Vieux 30/05/2019, 11h27   #31
d'après le schéma que j'ai, tu as un connecteur 4 voies sur le moteur d'essuie glace c'est bien ça ?
luizon (30/05/2019)
Vieux 30/05/2019, 12h50   #32
luizon
Avatar de luizon
luizon will become famous soon enough
Oui c'est bien ça.
BMW 325d E91
luizon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/05/2019, 17h30   #33
luizon
Avatar de luizon
Bon ça avance de mon côté, je pense être parti sur une mauvaise base.
j'ai bien du jus qui arrive au moteur de l'essuie glace avec le branchement d'origine
fil rose, le moteur de l'essuie glace est il monté avec une carte électronique dessus?
Parce que ce n'est peut être que l'essuie glace qui est mort tout simplement.
BMW 325d E91
Vieux 30/05/2019, 17h49   #34
D'après ce que je vois sur le schéma, pas de "carte électronique", on alimente le moteur en 12 Volts, d'un nombre de spires différents, pour les 2 vitesses de rotation.
Le moteur est équipé d'une thermistance qui retourne au BSI, il faudrait vérifié sont état.
Et vérifier la masse du moteur.
luizon (30/05/2019)
Vieux 30/05/2019, 18h03   #35
luizon
Avatar de luizon
J'ai bien une masse et un plus qui fonctionne,quand je bouge la manette et que je met mon voltmètre sur les deux autres sorties je vois bien une faible valeur s'afficher ce qui laisse penser que le moteur reçois bien un ordre mais ne peux l'exécuter.
Vieux 30/05/2019, 18h59   #36
thib_
Avatar de thib_
Pouvoir de réputation: 9
thib_ is on a distinguished road
c'est pas très clair...
normalement c'est binaire, soit le moteur tourne, ou pas, quand il est alimenté
thib_ est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to thib_ For This Useful Post:
luizon (30/05/2019)
Vieux 30/05/2019, 19h03   #37
salut j'avais dit d'alimenter dierctement le moteur pour l'éliminer du probleme
c'est fait !
moteur hs, contrôle tes évacuations d'eau sous pare brise bouchées !! le moteur immergé !? c'est la plupart des pannes moteur essuies glace grillé !!
luizon (30/05/2019)
Vieux 30/05/2019, 19h11   #38
Je n'ai pas compris tous tes contrôles, mais que ce soit en petite ou en grande vitesse, on alimente le moteur en 12 volts.
La vitesse varie du fait que l'on alimente pas le moteur au même endroit (interne), d'ailleurs pas exactement lié au nombre de spires, mais peu importe pour cette panne j'ai envie de dire lol
Et le mieux, à mon sens, pour effectuer ce genre de contrôles, est d'utilisé une lampe témoin plus qu'un voltmètre.
luizon (30/05/2019)
Vieux 30/05/2019, 19h22   #39
luizon
Avatar de luizon
Oui jphp, mais ils l'avaient branché en direct avec un interrupteur donc pour moi il fonctionnait.
C'est quand j'ai testé la prise que j'ai vu qu'il était alimenté,mais pas sur la même connection "eux ils l'ont raccordé sur le gris et vert/jaune" alors que sur le montage d'origine " c'est rose et vert/jaune" donc j'espère que c'est bien la source du problème,les anciens proprio sont allé autour en le branchant directement sur la batterie ils me l'ont dit et lui ont mis du courant certainement au mauvais endroit.
BMW 325d E91
Vieux 30/05/2019, 19h45   #40
3 vitesses 3 endroits et une masse pas compliqué là sur l'alim direct du moteur
mais oui c'est compliqué a partir de la commande jusqu'au moteur je comprends bien
luizon (30/05/2019)
Vieux 30/05/2019, 20h33   #41
luizon
Avatar de luizon
Bon je viens de foute leur circuit en l'air pour tester le moteur.
verdict la grande vitesse fonctionne fil gris
la petite vitesse fonctionne fil vert
le fil rose lui rien sachant que sur le circuit d'origine il est alimenté.
Je comprends plus trop,le moteur est mort?
BMW 325d E91
Vieux 30/05/2019, 20h36   #42
Envoyé par luizon Voir le message
pas trés clair es ce que le moteur tourne ou pas ??
luizon (30/05/2019)
Vieux 30/05/2019, 20h40   #43
luizon
Avatar de luizon
oui sur deux vitesse le grande et la petite mais rien sur le fil rose qui correspond à?
BMW 325d E91
Vieux 30/05/2019, 20h45   #44
le moteur tourne bien, ce n'est pas le moteur le prob !! on recommence au début !test alim avec la valise test actionneurs position du commodo ?? 1;2:3 ????
Vieux 30/05/2019, 20h56   #45
luizon
Avatar de luizon
ça je l'avais déjà fait ,il ne se passe strictement rien avec le test des actionneurs aucune des 3 vitesses, la pissette elle fonctionne.
Essuie glace arrière et pissette ok
ni en activant le mode secours du BSI.
essuie glace avant marche plus peugeot 207 Liteonn PSA Group Peugeot, Citroën 25 29/09/2017 14h51
essuie glace avant c4 picasso ptidave001 PSA Group Peugeot, Citroën 7 10/08/2017 13h49
208 essuie glace avant Meziane93 Tableau de bord (Dashboard) 13 06/06/2016 19h09
bug essuie glace akasa67 PSA Group Peugeot, Citroën 7 20/04/2015 22h41
Probleme essuie-glace avant C-MAX 2005 zouk86 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 13 15/06/2014 13h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h57.
