Vieux 07/06/2019, 00h14   #1
yahiarenault
Avatar de yahiarenault
yahiarenault will become famous soon enoughyahiarenault will become famous soon enough
Par défaut touareg problème démarrage
salut a tous
cher mais amis jai un souci sur une touareg 2005 diesel quand je mais le contacte pas de voyant au tableau de bord sauf le kl métrage qui s"allume et le démarreur ne se lance pas jai en vie de lire les calculateur mai je n'arrive pas parce que pas de contacte pas de fusible sauté ou quel que chose d’autre alors que faire s.v.p si quelqu’un a eu une aidait merci a tous
yahiarenault est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/06/2019, 00h56   #2
martinn
Avatar de martinn
regarde la piste neiiman contacteur vu que tu as rien au compteur
Vieux 07/06/2019, 01h03   #3
yahiarenault
non tous va bien sur les connectique jai un doute sur le verrou qui et en cause mais je veut une confirmation pour les spécialiste ..merci a tous
Vieux 07/06/2019, 07h43   #4
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut problème kessy
Vieux 07/06/2019, 11h23   #5
yahiarenault
moi je sait ou je vas toi dit moi dou tu vien nous en n'ais la pour donnée des aidé et pour ne pas donnée bêtise... merci comme même
Vieux 07/06/2019, 11h51   #6
Pouvoir de réputation: 175
Salam
est que tu as démonté le siège conducteur
c'est bourré de câble , fusibles , relais ETC ..........sous le siège
commences par le plus simple
est ce qu'elle est équipé d'une deuxième batterie dans le coffre ???
est que tu as essayé de rajouté des cables avec une batterie exterieur
sur les bornes compartiment moteur (cote chauffeur) .
Vieux 07/06/2019, 12h05   #7
tony60
Avatar de tony60
Envoyé par yahiarenault Voir le message
Ok Ba débrouille toi Jai déjà eu le problème et je c'est comment le résoudre mais pas de soucis a+
Je voulais t aider mais voilà le remerciement part vraiment en coui... le forum
The Following 8 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
bkprog13 (07/06/2019), dede83 (07/06/2019), gary01 (07/06/2019), khoums (08/06/2019), rapha (10/06/2019), seadoo831 (07/06/2019), skeuf (07/06/2019), Trident (07/06/2019)
Vieux 07/06/2019, 12h28   #8
yahiarenault
Salam M. zenata
oui jai fait tous que tu dit jai démonter le siège et une vérification complète. a se moment je voudrait si il y a une méthode de faire le contacte pour accéder au calculateur pour avoir les défaut .merci mon frère
---------- Post added at 12h28 ---------- Previous post was at 12h20 ----------
tony60
jai pas besoin de toi ..merci mon amis
Vieux 07/06/2019, 12h46   #9
tony60
Avatar de tony60
Salam M. zenata
tony60
Si tu refuse mon aide m apelle pas Mon amis sur ceux bonne continuation
The Following 3 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
gary01 (07/06/2019), seadoo831 (07/06/2019), skeuf (07/06/2019)
Vieux 07/06/2019, 14h37   #10
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
salut ,
avec ton diag dans module 05 " acces permission " tu efface les défauts et vois si le contact revient
___________________________
www.123diagauto.com
doud77 (07/06/2019)
Vieux 07/06/2019, 18h50   #11
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Salut c’est dommage de lire sa
Tu demandes de l’aide
Lorsque quelqu’un te donne une piste tu l’envoie balader
Quand je parle de quelqu’un c’est tony
Quelqu’un de fiable et qui c’est de quoi il parle sinon il ne te dirait rien
En quand on lit sa
Sa donne forcément envie de te venir en aide
Bon courage
Et lorsqu’on n’a rien d’intéressant a dire mieux vaut se taire
Sa ne reste que mon avis
Bonne continuation
Pour ton problème
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post:
tony60 (07/06/2019)
Vieux 07/06/2019, 19h38   #12
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Par défaut touareg problème dÃ[emoji2398]marrage
Regarde sous la moquette plancher si il y'a des fils suspect et des traces d'oxidations sur les fils qui sont soudées et enrouler dans un ruban tissé autocollant prend un pile 9v est contrôler tes relais avec. Et un testeur pour voir si les contact collent et aussi les fusible sous le siege, possible kessy suspect j'ai eu le souscis sur mon touareg v10 tdi !!
khoums (08/06/2019)
Vieux 07/06/2019, 21h20   #13
Samsoniteu
Avatar de Samsoniteu
Samsoniteu will become famous soon enoughSamsoniteu will become famous soon enough
Salut les gars et dsl pour ce hors sujet, mais là jpeux pas m’empêcher d'intervenir lol
Je pense qu'il y a un malentendu entre yahyarenault et tony60 ...
yahyarenault a du croire que la signature a tony60 « lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » faisait partie du message et donc yahya à répondu : "moi je sais ou je vais, ... on est pas la pour se dire des bêtises" il a cru que tony avait répondu une connerie. ^^
Samsoniteu est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Samsoniteu For This Useful Post:
martinn (07/06/2019), zenata (08/06/2019)
Vieux 07/06/2019, 22h01   #14
martinn
Avatar de martinn
salut je viens de lire et en lisant le message Samsoniteu je pense aussi que yahyarenault a lu ta phrase du bas d ou sa reponse en poste 5
tony excuse le cetait le matin il a lu ta phrase de signature et il a repondu en pensant que tu te moquer de lui oublions tous
The Following 2 Users Say Thank You to martinn For This Useful Post:
khoums (08/06/2019), zenata (08/06/2019)
Vieux 08/06/2019, 00h29   #15
bkprog13
Avatar de bkprog13
a oui mdrrr je viens de comprendre pourquoi il répond comme ça, c’est digne de pierre richard!!!
The Following 4 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
dede83 (08/06/2019), khoums (08/06/2019), KKHALIL (08/06/2019), zenata (08/06/2019)
problème de klaxon et vitre Skoda 1.2 Ess 2015 yahiarenault VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 05/06/2018 20h18
Problème c2 Rmg27 PSA Group Peugeot, Citroën 12 21/03/2018 19h19
problème de direction skoda rapid de 2014 mahfoud lichani Tableau de bord (Dashboard) 0 26/02/2018 19h23
problème sur un kit 307 1.4hdi yahiarenault PSA Group Peugeot, Citroën 3 03/11/2017 21h43
touareg v10 JIMIBI Mécanique générale 7 05/10/2013 16h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h23.
