Vieux 15/03/2019, 10h25   #1
peymot
Avatar de peymot
peymot will become famous soon enoughpeymot will become famous soon enough
Par défaut Trafic 3 régulateur de vitesse
sur Trafic 3 2016 1.6Dci panne régulateur vitesse.
Défaut DTC0564 x2
Fonction limitateur vitesse/régulateur circuit ouvert ou C-c à +12v
et aussi tension circuit hors limite ou défaut interne de l'électronique
Tous les deux en intermittent
Effacé c'est bon pendant 5 minutes puis plus de fonction !
Remplacement du contacteur Stop Bof....
Où est le calculateur de régulation vitesse ?
Déjà vu cette panne ?
Cordialement
peymot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/03/2019, 15h31   #2
medben2931
Avatar de medben2931
medben2931 is on a distinguished road
tu as pensé à vérifier que les connections à ton BCM ne sont pas oxydées?
Un conseil, vérifie les toutes et au besoin utilise une bombe de nettoyant contact
medben2931 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to medben2931 For This Useful Post:
peymot (19/03/2019)
Vieux 27/04/2019, 11h50   #3
peymot
Avatar de peymot
Je rame toujours sur ce régulateur de vitesse
Avec l'outil diag défaut DF051
Les fonctions sont reconnues: interrupteur embrayage, action sur les commandes au volant....
L'interrupteur stop remplacé par sécurité.
Un collègue agent Renault a le même problème et a tout changé mais toujours en panne....
On parle d'une saturation d'informations dans le réseau -> déconnexion ...
Quand penser ?
Vieux 27/04/2019, 13h57   #4
neoamtrixe
Avatar de neoamtrixe
Pouvoir de réputation: 8
neoamtrixe will become famous soon enough
ton collègue agent Renault a changer quoi au juste?
y' aurais t'il pas un contacteur à la boite ou le contacteur d' information de vitesse à la boite qui ferais des signes de faiblesse.
neoamtrixe est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to neoamtrixe For This Useful Post:
peymot (29/04/2019)
Vieux 27/04/2019, 16h02   #5
vv58
Avatar de vv58
salut sur ces vehicules une panne inj deconnecte regulateur limiteur si tu as 2 pannes inj il faut trarter celle qui ne concerne pas le regulateur en 1 er c est ecu moteur qui heberge la fonction limiteur regulateur et avec quel outil de diag tu as lu? et est ce que le voyant inj et service alumé ou juste message regulateur a controler?
The Following 2 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
clucky (28/04/2019), peymot (29/04/2019)
Vieux 27/04/2019, 21h18   #6
chacalx
Avatar de chacalx
chacalx is on a distinguished road
Faux contact dans la bague tournante?
chacalx est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chacalx For This Useful Post:
peymot (29/04/2019)
Vieux 28/04/2019, 08h44   #7
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
as tu interroger le reste des calculateurs ? comme le dit vv58 cela peut etre la conséquences d'une autre panne
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to sl60 For This Useful Post:
peymot (29/04/2019), vv58 (28/04/2019)
Vieux 29/04/2019, 15h50   #8
peymot
Avatar de peymot
Merci pour vos réponses
J'ai un Autel MS908P à l'essai (idem avec mon Delphi)
J'ai juste ce défaut (DF051) et dans les actionneurs l'action sur les boutons volant sont OK
Le capteur position vitesses semble OK (point mort ou vitesses)
L'interrupteur embrayage idem
[TRAFIC 2] Régulateur de vitesse HS remy2424 Renault, Dacia, Nissan 24 01/07/2018 14h44
régulateur de vitesse office15001 Outils de diagnostique 1 17/07/2016 08h05
Régulateur de vitesse sur T5 peymot VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 02/06/2016 13h39
regulateur trafic 2.5 dci 150cv mustauto Tableau de bord (Dashboard) 1 20/10/2015 21h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h32.
