#16 |
Bon pas le choix... j'ai commandé un simple BDM100 sur Ali les bonnes affaires :-)
Vraiment déçu... j'ai suivi un max de tuto... j'ai pas deux mains gauche non plus... Vraiment curieux... juste brancher le flat cable avec son petit convertisseur et la fiche Usb de mon pc (en vérifiant que rien ne touche une masse ou autre)... et là carnage quoi ! J'ai entendu dire que certains flat cable avaient des soucis ? Fin bon... en attente de recevoir mon BDM 100 je vous remercie tous pour votre aide |
| The Following User Says Thank You to Jipeg82 For This Useful Post: | bbert90 (08/03/2019) |
#17 |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
petite precision attention ta pas la meme lecture de l eproom aux bdm et avec un lecteur d eproom pour le off y faut faire avec lecture bdm pas suis avec lecture d eproom tu veux mon avis les off tu les fais au lecteur eproom et si tu veux cloner la tu fais aux bdm
| The Following User Says Thank You to bbert90 For This Useful Post: | Jipeg82 (08/03/2019) |
#18 |
Reee salut à tous, suite de mon aventure... j'ai bien reçu mon bdm100 assez sportif à installer ! Soudure directement sur l'ECU, et rien fini ! Mon ecu est bien morte suite au "court circuit"
J'attend à nouveau un ECU d'occas et un BDM frame ;-) Wait and See |
#19 |
![]() Date d'inscription: septembre 2018
tu sera mieux avec un BDM frame en effet ;)
#20 |
je suis intéressé par la suite de ton aventure, j'ai la meme chose à faire sur un calculateur de X5 e53 3.0d 218ch, d'ailleur petite question.
Si l'ont swap l'immo du calculateur HS sur le calculateur OK et injecter la cartographie sauvegardé du calculateur hs dans le nouveau via MPPS c'est suffisant pour que tout fonctionne normalement ? |
#21 |
si tes 2 ecu ont le meme HW , pas de soucis ;) A condition que tes lectures eeprom et flash ne soient pas corrompu
#22 |
Salut à tous
Voilà j'ai démonter le calculateur de la berlingo et j'ai fais des backups via K-TAG et BDM100 sous dimsport avec un bdm frame ;-) jusque là ca fonctionne ! Alors je voulais savoir pourquoi quand on fait une lecture read all sans séparés les fichiers, on obtient un fichier de 535 Ko et en séparés on obtient le flash et un eeprom de 2048Ko et 8Ko ? |
#23 |
Suite de mon aventure !
J'ai injecter directement via K-Suite le dump original de ma Berlingo dans l'ECU 2, ce fût une réussite ! Hé bien voilà je suis content que ca fonctionne bien ! ![]() ![]()
| Outils de la discussion | |
| comment faire immo off audi a4 2.5 tdi | repcles | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 10/01/2018 14h51 |
| Comment faire marcher Wow sur win 8.1 | Kgb77 | Autres | 5 | 06/07/2016 18h38 |
| comment faire un bsi vierge | nono93 | Réparation & Programmation | 1 | 02/09/2015 09h19 |
| comment faire un immo off | amme | Immobilizer dumps/solutions | 20 | 28/04/2013 17h08 |
