Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Boite de vitesse > DSG
Vieux 09/06/2019, 14h28   #1
tico
Avatar de tico
Par défaut Dsg avec ioterminal
Bonjour les amis qui a déjà utiliser l'option
DSG avec ioterminal ?
J'ai 2 modules sur table au diag impeccable
Mais impossible avec iot. Tester avec smok il reconnaît les modules.
Un provient d'une golf 6 gtd (non mqb) et l'autre un skoda octavia 3 vrs (mqb)
Merci pour vos réponses.
Vieux 09/06/2019, 15h15   #2
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Salut tico ;)
Utilise kess v2 pour cela tu seras satisfait ;)
---------- Post added at 17h15 ---------- Previous post was at 17h12 ----------
Regarde ici ...
http://clipcan.eklablog.com/kess-kta...t06-a129910456
The Following 4 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
Drogo (09/06/2019), guyguy307 (09/06/2019), tico (09/06/2019), youcef_trik (10/06/2019)
Vieux 09/06/2019, 16h00   #3
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
Slt
Le kess lie que la flash et avec l'option de smok sur une dizaine de module 1 est passer à faire lecture flash et eprom ....
The Following 6 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
diagnosis29 (09/06/2019), ggvaniou (09/06/2019), guyguy307 (09/06/2019), jah83 (09/06/2019), tico (09/06/2019), youcef_trik (10/06/2019)
Vieux 09/06/2019, 16h57   #4
yvespapou
Avatar de yvespapou
yvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond repute
Pour moi ioterminal n'a pas marché
yvespapou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2019, 17h55   #5
tico
Avatar de tico
Oui voila d'où le problème j'ai que accès a la flash il me faut l'eprom... Sur les nouveaux dsg mqb il faut coder pin du coup c'est mort... Bientôt il va avoir une page juste pour ce que ioterminal fonctionne ou pas lol.
Yves ton problème de boîte tu l'as résolu alors ?
Pour info pour le lire sur table il faut ajouter un +12 sur le pin 19. Sinon passe pas sur table ni avec kess ni smok... Que en diag il passe. Mqis une fois le pin 19 alimenter il passe bien.
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post:
Kennfeld (09/06/2019)
Vieux 09/06/2019, 18h49   #6
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Envoyé par tico Voir le message
recoder le pin c'est possible en diag en général
j'ai déjà remplacé de code pin sans ouvrir l'écu avec le pin org et une fois dedans remis le nouveau pin souhaité valider couper contact ça démarre avec l'ancien codage de clé directement alors que ecu remplacé
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher !
Vieux 09/06/2019, 19h09   #7
tico
Avatar de tico
Salut kennfeld
J'ai rien pour lire le pin. Avec quel outils tu la fais ?
Vieux 09/06/2019, 19h38   #8
yvespapou
Avatar de yvespapou
Non j'ai pas réussi moi c'est golf 7R boite dq250
Vieux 10/06/2019, 08h13   #9
tico
Avatar de tico
Yves la DSG qie je suis dessus est aussi une DQ250 et de plus ton code defaut est le même que le mien. Du moment que VAG est passé MQB ils sont codés les DSG
Vieux 10/06/2019, 14h25   #10
yvespapou
Avatar de yvespapou
Salut il a fait venir un gars qui a lu le vieux meca sur table et il a injecté le code plus le vf sur la boîte d occasion le gars n a pas voulu me dire avec quoi il l'a fait
Vieux 10/06/2019, 14h32   #11
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
J’ai trouver ca peut etre sue c’est l’outils qu’il a utiliser
http://obd2outil.ivoire-blog.com/app...50-475081.html
The Following 4 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
cgtof (11/08/2019), klif26 (10/06/2019), youcef_trik (10/06/2019), yvespapou (10/06/2019)
Ioterminal probleme victormarinho Programmateur de composant (flasher) 13 14/01/2019 18h53
Ioterminal bsi tico Transponder, code pin 20 02/02/2018 12h12
besoin d aide pour lecture mm mjd 6.3 b1 avec ioterminal Moulay Immobilizer dumps/solutions 10 08/10/2017 19h09
echange EU purple 5.017 avec Ioterminal siemens betrescudan Vente, Achat, Echange 2 19/07/2017 11h11
aide pinout sid 801 avec ioterminal Moulay Immobilizer dumps/solutions 4 16/07/2017 04h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h12.
