Vieux 12/06/2019, 18h18   #31
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Tu fais la même chose sans write protect ni coupage de ligne immo. Pas besoin non plus de changer eeprom et tu as ton vierge
akasa67 (12/06/2019), Nour01100 (12/06/2019)
Vieux 12/06/2019, 19h20   #32
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Ok je vais faire tout ça sur la 24c02
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/06/2019, 20h01   #33
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Salut à tous
Pour moi seulement 2 méthodes pour ce calculateur, la méthode donner plus haut ou fichier Vierge Avec émulateur.
Pourtant Je me suis toujours dis qu'avec un Vierge seulement le calculateur devrait se recoder automatiquement à la mise du contact mais bizarrement très peu de retour de ce que j'ai chercher sur Ca et apparemment Ca peut démarrer mais une seul fois ( peut être que je me trompe bien sûr ) mais Sinon beaucoup de posts sur off ou émulateur.
Fais un retour des que tu peux svp ce sera intéressant à savoir pour moi une bonne fois pour toute.
Et Sinon autre question tu as une pompe à injection ?
Si oui quel modèle car dans certains cas l'immo pourrait poser problème si pompe codé ?
Vieux 12/06/2019, 20h06   #34
Slt l ami si tu prend un calculateur tu fais le vierge que ce soit edc16 edc15 ou ddcr ou sirius phénix n'importe si vierge sait autocoding sur Renault sais le bmt l ubic uch ou immobox qui envoie le code immo part exemple sur un safir 55 pin sais la 37 la ligne qui envois le code si tu prend un safir 35 sa sera la 30 la ligne etc.. Je sais sais as trop bien expliqué l ami je fais comme je peu..
The Following 4 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
jah83 (12/06/2019), Nour01100 (12/06/2019), prinzo57 (13/06/2019), progdebutant (12/06/2019)
Vieux 12/06/2019, 20h09   #35
progdebutant
Salut l'ami
Je sais tout ça mais jamais rien trouver sur ce sujet comme dis peux haut que du off et émulateur.
D'ailleurs simplement question ( bête ? )
À quoi sert la pose d'un émulateur si un Vierge peut fonctionner ?
Merci d'avance à tous
Vieux 12/06/2019, 20h32   #36
progdebutant
Je suis bête si cle hs cest Ca ?
Vieux 12/06/2019, 20h49   #37
Oui l ami pour moi si tu mets un emulateur sais qui a un problème de clé ou de dialogue entre bmt et calculateur ou autres simplement..
jah83 (12/06/2019), progdebutant (13/06/2019)
Vieux 13/06/2019, 18h23   #38
Nour01100
Avatar de Nour01100
Bon j'arrive pas a programmer la clé après avoir virginisé le bmt .j'essayerai une autre clé .admettons que ça marche pas je peux toujours faire un off et configurer le bmt .
Vieux 13/06/2019, 19h05   #39
progdebutant
Salut l'ami
Tu peux décrire ce que tu as fait svp ?"
Tu as quoi comme message d'erreur Avec RET ?
Vieux 13/06/2019, 19h19   #40
Nour01100
Avatar de Nour01100
Salut l'ami
1- Je branche ret et je fais "identification" il me sort des info du bmt et le nombre de clé qui était 1 pour 1 télécommande synchronisée.
2- je fais "Virgin bmt and learn keys" au bout de quelques secondes j'ai bmt Virgin done"
Là il me demande de mettre le contact avec la clé . Je mets le contact 5 sec après j'ai un message "failed" puis ça me demande de mettre une 2 ème clé ou "non" pour terminer .la aussi un autre message "failed"
Voilà j'ai fait que suivre les instructions sur le logiciel.
---------- Post added at 05:19 PM ---------- Previous post was at 05:17 PM ----------
J'ai la version 2.78 mais bon j'ai déjà fait plusieurs clés et carte avec
Vieux 13/06/2019, 19h40   #41
progdebutant
j'avais plusieurs cle de clio 2 phase 1 sur moi ce jour la et celle qui est passer c'est une comme celle de l'image les autres ne sont pas passer
Type de fichier : jpg clio-2-phase-1.jpg (82,0 Ko, 23 affichages)
Nour01100 (13/06/2019)
Vieux 13/06/2019, 19h46   #42
progdebutant
sinon si t'as un transpondeur t5 et un zedbull prends n'importe quel dump de bmt prépare le transpondeur puis met Ca dans une coque
Vieux 13/06/2019, 19h49   #43
Nour01100
Avatar de Nour01100
C'est une infrarouge .la mienne est pas la même . Je vais faire un off puis c'est tout .j'ai commandé des 24c04 on verra bien
---------- Post added at 05:48 PM ---------- Previous post was at 05:47 PM ----------
Envoyé par Nour01100 Voir le message
Donc cette option fonctionne mais pas avec toutes les clés
---------- Post added at 05:49 PM ---------- Previous post was at 05:48 PM ----------
Mais au moment de la programmer ça va me faire la même chose non ?
Vieux 13/06/2019, 20h23   #44
progdebutant
Ta cle elle était comment ?
Yavai un transpondeur dedans ?
Pour moi si t'as le nécessaire test le t5 l'ami j'ai des dump de bmt si besoin
Vieux 13/06/2019, 20h50   #45
Nour01100
Avatar de Nour01100
---------- Post added at 06:50 PM ---------- Previous post was at 06:49 PM ----------
https://ibb.co/09MYdSS
precodage remote PSA .. aloula17 programmation & synchronisation de clé 23 17/07/2023 01h27
programmation remote bmw avec cas repcles programmation & synchronisation de clé 4 25/07/2018 11h00
Remote virginizer didi_du_93000 Vente, Achat, Echange 18 23/03/2018 23h21
remote control passion-auto programmation & synchronisation de clé 5 03/12/2011 22h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h41.
