Vieux 27/03/2012, 20h04   #1
zbilou60
Avatar de zbilou60
zbilou60 is on a distinguished road
Par défaut recherche du code anti demarrage
salut a tous je recherche le code anti demarrage d'un calculateur magnetti marelli acheter dans une casse le numero vin du véhicule est VFxxxxxxxxxxxxxxx d'un peugeot 806 2l i!si une personne ayant des contact chez peugeot pouvant m'aider je serai le plus heureux du monde!
merci d'avance e tous!
personne peut m'aider?????:(
Dernière modification par cedrsan ; 27/03/2012 à 22h41. Motif: Pas de PIN depuis le VIN !
zbilou60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/03/2012, 21h38   #2
sam69
Avatar de sam69
tu va te faire taper dessus
tous code pin ce demande a partire du dump
The Following User Says Thank You to sam69 For This Useful Post:
zbilou60 (27/03/2012)
Vieux 27/03/2012, 22h21   #3
zbilou60
Avatar de zbilou60
Envoyé par sam69 Voir le message
oups dsl !!!!a qui dois-je l'envoyer!!
merci l'ami
merci cedrsan!!!!^^
Envoyé par zbilou60 Voir le message
merci cedrsan!!!!^^
comment pourrais-je faire pour extraire ce dump car je suis vraiment bloquer et j'ai vraiment besoin de ce pin!c'est un calculateur magnetti marelli 8p22
merci a tous
Dernière modification par cedrsan ; 28/03/2012 à 03h10. Motif: Fusion
Vieux 27/03/2012, 23h58   #4
eCU25
Avatar de eCU25
Salut,je suis pas le plus grand du forum mais faut areter sérieux les mecs.
Avec 56 messages tu dois bien savoir comment extraire le pin.
Soit tu recherche du coté payant au niveau du vin et la y'a du choix
soit tu extrait le dump et sur le forum on te donnera la solution sans souci.
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to eCU25 For This Useful Post:
mom33 (28/03/2012), sam69 (28/03/2012), zbilou60 (28/03/2012)
Vieux 28/03/2012, 00h22   #5
zbilou60
Avatar de zbilou60
Envoyé par eCU25 Voir le message
dsl de ne pas avoir la science infuse ,j'ai fait les garage et même avec Le vin il ne veulent pas me le donner et pour l'extraire il me faut du matos que je n'ai pas donc c pour cela que me retourne vers vous!!!je n'ai pas pour habitude de choisir la facilité mais quand j'ai besoin j'essaye de trouver de l'aide sur le forum !!!normal;nan?
j'ai essayer de bidouiller avec galleto en passant par la prise 30 pin de la voiture mais j'ai peur de tout cramer!!!!
Vieux 28/03/2012, 08h22   #6
sam69
Avatar de sam69
pk tu ne fait pas immo off il y a bien un pros a cote de chez toi qui peut de le fair si ta pas de matos ou sinon dernierre solution tu investie dans le motos et tu envois ton dumps c est la seul solution bon courrage
Vieux 28/03/2012, 11h39   #7
zbilou60
Avatar de zbilou60
salut sam69,merci pour ton aide!il me faut quoi comme matos ?je veux bien investir mais je ne veu pas prendre n’importe-quoi!
Vieux 28/03/2012, 11h45   #8
sam69
Avatar de sam69
Recherche sur le forum ou sinon contacte amine
kia sportage anti-démarrage rayad Immobilizer dumps/solutions 2 22/02/2012 04h53
pb anti demarrage safrane 2.2 td switt Immobilizer dumps/solutions 7 18/02/2012 21h29
=>Anti démarrage Codé franckr Transponder, code pin 1 10/09/2011 09h42
=> anti-démarrage (suite) franckr Transponder, code pin 0 24/10/2010 17h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h59.
