Vieux 09/04/2019, 20h23   #1
hatem006
Avatar de hatem006
Pouvoir de réputation: 23
hatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud of
Par défaut Lire edc15c2 sur table avec delphi ds150
Bonsoir a tous,je cherche comment lire un edc15c2 sur table avec delphi ds150,si quelqu'un a le pinout serai tres gentill merci
hatem006 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/04/2019, 20h26   #2
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
un pinout standard comme celui ci avec +12,masse et kline doivent fonctionner ;)
Type de fichier : jpg EDC15C2_BOSCH_CITROEN_PEUGEOT_RENAULT.jpg (75,1 Ko, 80 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
autodiagauto (09/04/2019), hatem006 (09/04/2019), jah83 (09/04/2019), seb821 (29/07/2019)
Vieux 09/04/2019, 20h34   #3
hatem006
Avatar de hatem006
merci l'ami pour ta reponse j'ai deja essayer ce pinout pour lire avec delphi mais çà ne marche pas,
je sais pas sil faut mettre le pin boot ou non,de toute facon jai essayer les 2 mais çà na pas foctionner
Vieux 09/04/2019, 20h43   #4
omarino
Avatar de omarino
Envoyé par elmostro Voir le message
Bonsoir
Je confirme, déjà fait pas besoin de bootmode pour rentrer en communication avec ecu
The Following User Says Thank You to omarino For This Useful Post:
Vieux 09/04/2019, 20h50   #5
hatem006
Avatar de hatem006
merci omarino c'est bizarre alors pourtant avec meme branchement pinout je peut cummuniquer avec mpps mais avec delphi non ,sachant que jai pas de problème avec delphi sur voiture
---------- Post added at 08:50 PM ---------- Previous post was at 08:46 PM ----------
alors que le kline cote mpps ne soit pas la meme cote delphi, sinon le schema du pinout ça c'est cote écu mais cote interface Delphi comment vous faite pour le branchement?? merci
Vieux 09/04/2019, 21h24   #6
elmostro
Avatar de elmostro
p'tetre que comme IO terminal qui propose les cables PSA BSI pour lecture en OBD avec un Pinout different que le standard. Faut voir!
---------- Post added at 21h24 ---------- Previous post was at 21h23 ----------
Mais avec mon FVDI j'ai deja connecté mon ECU edc15c2 avec ce pinout ;)
Vieux 09/04/2019, 21h35   #7
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
le delphi ne travail pas seulement sur les canbus?et pas le kline
yann3 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 09/04/2019, 21h41   #8
hatem006
Avatar de hatem006
merci yann mais pourtant delphi en obd il passe sur can et kline sans probleme
Vieux 09/04/2019, 21h48   #9
nacerweb
Avatar de nacerweb
salut ,tu pourras pas le lire en kline avec delphi tous simplement parceque ton ecu est verouiller .
The Following 2 Users Say Thank You to nacerweb For This Useful Post:
hatem006 (09/04/2019), yann3 (10/04/2019)
Vieux 09/04/2019, 21h51   #10
hatem006
Avatar de hatem006
Envoyé par nacerweb Voir le message
merci nacer mon calculateur est en immo off
Vieux 09/04/2019, 21h54   #11
Tof02770
Avatar de Tof02770
Tof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to behold
Slt l'ami ta raison ça passe avec mpps et pas delphie la photo elmostro ça marche pas déjà teste.
Moi comme l'ami hatem j'essaye lire avec delphie.
Tof02770 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Tof02770 For This Useful Post:
Vieux 09/04/2019, 22h56   #12
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Et la L ligne elle dit quoi
hatem006 (10/04/2019), yann3 (10/04/2019)
Vieux 10/04/2019, 06h41   #13
hatem006
Avatar de hatem006
Merci jah83 mais jai pas compris ta question.cdt
Vieux 10/04/2019, 08h47   #14
Tof02770
Avatar de Tof02770
Slt l'ami j'ai regarder schéma câblage voilà pour lire ecu sur table:
Borne ➕ : m1,l1 (B)
Contact mis : C3 ( À)
Kline : b4 (À)
Borne ➖ : L4,m4,(B) Et h1,g1( À)
Ça va marche nikel pour toi et j'attends retour
Vieux 12/04/2019, 09h15   #15
Tof02770
Avatar de Tof02770
Slt l'ami acquis ta essayé lire edc15c2 sur table merci
hatem006 (12/04/2019)
es t il possible de lire un calculateur edc16 vag sur table avec fvdi ? legrek Abrites France 5 11/10/2018 19h58
Comment lire un Delphi dcm 1.2 sur table xdols Réparation & Programmation 22 04/03/2018 14h09
delphi DS150 soucis avec WoW 5.00.8 tristanlcf Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 31 09/05/2016 18h33
EDC15C2 Brochage sur table avec DIAGBOX BILAUTO LEXIA, PP2000, DiagBox 5 20/03/2016 08h17
regénération FAP avec Delphi DS150 peymot Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 13 01/10/2015 23h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h34.
