Vieux 28/05/2019, 03h14   #16
luizon
Avatar de luizon
luizon will become famous soon enough
J'ai testé un autre bsm on entend le relais ce lancer et rien .
luizon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/05/2019, 20h49   #17
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, tu as bien 12V qui arrive au moteur d'essuie vitre? La masse est bonne?
barthdu22 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
luizon (29/05/2019)
Vieux 28/05/2019, 21h39   #18
clucky
Avatar de clucky
si c'est comme les BSI de berlingo, elles sont en deux parties, la partie puissance et la partie électronique, il est possible de ne changer que la partie puissance sans aucun télécodage.
The Following User Says Thank You to clucky For This Useful Post:
luizon (29/05/2019)
Vieux 29/05/2019, 15h48   #19
luizon
Avatar de luizon
Salut,non justement aucun jus n'arrive au moteur de l'essuie glace.
On entend le relais au niveau du BSM quand on bouge la manette de l'essuie glace et c'est tout.
BMW 325d E91
Vieux 29/05/2019, 16h06   #20
apparemment commande OK, problème de puissance. Tu as un schéma pour travailler ?
luizon (29/05/2019)
Vieux 29/05/2019, 16h22   #21
luizon
Avatar de luizon
Non là, c'est la grande inconnue en ce qui me concerne.
BMW 325d E91
Vieux 29/05/2019, 17h49   #22
Donne un peu plus de détails sur le modèle de véhicule concerné, ce sera plus facile avec un schéma.
luizon (29/05/2019)
Vieux 29/05/2019, 19h06   #23
luizon
Avatar de luizon
Merci Nico76, j'ai garageducentre qui m'avait envoyé le schéma du raccordement des essuie glace je vais donc éplucher ça, sur les anciennes voiture c’était relativement facile comparer à maintenant.
Sinon il reste la solution de trouver un kit de démarrage .
BMW 325d E91
Vieux 29/05/2019, 19h42   #24
salut pour moi c'est le BSM ou le moteur lui mm es ce que celui testé est le mm que l'original ??
ensuite tu as un cable de masse sur la broche du moteur d'essuie glace es ce que la masse y est bien ??? alimente en direct le moteur d'essuie glace avec un fil volant sur le plus batterie es ce qu'il tourne ???
---------- Post added at 19h42 ---------- Previous post was at 19h38 ----------
pardon je viens de voir 206 1.9 D !!!
fait un reset batterie tu vas récupérer tes essuie glace en principe tu n'as pas d'autres bug ?? comme voyant d'huile allumé a la place du frein a main ???
luizon (29/05/2019)
Vieux 29/05/2019, 19h55   #25
luizon
Avatar de luizon
Salut jphp j'ai commandé un bsm b5 le même que j'ai trouvé sur la 206 quand je l'ai acheté,est ce que l'ancien proprio l'à remplacer avant ?
Cette voiture je l'ai achetée pour donner une voiture à mon 2éme fils.
La question que l'on est en droit de ce posé, est ce que celui qui actuellement monté est conforme à l'original,mystère.
maintenant quand on met l'essuie glace à grande vitesse on entend bien le relais du BSM s’enclencher.
A oui j'allais oublié Peugeot a fait une dérivation pour faire fonctionner l'essuie glace avec un interrupteur sur le tableau de bord "oui oui c'est possible de faire un tel bidouillage plutôt que de rechercher la source du problème" bref maintenant il me faut trouver la solution.
Merci a tous pour l'aide apportée
BMW 325d E91
Vieux 29/05/2019, 20h10   #26
la dérivation part du BSM ???
luizon (29/05/2019)
Vieux 29/05/2019, 20h19   #27
luizon
Avatar de luizon
Oui, ils ont fait un repiquage directement du BSM avec ajout d'un relais et brancher sur la vitesse 2 du moteur de l'essuie glace.
---------- Post added at 08:19 PM ---------- Previous post was at 08:15 PM ----------
BMW 325d E91
Vieux 29/05/2019, 20h25   #28
ok shunt leur relai pour voir !
luizon (29/05/2019)
Vieux 29/05/2019, 20h35   #29
Mon le travail sacrait ferrailleur lol..
luizon (29/05/2019)
Vieux 29/05/2019, 20h52   #30
luizon
Avatar de luizon
J'ai déjà recrée le faisceau d'origine car ils l'avaient coupé après ils ont reprit un plus après contact le fils orange du connecteur noir du BSM et la masse sur celui du BSM .
Donc schinter le relais ne servira a rien vu que c'est indépendant de l'installation .
BMW 325d E91
essuie glace avant marche plus peugeot 207 Liteonn PSA Group Peugeot, Citroën 25 29/09/2017 14h51
essuie glace avant c4 picasso ptidave001 PSA Group Peugeot, Citroën 7 10/08/2017 13h49
208 essuie glace avant Meziane93 Tableau de bord (Dashboard) 13 06/06/2016 19h09
bug essuie glace akasa67 PSA Group Peugeot, Citroën 7 20/04/2015 22h41
Probleme essuie-glace avant C-MAX 2005 zouk86 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 13 15/06/2014 13h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h17.
