Vieux 27/04/2019, 12h29   #16
rayanoos
Avatar de rayanoos
rayanoos is an unknown quantity at this point
j'ai un problème similaire avec ma voiture espace4 de 2010,j'ai le témoin ABS qui reste allumé quand j"ai fais le diag avec valise ucandas il me met tout est OK mais quand je rentre au valeur de vitesse des roues il me met roue AVD:655 km j'ai change mon capteur mais rien ne se passe même en effaçant les défaut.
quelqu’un a une idée de ce problème?
merci d'avance
rayanoos est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2019, 12h34   #17
Pouvoir de réputation: 175
Envoyé par rayanoos Voir le message
merci d'avance
tu passes le câblage des capteurs AV droite sur la gauche et vis versa
avec des câbles volants
Pour retirer le doute sur la cible (défectueuse )
Vieux 27/04/2019, 13h35   #18
Pelican
Avatar de Pelican
Oui fernil68 suis le diag guider à la clip voir ou il t envoie.
fenril68 (27/04/2019)
Vieux 27/04/2019, 21h29   #19
chacalx
Avatar de chacalx
chacalx is on a distinguished road
Slt l ami pour moi c'est interne au bloc abs.. Il et sec si quelqun dit mieux..
Pas mieux!
DTC505004 : Defaut interne Calculateur
DTC400201 : Electrovanne Isolation AVG / ARD
chacalx est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to chacalx For This Useful Post:
fenril68 (27/04/2019), ozilmlk (09/03/2022)
Vieux 28/04/2019, 10h51   #20
lolo64
Avatar de lolo64
Pouvoir de réputation: 23
lolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to behold
Bonjour fenril68,
As-tu fait le contrôle de fuite d'eau de la baie de pare-brise (comme dit par JulienP).
La solution Renault; Actis 9737
Ci-joint une photo de l'endroit de contrôle de fuite.
Cdt.
Type de fichier : jpg megane 3.jpg (95,5 Ko, 76 affichages)
lolo64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to lolo64 For This Useful Post:
fenril68 (04/05/2019), Pelican (30/04/2019)
Vieux 29/04/2019, 15h55   #21
rayanoos
Avatar de rayanoos
merci les amis je vais regarder ça et je vous tiens au courant
Vieux 04/05/2019, 11h49   #22
chacalx
Avatar de chacalx
Envoyé par lolo64 Voir le message
Bonjour fenril68,
Cdt.
A faire sur toute Megane 3 sortie avant 2014, même si pas de défaut ABS!
fenril68 (04/05/2019), sdesign (20/03/2023)
Vieux 04/05/2019, 17h52   #23
Sossa2208
Avatar de Sossa2208
Pouvoir de réputation: 8
Sossa2208 is on a distinguished road
Salut l'ami. j'ai eut ce defaut avec un cliio 3 et laguna 3 .
c'tait des retour garage et c'était ou niveau de la baterie. les cable était mal remi vis mal seré donc mauvaise connection .
trop simple ? je me le suis dis mais ca coute rien de verifiez.
Sossa2208 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Sossa2208 For This Useful Post:
Abs défaillant/ Système de freinage défaillant C4 TheOne ABS, ESP, DSC 22 10/10/2017 18h56
panne injection megane 3 myhomeprog Electronique 7 14/05/2016 17h22
megane 2 dci 130 panne du freinage eescham Mécanique générale 22 04/05/2016 23h30
Peugeot 3008 Système freinage défaillant toto607 Mécanique générale 5 23/03/2016 11h30
problème claquement au freinage Mégane III depress Mécanique générale 7 22/10/2012 13h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h20.
