| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
#46 | |
![]() Date d'inscription: mai 2016
Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sinon trouve une déjà programmer comme ma photo pour tester ou bien t5 à partir de dump bmt |
| The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | Nour01100 (14/06/2019) |
#47 |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() |
on peut utiliser cette manipulation pour programmer clé clio 2 phase 1 avec renolink |
#48 |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#49 |
Trouve une cle comme l'image l'ami ou fais lecture eeprom bmt Puis transpondeur t5 avec zedbull mini par exemple cest vite fait
#50 |
Pouvoir de réputation: 104 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C'est pas ta bague autour du neiman qui deconne?si t'as une cle d'iccas et que tu fait un virgin tudoit pouvoir apprendre ta cle d'occasion |
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | Nour01100 (13/06/2019) |
#51 |
Je pense pas psk on pouvait démarrer en appuyant sur le bouton de la clé avant qu'elle lâche si d'ici demain je trouve pas une autre clé d'occase je ferais un off .
#52 |
Justement il me semble que quand t'est oblige de rester appuer sur le bouton pendant que tu demarre c'est que ton lecteur ne lit plus la clé.
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | Nour01100 (14/06/2019) |
#53 |
C'est vrai que j'aurais pu la tester avec zedbull ou kd mais quand ya trop de truc à faire en même temps on est pas concentré .
#54 |
Slt les gars vous mélanger tous nounous ta clé et pas infrarouge mais bien bien une radio fréquence enfaite ta fais un vierge pour rien puisque le clé était déjà d origine etc ce qui se passe c'est le code qui et mal envoyé puisque le bobinage et fatiguer il te faut le code pin mais a priori ta fais bmt vierge donc pin c'est foutu immo off derniere solution ou commander une clé chez Renault et un vierge sur bmt et calculateur moteur..
#55 |
Non justement il dit qu'il a prit la clé dans une casse mais qu'il arrive pas a la programmer malgres avoir mis vierge le bmt.
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | akasa67 (14/06/2019) |
#56 |
Mais le clé émet bien sa on ne sait pas non plus moi perso je fais un t5 avec le code ressortie avec z bull et je touche à rien les 3 quart du temps je garde ma telecomande pour le moment j'ai jamais eu de soucis..
#57 |
Ah ba maintenant c'est trop tard pour savoir.soit il essai avec une autre clé soit il essai de changer la bague de lecture pour voir
#58 |
Tu prend une clé n'importe là quel tu fais un t5 et tu l adapte au bmt et écu et basta..
#59 |
Dit moi par contre je comprend pas si il a une cle fonctionnel d'occas pk faire un t5?
#60 |
Y a rien à comprendre l ami si sa clé et bonne temps mieux mais sa lâchera moi je fais t5 pas de problème de bobine et je passe pas pour un charlot avec les clients si sa démarre pas sais pas la clé etc si tu vois ce que je veux dire.. Je veux pas que le client vienne 2 mois après et me dise ben la clé ne fonctionne déjà plus etc sais plus efficace..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 14/06/2019 à 00h36. |
| precodage remote PSA .. | aloula17 | programmation & synchronisation de clé | 23 | 17/07/2023 01h27 |
| programmation remote bmw avec cas | repcles | programmation & synchronisation de clé | 4 | 25/07/2018 11h00 |
| Remote virginizer | didi_du_93000 | Vente, Achat, Echange | 18 | 23/03/2018 23h21 |
| remote control | passion-auto | programmation & synchronisation de clé | 5 | 03/12/2011 22h13 |
