Vieux 04/04/2012, 23h26   #1
electro68
Avatar de electro68
electro68 is on a distinguished road
Par défaut probleme ventilo megane dci
salut tous jai un probleme avec ma megane 1.5dci quon je mis en mache le ventilo ce mis en mache jai passe le diag jai au problem.si je peut avoire d aide merci tous
electro68 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2012, 23h39   #2
sam69
Avatar de sam69
ta sonde temparateur fonctione regarde dans le compartiment moteur si ta pas un relais qui gere le ventilos peut etre il et en direct
Vieux 05/04/2012, 17h05   #3
SALASH1610
Avatar de SALASH1610
SALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of light
relais bloqué , tu retire ton uch ,il est en dessous
SALASH1610 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2012, 22h54   #4
sam93
Avatar de sam93
sam93 will become famous soon enoughsam93 will become famous soon enough
Ce n'est pas l'uch qui gère le declenchement du ventilo.
C'est plutot le boitier APC près de la batterie.
sam93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2012, 02h13   #5
SALASH1610
Envoyé par sam93 Voir le message
j'ai écris relais qui se trouve en dessous de l'uch, je n'ai jamais dis l'uch qui gére
Vieux 06/04/2012, 05h56   #6
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
bonjour,ta demande et un peu confuse, ta Megane démarre normalement ou a la mise sous contact le ventilo moteur tourne et la voiture ne démarre pas ?
Vieux 11/04/2012, 00h54   #7
zepp
Avatar de zepp
zepp is an unknown quantity at this point
+1 pour la sonde de température qui envoie une fausse info comme si la voiture est en surchauffe et le ventilo tourne sans arrêt.
zepp est déconnecté   Réponse avec citation
probleme abs megane 3 ammar21 ABS, ESP, DSC 11 04/02/2014 12h51
ventilo habitacle mak zied Systeme de climatisation 13 16/07/2012 18h43
Probleme démarrage Megane 1.5 dci gribouille2002 Renault, Dacia, Nissan 17 31/01/2012 21h51
probleme megane 2 charifcharif Renault, Dacia, Nissan 9 02/01/2011 12h45
Problème Megane II sampro Renault, Dacia, Nissan 1 01/05/2009 12h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h11.
