#16 |
cest une audi a4 B6 163ch annee 2003
#17 |
Ok je regarde, tu as pas le code moteur par hasard ? Thanks
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | akasa67 (11/06/2019) |
#18 |
Il me semble que c'est BDG
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | fils (11/06/2019) |
#19 |
Ok je te prépare ce qu’il faut dans 1 heure.
Salutations |
#20 |
Hello,
Ci joint dans un premier temps le CDROM complet autovolt sur l'A4... https://ibb.co/hf4rQhs Lien we transfert : https://we.tl/t-XT71EtI6U6 Pass dans ta boite Le reste arrive en photos... |
| The Following 3 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: |
#21 |
| The Following 2 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: | akasa67 (11/06/2019), pouettedu76 (12/06/2019) |
#22 | |
#23 |
Ok j'étais pas sur de l'année pour premier doc, il te servira surement à l'avenir...
Je t'envoi les positions des pins pour celui en photo... Yes classique les fils de porte et j'ai regardé il ya un calculateur de porte conducteur... Tu le veux aussi ? 4 vitres élect ? ( tu aurais pas une adresse Ma.. pour envoyer les photos plus pratique pour moi que de transférer ordi puis we transfert ) |
#24 |
Oui j'ai aussi 4 vitre électrique mais les faisceau de porte sa doit pas être compliquer je pense le plus chiant c'est j'aimerai trouver pourquoi j'ai pas de centralisation à distance j'ai essayer x télécommande
Voilà mes default relever à 12h
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 11/06/2019 à 17h41. |
#25 |
Ok suis en train de regarder les erreurs connues.
Il ya des infos je te prends des photos. Pas d'humidité sur le repose pieds avant droit ( qui rentre dans boitier de centralisation par le filtre a pollen ? ---------- Post added at 15h48 ---------- Previous post was at 15h40 ---------- Pas de fils d'antidémarrage qui ont frotté sur colonne direction ? Je connais pas ton outil diag, j'ai trouvé des notes techniques ( avec images, cause, solution ) sur des problèmes de centralisation - antidémarrage. Je te prépare un lot de contrôles rapides à faire. Quand tu cliques sur un de tes codes défauts tu as les conditions d'apparition normalement ? |
#26 |
1 = pin boitier confot
https://we.tl/t-xUuhLtnBDX 2 = pin boitier alarme https://we.tl/t-VG0F2F4aYx 3 = faisceau calculateur porte conducteur https://we.tl/t-QvdB0TO6Ki 4 = erreurs connues https://we.tl/t-JjEmRl7zhX Meme mdp qu'au départ... Courage, hesites pas si besoin autre chose. |
#27 |
Super merci l ami à tu le pass j'ai essayer sa marche pas merciii
#28 |
#29 |
Effectivement un petite réparation s'impose...
---------- Post added at 18h56 ---------- Previous post was at 18h55 ---------- Il a été changé le confort on dirait daté de 2014 ? |
#30 |
A priori oui l ami sa a été déjà refais tous les fils sont jaune..
| Outils de la discussion | |
| echange module confort passat B5 | tony2552 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 5 | 20/01/2015 06h12 |
| Module de confort vw | nas33 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 0 | 05/01/2015 20h41 |
| programmer un EIS d'occas ? | Ecomouv | programmation & synchronisation de clé | 2 | 07/11/2014 04h59 |
| probleme van confort sur 406 | mat | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 13/01/2012 01h57 |
