Vieux 25/03/2012, 23h12   #1
zbilou60
Avatar de zbilou60
zbilou60 is on a distinguished road
Par défaut Maj bsi 406 2l hdi 110cv 2004
Bonjour les amis,je voudrais faire une MAJ de ma bsi avec diagbox mais je ne veut pas faire de bêtise alors je me tourne vers vous pour me guidé !!!
merci d'avance
zbilou60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2012, 00h14   #2
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
tu peu la faire quand tu va chez psa et que ta un soucis dans l habitacle il font un mise a jour de la bsi pour enlever des beugue qui pouvais i avoir dans des version plus encienne
The Following User Says Thank You to beonce For This Useful Post:
zbilou60 (26/03/2012)
Vieux 26/03/2012, 00h22   #3
zbilou60
Avatar de zbilou60
Envoyé par beonce Voir le message
salut beonce,c'est pas possible de le faire soit méme ?j'ai un beug avec mon klaxon!!!
Vieux 26/03/2012, 07h17   #4
Rlebleu
Avatar de Rlebleu
Rlebleu is an unknown quantity at this point
je doute qu'une mise à jour bsi puisse résoudre ton problème de klaxon, plus un faut contact, non?
Rlebleu est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Rlebleu For This Useful Post:
Vieux 26/03/2012, 09h08   #5
zbilou60
Avatar de zbilou60
Envoyé par Rlebleu Voir le message
salut,j'ai tout vérifié et tout testé je ne trouve aucun faut contact,apparemment le problème serai connu chez peugeot;ils ont rappelé des 206 qui avait le même problème et d’après ce que j'ai pu lire ou entendu il suffit juste de faire une mise a jour bsi pour corriger les beug!!!
Vieux 26/03/2012, 10h07   #6
beonce
Avatar de beonce
alors va chez psa il te facture meme pas si tu leur met un peu la pression
Vieux 26/03/2012, 10h11   #7
zbilou60
Avatar de zbilou60
ok merci beonce!
The Following User Says Thank You to zbilou60 For This Useful Post:
digicar (26/03/2012)
Vieux 26/03/2012, 20h11   #8
Rlebleu
Avatar de Rlebleu
Si tu peu nous tenir au courant du résultat, cela m'intéresse!
Vieux 26/03/2012, 20h22   #9
motor6605
Avatar de motor6605
motor6605 will become famous soon enoughmotor6605 will become famous soon enough
Salut. En effet sur 206 MAJ bsi pour klaxon qui reste en action jusqu’à ce qu'il grille. MAJ uniquement en ligne sur le serveur de mémoire donc direction Peugeot.
motor6605 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to motor6605 For This Useful Post:
Vieux 26/03/2012, 20h57   #10
zbilou60
Avatar de zbilou60
Envoyé par motor6605 Voir le message
salut ,merci pour les renseignement!je t'ai laisser une demande de pass en mp!
peux-tu me l'envoyer stp!
Vieux 28/03/2012, 20h55   #11
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Salut, les BSI de 206 mux sont téléchargeables.
Par contre, les BSI de 406 ne sont pas téléchargeable
Si tu veux monter en version logicielle, il faut remplacer le BSI
Pour ton pb de klaxon, oriente ton diag ailleurs car je ne pense pas que ça vienne du BSI
zbilou60 (28/03/2012)
Vieux 28/03/2012, 21h49   #12
zbilou60
Avatar de zbilou60
salut l'ami,j'ai tout vérifier!(contacteur sous l'air bag,j'ai changer la klaxon ,j'ai vérifier le câblage et aucune anomalie et la je suis obliger de virer le fusible sinon au bout d'un certain moment le klaxon ce met a gueuler !et quand je monte dans la voiture le matin elle est en mode économique!!!!
Helppp / 307 hdi 2L 110cv leprodelordi Programmateur de composant (flasher) 6 21/02/2012 13h51
Moteur Golf 4 1.9 tdi 110cv freeman2001 Vente, Achat, Echange 0 17/02/2011 17h28
Immo et bsi off pour 2.0 HDI 90 ou 110cv ZX1.9d Immobilizer dumps/solutions 1 22/10/2010 16h56
Anomalie antipollution sur 307 hdi 2l 110cv fap ramaz PSA Group Peugeot, Citroën 7 30/03/2010 13h12
406 hdi 110cv problem memati PSA Group Peugeot, Citroën 4 23/11/2009 09h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h28.
