prendre un seul calculateur d'un autre véhicule est voué à l'échec s'il ne reconnait pas la clé originale du véhicule !!!
PS : Il serait préférable que chaque membre créé sa propre demande afin d'assurer un diagnostique fiable
Vieux 15/06/2012, 19h49   #6
mustaphcl
Avatar de mustaphcl
désoler
mon véhicule et une 206 essence 1l4 année 2000
le calculateur a était changer par peugeot
et eu aussi arrive pas a rentre sur le calculateur
merci encore pour l'aide
désoler pour le désagrément
Vieux 18/06/2012, 21h43   #7
mustaphcl
Avatar de mustaphcl
bonjour,
j'ai trouver mon probleme de communication c'est le cable blanc marquer C001 de qui par de la prise diag au calculateur de la fiche maron il faisait mauvais contact sur la prise diag
si ca peut aider
cordialement.
probleme demarrage isma10 Transponder, code pin 1 13/08/2013 01h21
probleme de demarrage sur 406 2.0 HDI 110 RHZ ay2sa PSA Group Peugeot, Citroën 12 18/12/2011 01h17
Programmer une clé sur un ancien véhicule Renault alpha2302 Renault, Dacia, Nissan 13 14/12/2011 22h59
nissan cabstar eprom 93S46 les ancien impossible a faire electroauto Tableau de bord (Dashboard) 2 18/11/2011 22h31
probleme de démarrage 307 stofa-25 PSA Group Peugeot, Citroën 11 27/10/2010 09h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h22.
