Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour.
Malgré les recherches, les reponse reste confusent et divergentes. Suite a un défaut aléatoire d'alimentation interne j'ai fait un clone a l'aide du ktag branché sur les contacts de la prise ecu (j'ai suivi le direct connexion de la doc) Aucun message d'erreur. A la pose du clone le véhicule ne démarre pas. Code erreur :ews protect. Pour le reste tous semble correct (code injecteur et numéro de série) J'ai prévu de la faire rentrer chez bmw pour effectuer une synchro das ews.(cela vous semble t il réalisable) Auriez-vous une idée du problème. Info ecu: Dde7 7809001 02081014239 Merci par avance. |
| The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post: | MAZAR (14/04/2019) |
après plusieurs essai et recherche.
j'ai bien fini par comprendre qu'un secteur et protegé rendent le clonage impossible. je vais donc deplacer le tricore copier l'eeprom. merci quand meme. |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
bonjour ,moi aussi j'ai essayai de faire un clonage du edc17c06 bmw 318d même problème avais vous une solution ?
J'ai eu de l'aide par skey (hors du forum qui est le seul avoir essayé d'apporter sa pièce a l'édifice)
Malheureusement sans résultat (dump modifié) J'ai donc commandé un tricore neuf pour le remplacer et tenter a nouveau le clonage. Je te tiens informé normalement dans la semaine. (des que je reçois le TC1766) |
Tricore changé.
Programmation ok. Apres contrôle un secteur reste vierge. Donc pas de démarrage. Changer le tc n'est pas la solution. Il ne s'agit pas que d'un verrou logiciel. |
| Outils de la discussion | |
| test fvdi clone du clone 2014 sans softgog | fufounet | Café du forum | 22 | 02/09/2021 07h16 |
| Dtc off edc17c06 BMW | jah83 | Chiptuning | 9 | 13/09/2018 14h56 |
| Fichier Help EDC17C06 BMW | angeflasheur | Programmateur de composant (flasher) | 7 | 22/06/2016 09h07 |
| EDC17C06 boot tricore. | ygsxr | Programmateur de composant (flasher) | 12 | 09/01/2015 05h50 |
