| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Je voudrais quelques renseignements, en effet depuis quelques temps les piles de ma télécommande de mon C3 Citroen durent que trois semaines. Donc en ayant un peu marre je viens d'acheter l' ensemble d'une clé neuve sur ebay. C'est exactement la même mais une Peugeot. Voila je voulais savoir si en changeant uniquement la partie électronique entre les deux télécommandes que dois-je faire ? Soit mettre le contact et appuyer sur le bouton fermeture pendant 10 s et couper le contact ? Soit me servir du Lexia et programmer la clé, alors là par contre j'ai un Lexia, mais ne sais pas ou aller dans les programmes. Dans ce cas pouvez-vous m'expliquer comment faire ainsi que le chemin dans le Lexia. D'avance je vous remercie. Cordialement. |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Récupère le transpondeur pour la partie anti demarrage sur ancienne clé puis il faut tu fasse un apprentissage de ta clé avec lexia.
| The Following User Says Thank You to eCU25 For This Useful Post: | dbourgeo (12/04/2012) |
Merci eCU25,
Justement je ne trouve pas le transpondeur sur ma clé c'est une CE00536. En fait il y a le circuit électronique mais je ne vois pas ce fameux transpondeur à moins qu'il soit intégré au circuit. Alors là comment le reconnaitre et peut-on le déssouder et le ressouder. Merci de m'aider. |
Bonjour mafiak1fry061,
D'accord je comprends tout maintenant, Je crois que je vais laisser tomber. En tout cas merci de ton aide. Je vous tiendrai au courant de l'évolution. Cordialement Daniel |
#5 | |
Aplus tard |
| The Following User Says Thank You to McVenceslas For This Useful Post: | dbourgeo (13/04/2012) |
#6 | |
J(ai fat des photos mais de prés 'est pas très facile est net. Si cela n va pas j'essayerai demain avec plus de lumière. Bonne soirée. Cordialement Daniel. |
Desoler du retard
MP en priver |
| The Following User Says Thank You to McVenceslas For This Useful Post: | dbourgeo (17/04/2012) |
Bonjour McVencesla et merci pour ton message mais je ne peux pas accéder au fichier attaché car je pense ne pas avoir assez de messages.
Désolé et encore merci. Cordialement Daniel. |
| probleme citroen evasion 2l essence 1995 | zbilou60 | PSA Group Peugeot, Citroën | 31 | 28/01/2018 15h08 |
| probleme abs citroen jumper 3 | Aimadfm | ABS, ESP, DSC | 4 | 12/03/2012 00h11 |
| Telecommande 406 hdi | stofa-25 | Outil de programmation | 0 | 23/08/2010 02h06 |
| Probleme haute pression Citroen C5 ph2 | kam306 | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 11/05/2010 10h10 |
