Vieux 29/03/2012, 13h03   #16
micapolo
Avatar de micapolo
micapolo is on a distinguished road
une question bete:
le fil du signal (s) du sweeper est
bien a connecter a la pin reset du 27c512 ?
micapolo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/03/2012, 15h13   #17
helmi reguig
Avatar de helmi reguig
helmi reguig has a spectacular aura abouthelmi reguig has a spectacular aura about
[QUOTE=micapolo;68478]une question bete:
bien a connecter a la pin reset du 27c512 ?[/QUOMON AMIE VOIR CETTE FOTO MES IL FOUT COUPE LE FILE DE AINTIDEMARAGE
MERCIIIIIIIIII
PASS PM
Type de fichier : rar ecu.rar (32,9 Ko, 98 affichages)
helmi reguig est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to helmi reguig For This Useful Post:
madinina84 (14/12/2014)
Vieux 07/04/2012, 09h50   #18
micapolo
Avatar de micapolo
c est bon je m en suis sorti avec mon tms374 ecu decoder,
pour ceux qui galerent avec,une petite astuce:
si j attends 5 min avec l alim on apres le decodage ca marche pas.
il a fallut que je coupe l alim desuite apres le decodage,et la miracle ca fonctionne.
Vieux 07/04/2012, 09h54   #19
micapolo
Avatar de micapolo
j ai verifié le off avec la lampe et le relais sur saphir 2,
y a il un moyen de verifier sur MM 1AP.xx ?
sachant qu il n y a pas de voyant immo sur les psa contrairement aux renault.
Vieux 20/08/2012, 06h16   #20
nacerweb
Avatar de nacerweb
salut mecano 70 je vais te donner une methode efficace tester par moi meme plusieur fois pour mettre les safir 1,2 ,fenix 5 en immo off sans utilisé le boitier tms 374
ouvre le calculateur enleve la resine en bas a gauche du calculo tu decouvre la fameuse 27c512 tu branche le calculo a la voiture mets le contacte prend un petit tournevis et courcircuite les pin s de la 27c512 en frottent les pins jusqua ce que tentend le relais de pompe collé et l'essence arrivé ton calculo et pres a demarrer essaye sa et tiens moi au courant j'aurais besoin de toi prochainement.
The Following 15 Users Say Thank You to nacerweb For This Useful Post:
angels59 (08/08/2013), brino (26/01/2013), danyparis (18/04/2014), davycdz (21/03/2015), diagprog (18/04/2014), Gbi24 (27/03/2019), ggvaniou (06/11/2017), jean-marc 10 (01/11/2018), Masterpwnd (19/12/2014), mecano70 (20/08/2012), nasisamy (23/04/2015), perso69 (11/12/2014), pouettedu76 (28/01/2017), raptor911 (16/04/2014), sdesign (09/08/2013)
Vieux 05/06/2013, 13h33   #21
Diagauto78300
Avatar de Diagauto78300
Diagauto78300 is on a distinguished road
salut aurai tu le password stp pour le schema TMS374 ecu decoder?
Diagauto78300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/08/2013, 08h29   #22
sdesign
Avatar de sdesign
sdesign is on a distinguished road
Je confirme que le sweeper fonctionne bien avec magneti marelli sfr200.
sdesign est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/08/2013, 09h48   #23
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonjour à tous
Je confirme pour la méthode à nacerweb ça marche du tonner ;-)
Et aussi avec un fil soudé sur une des pines de la 27c512 et couper une pine de la broche du calculo.Pour le reste de la manipe beaucoup de membres du forum la connaisse,mais chut règles du forum ;-)
PS: micapolo n'oubliez pas de remercier ces personnes formidables comme calpati,nacerweb et ceux que je ne cite pas car il y en tellement :-)
Enfin bref tout cela pour dire que le bouton thank est en bas à droite ;-)
Ça ne les rendra pas plus riche biensure mais juste leur dire qu'ils nous apporte beaucoup
Cordialement angels59
The Following 4 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
diagprog (18/04/2014), nacerweb (08/08/2013), nasisamy (23/04/2015), raptor911 (14/04/2014)
Vieux 24/08/2013, 18h49   #24
tarekdj
Avatar de tarekdj
tarekdj is on a distinguished road
Salut a vous tous,
Je cherche un faire immo-off pour Magneti Marelli IAW 5NR.T1 d’une Twingo 2001 1.2 16v.
Le véhicule est en panne d’anti démarrage qui a commencé s’enclenché intempestivement depuis quelques temps, actuellement il est apparu définitivement et la voiture ne veut plus démarré, même en essayant d’introduire le code a 4 chiffre elle démarre pas. Par contre la centralisation fonctionne correctement.
J’aimerai savoir si je peux faire un immo off avec un UPA USB et comment.
s'il existe une autre solution je suis preneur.
Merci à vous
tarekdj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/04/2014, 22h43   #25
raptor911
Avatar de raptor911
raptor911 is on a distinguished road
bsr les amis
je vien de recevoir aujourdhuit tms 374 je dois bosser sur un sagem safir 2 pour twingo
si il ya une personne puisse m aider comment proceder pour mettre les fils
merci d avance
raptor911 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/04/2014, 17h12   #26
raptor911
Avatar de raptor911
merci nacerweb votre méthode vraiment efficace
j ai réussi a démarrer la voiture
bravo nacerweb
The Following 3 Users Say Thank You to raptor911 For This Useful Post:
angels59 (17/04/2014), Gbi24 (27/03/2019), nacerweb (17/04/2014)
Vieux 17/04/2014, 13h09   #27
nacerweb
Avatar de nacerweb
content pour toi raptor911 a savoir que la methode est valable pour le safir 1 et 2 ainsi que le fenix 5 .
The Following 3 Users Say Thank You to nacerweb For This Useful Post:
angels59 (17/04/2014), diagprog (18/04/2014), nasisamy (23/04/2015)
Vieux 17/04/2014, 15h07   #28
angels59
Avatar de angels59
Bonjour à tous
Mes amitiés nacerweb ;) ta méthode fonctionne aussi pour le Magneti Marelli (twingo , clio )
100% ok ;)
Cdlt angels59
The Following 3 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
diagprog (18/04/2014), Gbi24 (27/03/2019), nacerweb (18/04/2014)
Vieux 18/04/2014, 01h37   #29
diagprog
Avatar de diagprog
salut a vous tous
je tien a remercie tous les membres qu'ont participe a cette formidable discussion
spécialement a calpati,nacerweb,angels59
j'ai une question a vous poser "peut être une question bête"
est ce que la méthode de nacerweb peut être utilisable sur table "c'est a dire sans monter le calculateur dans la voiture"
merci d'avance
cdlt diagprog
diagprog est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2014, 08h59   #30
danyparis
Avatar de danyparis
Je pense que oui mais sur voiture tu l'entend mieux.
j'ai fais 2 ecu en 2 jour 1 Fenix 5 avec sweeper qui a fonctionné direct et un SFR200 que j'ai fais sur place en courcuircuitant un pin a la masse et bingo.
Au moin sur voiture tu t'en rend compte directement si ca demarre ou pas. Car il faut insister sur les pin parfois.
The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post:
Immo avec TMS374 => réalisez un SWEEPER ! requin51 Immobilizer dumps/solutions 4 15/04/2026 13h04
recherche point connection pour lire tms374 DIAGSYSTEM25 Immobilizer dumps/solutions 8 05/03/2012 23h45
Radio Decoder alilou Autoradio et Navigateur GPS 0 09/10/2009 18h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h37.
