Vieux 06/06/2019, 01h00   #1
micheldpt
Avatar de micheldpt
micheldpt is on a distinguished road
Par défaut Problème communication ktag
Salut à tous.je viens d'acheter ktag pour cloner un edc16 bmw.ktag alimenter 12v.tete Bosch 8 aiguilles.
Format de la tete:
I-I-I-0-I
I-I-I-0-I
continuité des aiguilles jusque a la tête au niveau de la nappe.
Protocole choisi,version flash,eprom,ok.
Mais erreur de communication avec lecu,vérifier les connections...
Si quelqu'un a une idée sur ce quoi je passe à côté je suis preneur,merci par avance.
micheldpt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/06/2019, 08h03   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut. Le ktag a déjà été testé sur d autre ecu Edc16 en BDM ? Si C edt pas le cas essaye avec un autre ecu voir si c est le ktag.
Envoi photos détaillées de ton montage si tu peux
micheldpt (07/06/2019)
Vieux 06/06/2019, 08h07   #3
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt post photo ta pa mis tête a l envers?
The Following User Says Thank You to techtronic1 For This Useful Post:
Vieux 06/06/2019, 12h41   #4
micheldpt
Avatar de micheldpt
Photos
Vieux 06/06/2019, 12h53   #5
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
salut l'ami
juste pour info, tu es alimenter via la tete ou via les pins de l'ecu ?
Comme protocole tu passes bien par MPC5xx ?
Vieux 06/06/2019, 13h19   #6
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Salut alimente ktag avant de lancer ksuite
---------- Post added at 11:19 AM ---------- Previous post was at 11:18 AM ----------
Et avant de connecter usb
The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
Vieux 06/06/2019, 13h33   #7
micheldpt
Avatar de micheldpt
salut l'ami
Par la tête,bon protocole
---------- Post added at 13h30 ---------- Previous post was at 13h29 ----------
Envoyé par guyguy307 Voir le message
Fait,pareil.
---------- Post added at 13h32 ---------- Previous post was at 13h30 ----------
La tête est la bonne?le positionnement est bon?
---------- Post added at 13h33 ---------- Previous post was at 13h32 ----------
La tête et le le positionnement,c'est le bon choix?
Vieux 06/06/2019, 15h35   #8
jah83
Avatar de jah83
Essaye d alimenter en pinout sur calculateur
Vieux 07/06/2019, 12h15   #9
micheldpt
Avatar de micheldpt
Avec combien damperes?
Vieux 07/06/2019, 13h20   #10
micheldpt
Avatar de micheldpt
Alim en pinout.ca me met message alimentation externe à débrancher.
J'ai soudé des câbles direct sur les bornes,la en message,j'ai configuration matérielle non supporté.
Vieux 07/06/2019, 13h35   #11
progdebutant
Salut l'ami
je dis peut etre une connerie mais tu alimentes sur les pin + sur la tete ?
si oui laiise seulement alim sur les pin
Vieux 07/06/2019, 13h47   #12
bkprog13
Avatar de bkprog13
peut tu prendre la photo de ta tête bdm mais côté piste pcb de la tête pour qu’on puisse verif que c’est la bonne stp.
car il faut seulement alimenter le ktag sur la prise jack (min 2A) et rien d’autre
Vieux 07/06/2019, 16h55   #13
micheldpt
Avatar de micheldpt
Photo tete
Vieux 07/06/2019, 17h55   #14
bkprog13
Avatar de bkprog13
sur ta photo il faudrait aussi connecté le pin de droite (la ou il manque les deux aiguilles ) avec le pin correspondant sur ccm et nappes ktag.
et pense aussi à l’alim 2A ( pas celle fournie avec ktag).
https://m.youtube.com/watch?v=AiSF8erTSPI
Dernière modification par bkprog13 ; 07/06/2019 à 17h58.
Vieux 07/06/2019, 17h59   #15
micheldpt
Avatar de micheldpt
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Je comprend pas le pin de droite,lalim c bon.
---------- Post added at 17h59 ---------- Previous post was at 17h58 ----------
Probleme communication wow Portugal330D Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 22 20/02/2019 14h12
Problème communication ecu C3 everson29 PSA Group Peugeot, Citroën 29 22/04/2018 00h07
Problème communication bva Verdun Boite de vitesse 4 11/09/2017 22h15
probleme communication ecu aurelien07 PSA Group Peugeot, Citroën 3 28/09/2016 09h52
probleme communication drope51 LEXIA, PP2000, DiagBox 3 27/03/2015 12h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h07.
