Vieux 14/04/2019, 23h14   #1
romainetcie
Avatar de romainetcie
romainetcie is an unknown quantity at this point
Par défaut Mascott manque de puissance en 5éme et 6ème
je possède un mascott 2.8 dci 125 cv depuis peu, je trouve qu'il manque de puissance surtout en 5 et 6, il monte péniblement dans les tours.
J'ai connectée la valise Delphi, le résultat est en pièce jointe.
Les courbes représente tout d'abord, les 6 premières courbes représente le passge de la 5 à 6 et accélération maxi en 6, et les 6 dernières représente le passage des premiers rapport (1 à 4).
J'ai changé le régulateur de pression de la pompe pour un neuf, et je trouvais que le turbo sifflait beaucoup, il avait du jeu latéral, donc je l'ai changé par un neuf aussi, mais cela n'a rien changé.
Merci d'avance pour vos conseils.
Romain
mascott5.pdf.zip
romainetcie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/04/2019, 23h27   #2
Sossa2208
Avatar de Sossa2208
Pouvoir de réputation: 8
Sossa2208 is on a distinguished road
salut tu as des codes defaut? as tu controler l'actuateur de pression de turbo?
Sossa2208 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Sossa2208 For This Useful Post:
Pilouf (15/04/2019)
Vieux 15/04/2019, 09h07   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Même demande que Sossa2208, présence ou pas de codes défauts ?
Sossa2208 (15/04/2019)
Vieux 15/04/2019, 13h46   #4
romainetcie
Bonjour et merci de vous intéresser à mon problème.
Je pensais que les codes défauts était dans la pièces jointes mais j ai oublié de les cocher au moment de l enregistrement.
Donc il y a 2 codes défauts:
8601. Compresseur de clim- circuit ouvert- permanent
(je n ai pas la clim)
et
5301 Soupape de commande de pression de carburant -symptôme de défaut inconnu-intermittent
Le turbo n'a pas de géométrie variable, juste une wastegate de surpression.
Je l'ai changé en entier (pas seulement le chra)
Voilà
ps: je n'arrive pas à ouvrir les pièces jointes, j ai l impression que je n ai pas l'autorisation, c'est bien ça?
Vieux 15/04/2019, 20h10   #5
Sossa2208
Avatar de Sossa2208
mais pourquoi tu as changer tn turbo? avec les parametres reelles as tu comparer la valeur de sural' de reference avec celle mesurée?
et il a un capteur de depression qui gere le turbo si je me trompe pas . c' est l'actuateur de pression de turbo. pour le controler il faut une pompe a depression. ou regarder si les 2 tuyau ne sont pas percé ou boucher.
la pression de rampe est - elle cohérente. tu me donne pas assez d'info pour me donner une idéé sur les controle a effectué
diag embarqué en regardant t valeur d'injection et les comparer avec celle de reference.
Vieux 15/04/2019, 20h57   #6
romainetcie
alors j ai changé mon turbo parce qu'il sifflait énormément et qu'après vérification il avait un jeu "latéral" important. Ensuite, le turbo est composé d'une soupape à pression ( je pense plutôt), quand la pression est trop forte coté admission (tuyau reliant la wastegate à la turbine coté admission), cette dernière ouvre une petit trappe qui renvoie le surplus de pression directement dans l'échappement. donc aucun contrôle si ce n'est changer le réglage d'usine mais pour ça il faudrait que je sache combien de bar doit envoyer un turbo sur ce type de modèle. J'ai refait des courbes avec la consigne et la pression pour la rampe au passage, un nouveau défaut est apparu.
Merci de vos réponses.
mascott2.pdf.zip
Vieux 15/04/2019, 21h07   #7
Sossa2208
Avatar de Sossa2208
ok pour le turbo. il est de quelle année? et si tu nous le nouveau defaut
Vieux 15/04/2019, 21h19   #8
maxipsp56
Avatar de maxipsp56
maxipsp56 will become famous soon enough
salut , as tu regarder du cote de ton filtre a gazole ?
maxipsp56 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/04/2019, 21h32   #9
romainetcie
il est 2003, pour le filtre à gazole, j'en ai acheté un, je l'attend ;)
The Following User Says Thank You to romainetcie For This Useful Post:
maxipsp56 (15/04/2019)
Vieux 15/04/2019, 21h42   #10
maxipsp56
Avatar de maxipsp56
Par défaut filtre
Tu peut déjà le demonter pour voir son etat , sinon avant cela si il y a une durite de carburant transparente a la sortie u filtre , demarre et dis a quelqu'un de donner des bons coups d'accelerateur , si il y a des bulles d'air ton filtre a gazole est sans doute colmaté .
Vieux 15/04/2019, 22h00   #11
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the rough
Salut, tu n'as pas un contacteur de neutre sur la boite qui te poserai problème? Si c'est le cas, fais le test en le débranchant.
Pierre.c est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/04/2019, 22h13   #12
romainetcie
je pense qu'il y en a un, mais il fait trop noir maintenant :)
Qu'est ce qui te fait penser à ça?
Vieux 15/04/2019, 22h26   #13
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Voir pression carburant, si elle suit la consigne, voir aussi pour le défaut de régulateur de P° carburant, peut'etre qu'il est défectueux.
Vieux 15/04/2019, 22h29   #14
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Que ton problème ne soit que sur la 5 et la 6 , j'ai eu le cas une fois sur un navarra, il tirait bien sur tous les rapports sauf 5 et 6, j'avais l'impression d'avoir un moteur atmo en 5 ème et 6 ème. Du coup, c'était le capteur de neutre, le contacteur sur l'axe de sélection était usé et captait le neutre lorsque j'étais en 5 et 6.
Manque puissance 406 figeac PSA Group Peugeot, Citroën 7 09/06/2016 18h20
Manque de puissance & Pb FAP 607 2.2 hdi fafa85 PSA Group Peugeot, Citroën 30 03/05/2014 09h24
Manque de puissance 206 1.4 hdi tw1lz PSA Group Peugeot, Citroën 10 20/08/2013 19h02
Manque de puissance 407 hdi 2.7 sidj PSA Group Peugeot, Citroën 15 01/01/2013 18h15
manque de puissance 406 hdi zaouibachir PSA Group Peugeot, Citroën 10 07/12/2012 20h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h15.
