Vieux 07/06/2019, 23h47   #1
diago2001
Avatar de diago2001
Par défaut problems diagnostique golf 4 1.9tdi (résolu)
salut les chef jai un problems de diagnostique sur une golf 4 1.9tdi 110cv
alors pas de communication avec toute les calculateurs ni avec le vag com/odis/autocom ...
bon jai verfier lalimentation sur la prise diagnostique OK.
les fusibles OK.
jai débrancher meme autoradio par ce que cest pas d,origine
cest q 1 deje vue ce problems svp ?
Un bon travail n'a pas de prix.
Dernière modification par jphp ; 10/06/2019 à 13h12.
Vieux 08/06/2019, 10h44   #2
phildelavista
Avatar de phildelavista
Pouvoir de réputation: 8
phildelavista will become famous soon enough
contrôle tes alimentations.
Brochage du connecteur :
connecteur OBD2
PS: A noter que les broches restantes peuvent être utilisées par le constructeur selon ses besoins.
N° de broche Description
1
2 J1850 BUS+ (SAE)
3
4 Masse châssis
5 Masse signal
6 CAN High
7 Ligne K (ISO)
8
9
10 J1850 BUS- (SAE)
11
12
13
14 CAN Low
15 Ligne L (ISO)
16 + Batterie
phildelavista est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to phildelavista For This Useful Post:
diago2001 (08/06/2019)
Vieux 08/06/2019, 10h52   #3
phildelavista
Par défaut prise odb2
schéma de la prise
Type de fichier : gif connecteur-obd2.gif (1,7 Ko, 8 affichages)
Vieux 08/06/2019, 18h38   #4
diago2001
Avatar de diago2001
salut mon merci pour le partage jai déjà contrôler cest OK
Vieux 09/06/2019, 00h09   #5
phildelavista
salut, elle est de quel année ?
---------- Post added at 00h09 ---------- Previous post was at 00h05 ----------
regarde ta gateway (interface de communication).
diago2001 (09/06/2019)
Vieux 09/06/2019, 01h01   #6
Pouvoir de réputation: 175
avec VCDS
Le [mode de transport] La fonction trouvée dans l' écran Applications est utilisée dans certains véhicules utilisant CAN pour le diagnostic , pour activer ou désactiver un mode de transport spécial utilisé par l'usine pour mettre les voitures en mode "veille" afin de préserver la charge de la batterie pendant de longues périodes de temps. inactivité.
[Activer le mode de transport]
En cliquant sur ce bouton, les véhicules concernés passeront en mode transport, ce qui arrêtera la plupart des systèmes.
[Désactiver le mode de transport]
Cliquez sur ce bouton pour "réveiller" les véhicules concernés du mode Transport, mettant ainsi le système sous tension.
Vieux 09/06/2019, 09h47   #7
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par diago2001 Voir le message
les fusibles OK.
Est ce que tu arrive à dialoguer avec le calculateur moteur?
Regarde si ton gateway a pris l'eau;;
Vieux 09/06/2019, 10h04   #8
fayssal2017
Angry
avec VCDS
Salut zenata,
Si on arrive à désactiver le "mode transport" cela veut que tous les calculateurs sont accessibles, non?
On ne peut pas désactiver le mode transport dans le cas où le scanner n'arrive pas à dialoguer avec le véhicule!
Vieux 09/06/2019, 10h23   #9
diago2001
Avatar de diago2001
merci les prof bon la golf 2001 1.9 tdi 110cv
zenata mon amis jai pas essayer ce mode mais je veut reviens pour cette méthode .
fayssal2017
phildelavista
merci pour le partage mais pour le boitier getaway sur ce modelle jai pas vue cest possible la localisation ..bon courage à tous
Vieux 09/06/2019, 12h45   #10
doud77
Avatar de doud77
Passerelle passe par compteur.
Qu'est ce qui ne va pas sur la voiture à part le diag?
The Following User Says Thank You to doud77 For This Useful Post:
diago2001 (10/06/2019)
Vieux 09/06/2019, 18h18   #11
phildelavista
en général, la gateway est juste au dessus des relais il faut la plupart du temps enlever le cache console de fusibles a la limite tu tableau de bord.
elle ressemble a la photo
---------- Post added at 18h14 ---------- Previous post was at 18h12 ----------
voici la photo
---------- Post added at 18h18 ---------- Previous post was at 18h14 ----------
regarde ce post
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=82517
Vieux 10/06/2019, 11h43   #12
diago2001
Avatar de diago2001
salut à tous mes amis problems resoler cest compteurs qui à empêcher le diagnostique jai changer le .et diagnostique avec tous les calculators OK .
merci pour le partage .bon courage à tous
The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post:
doud77 (15/06/2019)
golf 1.9tdi pimo Chiptuning 9 30/01/2020 14h49
problems de demarrage golf 4tdi diago2001 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 05/03/2019 11h59
problems pompe de gavage golf 6 1.6 tdi diago2001 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 22/03/2018 08h51
Flash golf 4 1.9tdi grinovsky Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 15/05/2013 18h08
immo golf 4 1.9TDI mahfoud lichani Immobilizer dumps/solutions 0 04/10/2011 19h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h28.
