![]() Date d'inscription: février 2016
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir a tous,je cherche comment lire un edc15c2 sur table avec delphi ds150,si quelqu'un a le pinout serai tres gentill merci
![]() Date d'inscription: septembre 2018
un pinout standard comme celui ci avec +12,masse et kline doivent fonctionner ;)
| The Following 4 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post: |
merci l'ami pour ta reponse j'ai deja essayer ce pinout pour lire avec delphi mais çà ne marche pas,
je sais pas sil faut mettre le pin boot ou non,de toute facon jai essayer les 2 mais çà na pas foctionner |
merci omarino c'est bizarre alors pourtant avec meme branchement pinout je peut cummuniquer avec mpps mais avec delphi non ,sachant que jai pas de problème avec delphi sur voiture
---------- Post added at 08:50 PM ---------- Previous post was at 08:46 PM ---------- alors que le kline cote mpps ne soit pas la meme cote delphi, sinon le schema du pinout ça c'est cote écu mais cote interface Delphi comment vous faite pour le branchement?? merci |
p'tetre que comme IO terminal qui propose les cables PSA BSI pour lecture en OBD avec un Pinout different que le standard. Faut voir!
---------- Post added at 21h24 ---------- Previous post was at 21h23 ---------- Mais avec mon FVDI j'ai deja connecté mon ECU edc15c2 avec ce pinout ;) |
| The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | hatem006 (09/04/2019) |
le delphi ne travail pas seulement sur les canbus?et pas le kline
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | hatem006 (09/04/2019) |
![]() Date d'inscription: juin 2009
salut ,tu pourras pas le lire en kline avec delphi tous simplement parceque ton ecu est verouiller .
#10 |
#11 |
![]() Date d'inscription: avril 2019
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt l'ami ta raison ça passe avec mpps et pas delphie la photo elmostro ça marche pas déjà teste.
Moi comme l'ami hatem j'essaye lire avec delphie. |
| The Following User Says Thank You to Tof02770 For This Useful Post: | hatem006 (09/04/2019) |
#12 |
Et la L ligne elle dit quoi
#13 |
#14 |
Slt l'ami j'ai regarder schéma câblage voilà pour lire ecu sur table:
Borne ➕ : m1,l1 (B) Contact mis : C3 ( À) Kline : b4 (À) Borne ➖ : L4,m4,(B) Et h1,g1( À) Ça va marche nikel pour toi et j'attends retour |
| The Following User Says Thank You to Tof02770 For This Useful Post: | hatem006 (10/04/2019) |
#15 |
Slt l'ami acquis ta essayé lire edc15c2 sur table merci
| The Following User Says Thank You to Tof02770 For This Useful Post: | hatem006 (12/04/2019) |
| es t il possible de lire un calculateur edc16 vag sur table avec fvdi ? | legrek | Abrites France | 5 | 11/10/2018 19h58 |
| Comment lire un Delphi dcm 1.2 sur table | xdols | Réparation & Programmation | 22 | 04/03/2018 14h09 |
| delphi DS150 soucis avec WoW 5.00.8 | tristanlcf | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 31 | 09/05/2016 18h33 |
| EDC15C2 Brochage sur table avec DIAGBOX | BILAUTO | LEXIA, PP2000, DiagBox | 5 | 20/03/2016 08h17 |
| regénération FAP avec Delphi DS150 | peymot | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 13 | 01/10/2015 23h06 |
