Vieux 04/06/2019, 12h12   #31
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Envoyé par vortex Voir le message
Slt, j aurais bien voulu savoir si la solutions de komorovskij était possible .Dommage que el harrachi ne l'a pas tester avant RET .g déjà lu que le code pin donner par renolink pouvait être erroné et qu'il fallait mieux le calculer avec le soft de Rorry .
Salut a toi,
Rien ne dit qu’il l’a obtenu par renolink c’est peut etre lui qui l’a mal rempli au moment de l’apprentissage
Vieux 04/06/2019, 17h55   #32
ripper79
Avatar de ripper79
ripper79 is an unknown quantity at this point
Gary l'utilisation de ret est assez simple. Donc j'ai eu aucun mal a viriginiser. C est juste que la prog passe pas et pourtant je rentre le pin, est me dit apprentissage ok, mettre une ancienne clé. Et quand je le fais ça me met failed. Du coup, je me dit que quand même je dois louper une étape. Mais laquelle?
Faut il brancher un chargeur de batterie en pareille comme pour prog en ecu? Ou un truc tout bête?
Je n'ai pas renaultlink mais j'utilise ddt4all seulement il a l'air de deconner. Il me dit sans cesse de passer en expert alors que jy suis déjà.
Voilà pourquoi j'ai demandé de l'aide.
Je vais tenter de trouver pourquoi, sachant que immo-tools.lt ne réponds ni a Skype, ni par mail car évidement j'ai pas acheter chez lui ce qui se comprends
ripper79 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/06/2019, 18h13   #33
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Envoyé par ripper79 Voir le message
salut l'ami
meme avec ret l'apprentissage de l'uch ne passe pas ?
l'uch est bien vierge ?
Vieux 04/06/2019, 19h14   #34
gary01
Avatar de gary01
Non ce que je veux dire ripper c’est que certains disent que c’est renolink qui t’as donné le mauvais pin.(dnapres les dire au dessus ton code pin n’etait pas le bon)
Ce que je disait c’est qu’a aucun moment tu ne dit que tu as obtenu le pin par renolink
---------- Post added at 17h12 ---------- Previous post was at 17h11 ----------
Et je parlais du probleme de harrachi en fait pas le tient on c’est pas compris lol
---------- Post added at 17h14 ---------- Previous post was at 17h12 ----------
Et pour ce qui est de immo tool quoi qu’il arrive le ret vient de chez eux vu que c’est le fabricant donc pas de raison qu’ils te repondent pas
Vieux 04/06/2019, 19h41   #35
ripper79
Avatar de ripper79
désolé je répndait à ton message d'avant. en effet ca a mélangé l'histoire
---------- Post added at 17h41 ---------- Previous post was at 17h39 ----------
salut l'ami
RET me dis qu'il l'est lui et me montre bien l'immo en blank. mais par contre quand k'essaye de farie l'apprentissage il me dit ok pour le pin et au moment de mettre la carte d'origine qui fonctioone sur le bcm d 'origine, failed.
tu me confirme qu'il n'y a rien d'autre a faire que de retrer le pin du coup?
pas de chargeur a mettre sur la batterie ou autre?
Vieux 04/06/2019, 20h09   #36
gary01
Avatar de gary01
Ah d’accord on c’etait bien perdu la.
T’as essayé avec renolink?le bcm il est d’origine?
Vieux 04/06/2019, 22h56   #37
gary01
Avatar de gary01
Et le lecteur de carte est d'origine aussi?
Vieux 05/06/2019, 00h10   #38
komorovskij
Avatar de komorovskij
Par défaut Uch
Salut, sur quel voiture vous fait les test?
Vieux 05/06/2019, 00h40   #39
progdebutant
T'as eu le pin Avec quoi dsl si j'ai louper au fil des messages
Sinon réinjecte l'ori et fais une identification Avec RET pour voir si vraiment une bonne fois pour toute tu as le bon pin Sinon j'ai jamais fait de bcm scenic 3 pour l'instant mais clio 4 ou autre il y a possibilité de rentrer soir le pin soit l'isk t'as tester Avec l'ISk aussi ?
Et Sinon par sécurité cest sur que si tu veux être rassuré tu peux brancher un chargeur au véhicule car plantage écriture bcm peut être rattrapable ? Ou aucune incidence ?mais bon c'est galère quand même j'imagine même si moi pour clio 4 j'ai jamais rien brancher en plus
Vieux 05/06/2019, 01h40   #40
Harrachi
Avatar de Harrachi
Harrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to all
salut les amis , vortex j ai rien programmé pour l instant je vais faire le teste avec renolink et avec avec le pin de notre ami komorovskij (avec photo claire pour lecture pin via renolink ensuite RET pour confirmer ou pas le bon ou mauvais calcule de renolink ) je vous tient au courant @+
Qu'Allah nous garde sur le droit Chemin[FONT="Arial"][/FONT]
Harrachi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Harrachi For This Useful Post:
vortex (06/06/2019)
Vieux 05/06/2019, 02h27   #41
komorovskij
Ret ils programme sans probleme le uch du scenic 3 megane 3, je deja teste 100% ça marche.
The Following 2 Users Say Thank You to komorovskij For This Useful Post:
jah83 (05/06/2019), jean-marc 10 (06/10/2019)
Vieux 05/06/2019, 07h10   #42
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Je confirme, Scenic 3 megane 3 déjà fait apprentissage Uch
komorovskij (05/06/2019)
Vieux 06/06/2019, 19h04   #43
ripper79
Avatar de ripper79
l'uch c'est un d'occaz meme ref que l'origine que j'ai virginizer mais impossible a coder
j'ai pas de renolink mais j'ai essayé avec ddt4all mais il me met une erreur "passer en mode expert" alors que jy suis deja
---------- Post added at 17h04 ---------- Previous post was at 17h02 ----------
alors le vehicule laguna III 2.0 dci 130 de 2011.
le pin je l'ai eu grace a RET dans l'uch d'origine qui fonctionne toujours mais qui ne ferme plus les porte arrière(donc je ne suis pas en panne).
pour lag 3 uniquement pin ou hi/low key
Vieux 06/06/2019, 19h58   #44
gary01
Avatar de gary01
Reinstalle ton ddt parce que de mon coté ca fonctionne le mode expert c’est bizarre.pk ne pas le recoder avec ret si tu l’a a disposition?
jah83 (06/06/2019), komorovskij (07/06/2019)
Vieux 07/06/2019, 12h41   #45
Harrachi
Avatar de Harrachi
Slm slt à tous de retour j ai effectué une lecture pin avec renolink il me donne même pin j ai tenté 3 fois la programmation ça passe pas ensuite j ai mis le pin trouvé par notre ami komorovskij (que je remercie infiniment) premier essai programmation ok avec renolink bien sûr conclusion renolink le fait bien mais la lecture de pin n ai pas bonne peut être un beug je ne sais pas pourtant j ai la 166 167 180 les 3 version donne le même pin voilà problème résolu merci à tous
stephane (07/06/2019)
demo vierge dae avec Renolink oran13 Tutoriels 28 01/05/2023 10h54
remplacer uch scenic 3 occasion avec renolink. Pelican Renault clip, DDT2000, Nissan consult 26 02/06/2019 09h19
Renolink avec pc 64 bits tony60 Informatique 14 16/04/2019 11h11
Virgin uch megane scenic I ph2 par renolink? jecdu33 Renault, Dacia, Nissan 13 07/09/2018 13h31
programmation carte laguna 2 phase 1 avec renolink TAGADA programmation & synchronisation de clé 5 28/02/2017 22h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h54.
