Vieux 13/03/2012, 12h15   #1
mvl
Avatar de mvl
mvl will become famous soon enough
Par défaut Apprentissage des injecteurs
slt, sur un kangoo II 1.5 dci j un défaut DF 859: CYCLE D'APPRENTISSAGE DES INJECTEURS NON RÉALISE
des injecteurs neufs et programmer aussi, je fait la procédure de roulage (rouler jusqu'à 50km/h 5éme et effectuer 8 accélération de 50 à 90 km/h et laisser le moteur en ralenti 10min....) mais le défaut tjr active
eck entre la vitesse 50-90km/h diminué par pédale de frein ou par frein moteur
et merci
mvl est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2012, 20h36   #2
may4002001
Avatar de may4002001
may4002001 is an unknown quantity at this point
bonsoir,
il faut rentrer les codes ima injecteur obligatoirement avec la valise clip ,et la tu n'auras plus de probleme.
may4002001 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to may4002001 For This Useful Post:
simofr (02/03/2023)
Vieux 27/03/2012, 00h28   #3
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par mvl Voir le message
et merci
L'accéléromètre, est-il bien vissé au couple sur le haut du bloc moteur ?
mvl (04/04/2012)
Vieux 27/03/2012, 07h50   #4
SC01
Avatar de SC01
SC01 is on a distinguished road
Pour la diminution de la vitesse pendant l'essai il ne faut surtout pas toucher aux pédales. Tu laisse sur la lancée, au pire tu t'aide du frein a main car l'info ne monte a l'injection.
SC01 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to SC01 For This Useful Post:
mvl (05/04/2012), YaseiSan (16/01/2026)
Vieux 27/03/2012, 08h18   #5
ricards99
Avatar de ricards99
le frein a main ????? tu es sur?????
The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post:
jphp (07/02/2015)
Vieux 27/03/2012, 14h55   #6
Formator
Avatar de Formator
Le recalage (ou adaptatif ou apprentissage) des injecteurs, ce réalise dans des conditions bien particulières.
Chez Renault, il existe 2 phases.
Une phase à faible charge et une phase à charge plus élevée (environ 800 bars en pression de rail).
Dans ces 2 phases, des conditions de T° d’eau et d’air, vitesse, tr/mn …. doivent être respectées.
Ces conditions sont données par des capteurs et pour cela, ils doivent êtres fonctionnels, sans quoi, je ne vois pas comment l’UCE d’injection pourra les deviner. S’il ne pas les deviner, il ne peut pas réaliser les cycles d’adaptatifs (ce qui est normal, me semble t-il).
Ces adaptatifs ne se réalisent pas en 2 secondes, faut-il que la personne qui roule avec, « rentre » dans les conditions requises (ce qui n’est pas le cas de tout le monde) et suffisamment longtemps pour que le calculateur puisse effectuer ces « réglages ».
L’accéléromètre est ‘un des capteur qui permet de contrôler et d’ajuster les commandes électriques des injecteurs en regard avec la position angulaire du vilebrequin (via le capteur vilebrequin).
Ceci permet d’adapter la commande de l’injecteur en fonction de ses caractéristiques physiques qui ne cessent d’évoluer dans le temps, afin d’optimiser : le minimum pulse, la durée d’injection réelle, et l’avance injection (entre autre).
The Following 5 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
bzkmatrix (02/10/2021), freddy5923 (27/03/2019), matt978 (17/01/2026), newfree (14/12/2012), YaseiSan (16/01/2026)
Vieux 02/04/2012, 02h51   #7
autodiagnos kamal
Avatar de autodiagnos kamal
autodiagnos kamal is on a distinguished road
Il y a une methode tres simple a faire pour programmer les injecteurs du moteur dci
sans can clip.
il suffit de demander
autodiagnos kamal est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to autodiagnos kamal For This Useful Post:
bzkmatrix (02/10/2021), freddy5923 (27/03/2019), mechatronik_algerie (04/03/2019), tornadoids (20/04/2026)
Vieux 02/04/2012, 08h48   #8
Formator
Avatar de Formator
Qu'est ce que tu entends par programmer les injecteurs ?
Le topic parle de recalage injecteur, ou cycle d'apprentissage.
Si c'est pour rentrer les codes des injecteurs (C2I ou C3I chez Delphi), sans outil de diag, en effet c'est possible, en modelant la Soic 8 du DDCR ou DCM 1.2 via un programmateur.
Vieux 02/04/2012, 09h20   #9
HPH
Avatar de HPH
HPH is on a distinguished road
Je suis curieux de connaitre une méthode "très simple" pour reprogrammer des codes C2I, C3I sans outil de diagnostic.
Le cycle d'apprentissage des injecteurs peut parfois être relativement long, comme l'explique bien Formator, les conditions d'apprentissages sont précises.
Débrancher et rebrancher l'accéléromètre fait entrer le calculateur dans une procédure d'apprentissage rapide.
L'accéléromètre est aussi sensible aux vibrations et chocs anormaux, jeu de bielles, jeu palier de vilebrequin, axe de piston, volant bimasse quand équipé.
Ces chocs et vibrations peuvent perturber le signal que l'accéléromètre doit capter.
Bien à vous, H.Ph.
HPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to HPH For This Useful Post:
bzkmatrix (02/10/2021), YaseiSan (16/01/2026)
Vieux 03/04/2012, 12h14   #10
nassim811
Avatar de nassim811
nassim811 is on a distinguished road
pourquoi pas tu essai de les programmer avec le clip et c bon
nassim811 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/04/2012, 13h27   #11
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par abdelza Voir le message
les injecteurs fonctionnent sans apprentissage et sans probleme si au niveau de la consommation qui pose probleme 7l au lieu de 5.5
j ai deja fait l'essai meme code sur les 4 injecteurs sa fonctionne egalement
Tu sais ce que tu dis ?
Tu sais comment fonctionne les adaptatifs des injecteurs ?
Fonctionner avec 1,5 L de plus au 100 Km, et tu dis que cela fonctionne sans problème !!!
Car tu crois, que pour que la consommation augmente d'autant, hormis juste cette consommation, cela ne veut pas dire qu'il y a un problèmes (voire ds problèmes) ailleurs ?
Un moteur qui démarre fonctionne, un moteur qui démarre et tourne bien, fonctionne aussi !!!
Vieux 03/04/2012, 13h29   #12
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par nassim811 Voir le message
Pourquoi, tu ne respectes pas les règles du forum ?
mvl (05/04/2012), ricards99 (03/04/2012)
Vieux 03/04/2012, 14h14   #13
ricards99
Avatar de ricards99
@ nassim811: lire les regles et les respcter est un minimum requis sur ce forum, donc tu met un avatar
pour ce qui est de repondre et essayer d'aider la moindre des choses est de lire tout le post pour eviter de dire n'importe quoi
que ca tienne comme un dernier avertissement
The Following 2 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post:
Formator (03/04/2012), mvl (05/04/2012)
Vieux 05/04/2012, 00h06   #14
autodiagnos kamal
essayer ca
pour remplacer les injecteurs codes sorte dacia kongoo etc...il suffit de les monter un par un. comment ?
tu place le 1er injecteur et sa fiche electrique et tu ne visse pas l ecrou du tuyau du carburant a l injecteur
tu mets 2 fois contact a la 3 ieme fois tu lance le moteur et une fois le carburant arrive a l injecteur tu visse l ecrou. de meme pour le reste.
c la methode pour ceux qui n ont pas d appareil de scan bonne chance a tous
il marche bien pour moi esperant de mm pour tous
The Following 3 Users Say Thank You to autodiagnos kamal For This Useful Post:
bzkmatrix (02/10/2021), mechatronik_algerie (04/03/2019), Sandler (27/10/2020)
Vieux 07/12/2012, 01h32   #15
autodiagnos kamal
est ce quelqu un a deja essaye cette methode
et si je peux t aider pourquoi pas ...
if i can help you why not...
Les injecteurs piezoelectriques eobd-scan92 Logiciel & autres documentations général 2 03/11/2013 19h57
vente des injecteurs saddek Vente, Achat, Echange 5 29/01/2012 21h22
Clio 3 dcicycle d'apprentissage des injecteurs kam306 Renault, Dacia, Nissan 8 28/02/2011 22h17
Telecodage des injecteurs sur DV6 1.6 hdi kam306 PSA Group Peugeot, Citroën 0 19/06/2010 18h21
Telecodage des injecteurs PepitoChip PSA Group Peugeot, Citroën 5 22/06/2009 00h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h26.
